Користуючись вихідними та перервою у роботі бойлера, вигішив його почистити. Бойлер працював постійно більше 5 років (замість дорогої гарячої води використовувалася холодна+бойлер), не чистився жодного разу, фільтрів та якихось водяних систем на вході у квартиру немає. зливного крану немає на бойлері.
По технології нічого особливого: 1. перекрив воду на лічильниках, відключив всі електропровода і зняв з бойлера електроблок (там нічого особливого, два шурупи і 5 проводків) 2. відкрив кран на умивальнику 3. відкрутив трубку підводу холодної на бойлері біля зворотнього клапана 4. акуратно піднімав клапан, щоб поступало повітря - із змішувача витікала вода. 5. коли вода із змішувача не текла (рівень внутрі опустився нижче виводної трубки) відкрутив підвідні патрубки і знову через обратку злив у відро, відра 4 вийшло. 6. зняв "кастрюлю", перевернув, відкрутив один болт і витягнув тен.
А тепер слайди Так виглядала картинка тен+трубка для термодатчика+анод
по більшості все це лайно не дуже міцне, тому відчистилось легко. Те що поміцніше, повіддирав шматком міцної пластмаси, все інше поставив відкисати - намішав воду наполовину із рідиною для зняття вапна.
поки воно там відкисало, взявся за "кастрюлю". навіть просто запустивши пальці за край отвору, витягнув ось таке
що там плескалось внутрях, передати неможливо та страшно, переноски та фонарика не було під рукою, тому просто через отвір
промивка відбувалась так - просто у ванну, закрита пробка, виливав все із бойлера, ставив на край, щоб отвір був над ванною та поливав туди душем, щось вимивалось. фотка того, що вилив перший раз
все те лайно приходилось не зливати - воду вичерпувати у відро та далі відправляти в унітаз, а гидоту-осад вигрібати совком та ганчіркою другий раз вийшло таке
після третьої промивки
поки займався промивкою, тен відкис і став таким
Внутрі баку пошкоджень не знайшов, поверхня чорна емадль, після чистки виглядає ... ну як сказати, повністю чистою.
до купи я ще не збирав, є кілька питань для знатоків цієї техніки 1. не пошкодив я там той анод розчином засобу від вапна? 2. достатньо ще аноду для подальшого використання, чи треба міняти? я не знаю які вони мають бути, коли не зношені 3. соже ще щось підкажуть розумні люди.
Ну от, власне, і весь звіт. Затягнув я цю справу, частіше явно треба прочищати, тим більше, якщо використання постійне.
Ну і ремарка до батлу чавун вс акрил - не знаю, як би витримала ці процедури акрилова ванна, чавун переніс такі знущання легко та з посмішкою .
Sergei Zbrogek 28.06.2012 19:09 пишет: А вода с крана ( горячая ) текла чистая или с примесью?
чиста. вода забирається зверху, у магістраль вона йде із трубки, яка десь на 3/4 висоти баку внутрі стирчить, тому вся ця гидота сиділа внизу та у гарячу магістраль не попадала, загажувала тен. Запаху не було, в усякому разі, ані я не відчув, коли відкривав, ані мешканці не скаржились.
Там смотреть надо чтобы тен не повредился. Эта гадость может не давать отводится теплу, и тен разваливается - вот мой. Чистился два года назад. Кстати, у меня видно по температуре:если начал отключаться термостат на меньшей температуре - значит подзабилось уже внизу. Ну и слайды - заметна трещина на изгибе.
дякую. бочку не знімати було неможливо, чи та - зняту зручніше. там отвір, у який моя рука наполовину до ліктя і вже не пролазила. та і гидоти багато, я би там мабуть залив весь санвузол.
А чи є в тебе заземлення? У мене в бойлері, що згідно інструкції був заземлений, через 2 роки не було анодів взагалі! А в тебе через 5 як нові. Але не було у мене і таких жахів. Десь так 15 см якогось осаду в баках, але ТЕНи мали тільки невеликий вапняний шар.
Т.е. при отсутствии заземления анод свои защитные функции не выполняет? Как я понимаю, в баке создают гальваническую пару железо - магний, магний во всю расходуется защищая железо. Работать эта пара начинает когда начинает разрушаться эмаль как мне кажется.
Вообще инетресно, если баком пользоваться достаточно редко, в нем всякой гадости будет меньше чем в том, которым пользуются часто? Если бак используется сезонно, его лучше держать без воды или с водой?
LIS 29.06.2012 19:11 пишет: А чи є в тебе заземлення? У мене в бойлері, що згідно інструкції був заземлений, через 2 роки не було анодів взагалі! А в тебе через 5 як нові. Але не було у мене і таких жахів. Десь так 15 см якогось осаду в баках, але ТЕНи мали тільки невеликий вапняний шар.
Бомж 29.06.2012 21:37 пишет: Т.е. при отсутствии заземления анод свои защитные функции не выполняет? Как я понимаю, в баке создают гальваническую пару железо - магний, магний во всю расходуется защищая железо. Работать эта пара начинает когда начинает разрушаться эмаль как мне кажется.
Думаю, что думаешь ты не правильно хотя бы в той части, что не все бойлеры с эмалированным баком
В ответ на: Если бак используется сезонно, его лучше держать без воды или с водой?
ИМХО. Если снять, разобрать и высушить, то без воды. И это наилучший вариант. Иначе - с водой. Хотя она там тухнет/гниет, и поэтому требует переодической смены, но коррозия в воде медленнее, чем во влажной среде.
Я свой бойлер 6 лет не открывал. Месяц назад снял, раскрутил, посмотрел внутрь, скрутил и повесил на место. Абсолютно чисто. Бак эмаль. На входе стоит фильтр на 20 микрон и смягчитель воды (колба с прозрачными кристалами).
думаю свой тоже почистить.. а как его потом надежно "заканопатить" обратно, чтоб не тек.. получится самому ? как устроен.. резинки ? а то в многоэтажном доме давление в системе огого..
Ceric 07.06.2014 00:27 пишет: думаю свой тоже почистить.. а как его потом надежно "заканопатить" обратно, чтоб не тек.. получится самому ? как устроен.. резинки ? а то в многоэтажном доме давление в системе огого..
герметизация - путем сжатия нескольких пластин - резиновый уплотнитель раздавливает. по давлению - редуктор стоит юзать - рабочее давление 6атм у большинства бойлеров - это давление на 1м этаже 16этажного дома, если просто заполнить водой трубы, без преддавления (на 16м этаже нет давления вообще).
Знакомо, я вот намедни свою пятнадцатилетнюю стиралку разбирал из-за заклинившего подшипника, так там ТЭН выглядел примерно так(свой сфоткать не догадался):
Я его сначала даже вытащить не смог, пришлось с мясом вырывать из крепления, но зачистка накипи тупым ножом и ванна в лимонной кислоте дали чудодейственный эффект, деталь стала почти как новая. Подшипник тоже поменял, кстати такие запчасти выгоднее на хозрынках искать, т к дешевле раза в два, чем во всяких специализированных инетмагазинах.
LIS 30.06.2012 17:00 пишет: Иначе - с водой. Хотя она там тухнет/гниет, и поэтому требует переодической смены, но коррозия в воде медленнее, чем во влажной среде.
Я держу с водой. Если горячая вода в кране нормальная то бойлер не включаю, а раз в 2 недели прогоняю через него воду, пока она начинает идти без запаха. Пробовал оставить бойлер с горячей водой на остывание - через пару недель все равно начинает болотом вонять. Вода не до кипения нагревается, наверное поэтому. Так что если есть возможность - то слить воду и просушить, заполнять водой только когда понадобится. Я вот тоже никак не соберусь снять его и промыть. Но у меня сухой ТЭН.
Слабак В 15-тилитровом бойлере в офисе (представьте нагрузку) за лет 6а без чистки жертвенный анод сожрался напрочь, из 15 литров накипь была дет литров 7 (я тэн вырывал из песка накипи). Накип выгреб, ТЭН почистил, анод заменил, Эмаль понятное дело уже пошла по .... шефу сказал, что при малейшей протечке - покупать новый. ЗЫ. Для того. что б жертвенный анод работал - заземление не нужно. Т.к. э.м. коррозия - результат закона Фарадея, там "земля" не при чем.
SARS 07.06.2014 23:34 пишет: Знакомо, я вот намедни свою пятнадцатилетнюю стиралку разбирал из-за заклинившего подшипника, так там ТЭН выглядел примерно так(свой сфоткать не догадался):
А что при эксплуатации периодически лимонку не прогонял? Просто интересно.
В ответ на: Ну і ремарка до батлу чавун вс акрил - не знаю, як би витримала ці процедури акрилова ванна, чавун переніс такі знущання легко та з посмішкою .
