Доброго дня! Необходимо выбрать насос для перекачки воды из емкости объемом 1 м.куб. в дущевой бак находящийся на высоте около 2,5 м. Емкость объемом 1 м.куб. вкопана в землю, наполнена чистой водой. Из емкости уже выведен шланг для забора воды с обратным клапаном. Планируемый объем перекачиваемой за сезон воды - 1 - 2 куба. Думал использовать для этих целей внешний вихревой насос, но он совсем умер Какой насос лучше выбрать погружной или внешний, каких производителей, где лучше купить? Схема:
1. Внешний - они дешевле. 2. Если сильно печет качество бери какой-то бренд, хоть тот же Pedrollo. Не бери наши и китай. 3. По мощности практически любой (если конечно не ставишь целью перекачать из бака1 в бак 2 за 10 секунд).
Интересует максимально бюджетный вариант. Насос будет работать в сезон суммарно 1-2 часа. Будет он набирать бак в 200 л за 10 минут или за три часа не суть важно. Просто погружной насос не выкачает всю воду со дна бака, если я правильно понимаю. Тогда при высоте бака в 50 см, 200 литров там будет лежать мертвым грузом ...
Найдешевші відцентрові (центробіжні) одноступеневі насоси якраз характерні невеликим напором при доволі серйозній витраті. Тобто, на 2-3 м качать вони будуть добре, а на 10 м - вже ледве-ледве.
Шукай отаке: (не конкретно оцю модель, а насос такого типу)
Кондыбас 26.06.2012 15:50 пишет: А тут в нас 3 метри мах.
Такой, как на картинке, Эйнхель ~200 ватт/5 метров, был недавно в Метро по ~300 грн По параметрам - в самый раз, частицы до 5 мм, кажись. Такой же поплавок есть в продаже, можно втулить в верхнюю бочку на отключение. Есть нюанс - насухо бочку не высосет, - минимальный уровень = 5 см.
