Autoua.netФорумЕлектрика
Как подобрать аккумулятор?
энтузиаст *
Луганск
С нами с 29.12.2009
      21 июня 2012 в 09:10 Гілками
Ребята подскажите, как определить какой генератор на авто (на сколько ампер)? Как правильно подобрать аккумулятор? Какого размера должен быть аккум.? Какие ттх.? (Пусковой ток, ампер\часы). Авто Peugeot 307, 2002 г.в., 1.6 бензин (109 л.с.).
Спасибо большое.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Как подобрать аккумулятор? [Re: Skorsez]
      21 июня 2012 в 11:50 Гілками
Skorsez 21.06.2012 09:10 пишет:
Почитай в руководстве по ремонту или спроси в разделе Пежо (или Ситроен - скорее всего на одни и те же двигатели будут одни и те же генераторы). Иногда пишут в инструкции или на самом генераторе.
Если нет особых переделок по электрике (особый автозвук, особый свет или что-то в этом роде), то ставь такой же, как шел с завода. Если ездишь в городе и не злоупотребляешь музыкой во время остановок, то можно взять поменьше - он будет надежнее заряжаться и его ненамного на до дольше хватит. Если нужен запас по емкости, то бери побольше, но тогда может понадобиться профилактическая подзарядка. Сама по себе емкость на срок службы не повлияет, только ее соответствие заряду (генератор и, возможно, зарядное) и разряду (есть ли мощные нештатные потребители или наоборот, даже штатные используются меньше, чем в среднем).
Предположительно 200~242(практически здесь любой размер)х175х190, плюс справа.
Пусковой ток в теории побольше, а на практике крутнуть зимой 1,6 бензин можно и средненьким током, тем более что заявленные на этикетке цифры не всегда соответствуют действительности. Емкость - как у родного. Если не знаешь - бери ~55Ah. Без реальной необходимости не бери емкость больше.
По маркам/моделям - отдельный бойан, ничего рекомендовать не буду. Разве что в общем, если не обслуживаешь машину сам и/или не хочешь вникать, бери "необслуживаемый" - ему не нужно в течение всего срока эксплуатации ничего проверять, доливать и как-то особо следить за ним, но такой в среднем немного дороже "обслуживаемого".
Змінено UT7UX (11:55 21/06/2012)
45 лет (23 года за рулем),
С нами с 13.05.2007
      25 июня 2012 в 15:29 Гілками
http://public.servicebox.peugeot.com/ - зарегистрируйся (страну поставь Россия - тогда всё будет на русском), потом найди генератор в списке зап.частей - там куча вариантов от 80 до 120А, в зависимости от комплектации. Если знаешь VIN, то вводи его - получишь ответ на вопрос "какой генератор/аккумулятор стоял на твоей машине с конвейера"
У меня на такой же двигатель стоял 55 А-ч, 480А; свой заменил на 60 А-ч 600А из соображений "запас карман не тянет" (разница по цене - 40 грн, что ли).
Общие соображения тебе толково изложили выше, плюс таки справа, размер у аккумов одной ёмкости (скажем, 55 А-ч) обычно одинаковый - можно не париться.
Змінено krolyk (15:37 25/06/2012)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5279
