Да заземляем, конечно, вопрос куда ее из двух вариантов: на штатное заземление из розеток, или молча на трубу ? Чего-то вот что-как, а именно ванну очень мне не хочется на штатное заземление садить. Ибо стукать током будет каждый раз как соседи ржавую электробритву включат.
Заземляем. На трубу (only ) причем лучше всего обеспечить хороший электрический контакт с трубами как холодной, так и горячей воды; а если еще арматурину потолще в стене найдешь, то и ее тоже. Именно из соображений собственной безопасности.
P.S. стиральную машинку тоже не забываем заземлять
Заземляем Но главное устраиваем выравнивание потенциалов Иногда это называют шиной выравнивания потенциалов. Соединяем электрическим проводником все металлические корпуса (стиралка, ванна, мойка, трубы водопровода и отопления ипр.)и всё это дело заземляем отдельным проводом на корпус электрического щитка на лестничной площадке (накрайняк на земляной провод в розетке).
В ответ на: Соединяем электрическим проводником все металлические корпуса (стиралка, ванна, мойка, трубы водопровода и отопления ипр.)и всё это дело заземляем отдельным проводом на корпус электрического щитка на лестничной площадке (накрайняк на земляной провод в розетке).
Вот очень не хочется так делать, как бы оно не логично смотрелось. Не хочется чтоб токи между общедомовым заземлением и трубами водоснабжения и отопления гуляли по моей ванной. Оно, вроде как, и там и там земля, но все же сопротивления не нулевые...
В ответ на: Поэтому логично локально выровнять потенциалы в ванной, заземлив стиралку, которая там может стоять не на щиток (хоть это и не классический подход )
Тут такая проблема есть: дом довольно новый и строители постарались за меня, честно проведя честное (хотя ХЗ насколько оно честное, конечно, но есть надежды) штатное заземление в дом и развели его по всем розеткам, расставив все розетки "евро", с землей, в чем я их, чиня и меняя розетки в доме, старательно поддерживал, оставляя все земли и подключая их куда положено. В итоге - стиралка, только воткни ее в розетку уже заземлена именно на штатную "землю". А вот ванну теперь куда заземлить ?
ЗЫ. Кстати, каждый раз когда меняю розетку - мучаюсь сомнениями, где тут "ноль", а где "земля". Фазу вычислить легко, отверткой тока ткнуть, а землю от нуля как отличить ? Применяю методу "так же, как было и в заменяемой розетке", но она ж может в один прекрасный день оказаться неприменимой по той или иной причине...
Гм. Далеко не факт что строители сделали именно "землю", они запросто могли на земляной разъем запустить 0. но даже если и землю, то могли ее криво сделать. не помню цифирей и подробностей техники замеров (15 лет прошло как последний раз этим занимался ), но в общем, для гарантии надо специальным "земляным" омметром сопротивление мерять...
Настаиваю на выравнивании потенциалов Ну а раз так повезло, что сеть в квартире трехпроводная, и на подключении к земле и ко всем трубам А ещё очень советую купить и смонтировать УЗО - дифференциальное реле защитного отключения. И А токи всякие по ванне бегать не станут. Если какой где и появится, то побежит по проводничку. Да тока откуда взяться Ток может протекать между точками с разностью потенциалов , а Вы то их (потенциалы) уравняли
