Делюсь опытом наступления на грабли. Не повторяйте моих ошибок. Бодренько так, по ходу реомнта в ванной, организовал себе цивилизованое место для подключения стиралки: подвод воды, запорный кран, слив, в-общем, все дела. Подоткнул машину, поставил стирать, ушел пить пиво под телевизор. Слышу - чего-то стиралка занимается ерундой типа прокрутит бельишко, хлебнет воды, прокрутит - опять хлебнет, и тянет, и тянет воду. Сел смотреть и чесать репу - а она все так же в проточной воде стирает. Давай я смотреть зачем же ей столько воды и куда она ее девает. Как добрался до сливного шланга - дык вот она, жидкость, вся тут же в слив уходит, в стиралке не задерживается. Видимо, нету никакого запорного клапана на слив, утекает вся водичка из нее самотеком. Остановил процесс, сел думать. Надумалось, что, однако, логично что нету запорного клапана. На случай если в нее вдруг включится безостановочная подача воды - то она не лопнет, а просто будет все в канализацию сливать. Надумалось, что нету в ней счетчика количества залитой воды, а есть лишь датчик уровня воды в баке. Надумалось, что вот она и думает, что у меня из подачи вода в час по чайной ложке подается, вот и пытается многократными попытками бак до нужного уровня наполнить, и невдомек ей, что водичка вся сразу наружу уходит. Итого - вынул сливной шланг, сделал из него колено повыше, на полметра от пола (пришлось, правда, прирастить с кливному шлангу свежеотрезаный от него "лишний" кусок). В результате - полегчало, и стирка пошла сначала уже как положено. Хлебнув пива, полез рыться в мануале. Все что там сказано про подключение - это куда звонить. Но на последней страничке последнего мануала, среди всяких тех. характеристик, налшись цыферки в виде "минимальная высота слива - 60 см, максимальная - 90 см.
В-общем, не наступайте на мои грабли, делайте слив сразу на правильной высоте.
В ответ на: минимальная высота слива - 60 см, максимальная - 90 см.
что правда то правда, однако есть еще один выход из положения, описываемый в моей инструкции: если высота слива ниже 60 см, то на задней стенке машинки есть крепление для сливного шланка на требуемой высоте. Т.о. сливной шланг заводится через это крепление а уже потои идет на слив. Что и было проделано у меня. Но т.к. из-за наличия "петли" шланг стал "короче", то для того чтобы он достал до слива, пришлось купить удлинитель на Юности для сливного шланга, который, свернутый в петлю (для непопадания вони в машинку) отлично достал до слива. У меня в инструкции написано, что макс. длина такого доп. шланга - 1.5 м.
На Юности продают шланги длиной от 1 до 2,5 метров. Нафиг удлинитель, если добавляется лишнее соединение? Проще за 10-15 грн купить шланг нужной длины.
