Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Можно ли каким то образом присобачить флешку (хочу использовать как папку с музыкой) к стандартной магнитоле Октавии А5.Знаю что на Фольксваген продают спец приблуду для этого. Стоит около 100 баксов. Но хотелось бы попроще и дешевле. Спасибо всем откликнувшимся!
Знакомый на Хонду Аккорд поставил эмулятор сд ченджера . Можно подключать влешку , полное управление подрулевым . На радиорынке продается . В прикуриватель - это хрень полная
Берется любой трансмиттер,выводится с него НЧ выходы,предварительно отключив сам передатчик и запаивается на нч входы АМ тюнера проца штатной магнитолы.При включении АМ в магнитоле-включится и флешка.
Danfuss 01.07.2012 08:54 пишет: Берется любой трансмиттер,выводится с него НЧ выходы,предварительно отключив сам передатчик и запаивается на нч входы АМ тюнера проца штатной магнитолы.При включении АМ в магнитоле-включится и флешка.
Lacett 01.07.2012 17:49 пишет: Тю, у тебя под пдлокотником выход на 3.5 (под наушники) есть? Есть-покупаешь себе мп3 проигрыватель и через штатную магнитолу слушаешь.
У меня там ничего вообще нету у меня 20-ти летнее ведро! Там кассетная магнитола Хотя звучание - огого
Если есть вход AUX на штатном устройстве, то подать на него со смартфона или с мп3-плеера сигнал (смартфон или плеер используется как флешка). Ну, а если нету - то лучше всего посмотреть как его сделать, в большинстве магнитол он есть , но не выведен на переднюю панель. А все эти трансмитеры - это выброшенные на ветер деньги - шумят и рубят сигнал. Качество ни какое.
