Хочу спросить! У меня ,ланос 2004г.пробег 100000тыс. при наборе скорости(80 и более) справа появляется равномерный лопочущий гул ,то ли просто шум ,впечатление будто ,что задевевает о что-то! глухой при торможении стихает)! Был на диагностике, посмотрели всё вродебы в норме,одно тольько тормозные передние диски с внутренней стороны(от двигателя) не одинаково протерты(снаружи на всю ширину ,а внутри на половину)!Подскажите может этот гул(лепетание),это износ передних подшипников ступицы?Езжу аккуратно,не разу резко не тормозил !!!Кто сталкивался на каком пробеге их нужно(подшипники) менять или до полного износа эксплуатировать!
покрути рулем вправо влево на скорости когда гул присутствует, если тональность меняется или гул вовсе исчезает то ступичные подшибники тому виной, если меняется гул когда пооврачиваешь вправо то левый, и наоборот...
Как выше камрад написал - проверить меняется ли тональность при поворотах колес на скорости. Если нет - разбирать и смотреть задние барабаны / подшипники. У меня была оторванная накладка тормозной колодки, да и задние подшипники уже почти приехали.
По моему ланосу: Передний правый подшипник - 90 ткм, передний левый - 120 ткм, задние оба - 140 ткм. Стиль езды - ямы не обьежжаем обычно.
В 90тыс. заменил тормозные задние колодки (оригинал ) на теже ступичные (оригинал) и при диагностике обнаружили ,немного прослаблен левый задний подшипник(устранили при диагностике сейчас) все остальное повсем показателям норма ,правда вот только передние диски истирание не на всю ширину ,а где то на половину не стал менять на новые ,качество новых не устраивало(базарные)!!
Резина на задке только поставил, еще 100 км. не проехал на передке задняя старая ,но в хорошем состоянии вообще за прошлый сезон наездил 7 000 тыс.(зимой не ездил ,хотя стояла зимняя резина Норд -Фрост 3,две поездки на дачу 200км. не в счет и не "лопотало") а теперь появилось!Завтра поду на шиномонтаж проверю состояние колес и балансировкуи т.д.
Пасажир 11.07.2012 21:54 пишет: подшипник вряд ли,он сцуко гудит и при меньшей скорости и звук "ровный".А в каком состоянии резина?
за 25тыщ пробега я поменял уже 3 подшибника(все передние), и могу с увереностью сказать что они начинают гудеть в таком порядке: сначала только в поворотах, потом при скорости приблизительног после 70-80, потом постоянно при любой скорости...
фигню щас ставят на ланосы, но пусть гады и меняют по гарантии, кстати к третьему ТО чувствую еще минимум один подойдет
Если ,так летят ступичные ,то может ставят не правильно ,тоесть с перекосом(ступица брак или изуродована (снята фаска) при установке нашими мастерами+сам подшипник барахло)у меня оригинальные (из Польши фирмы ФАГ)
Ура! Все оказалось проще,проверил резину передка(баланс) ,как раз переднее правое колесо с грыжей ,сменил на шиномонтаже ,бабка пошептала ,вот только окуда она взялась, хотя с нашими напрвлениями вместо дорог ,все запросто!Сто процентов нужно начинать с простого!
pobedit 12.07.2012 09:14 пишет: Если ,так летят ступичные ,то может ставят не правильно ,тоесть с перекосом(ступица брак или изуродована (снята фаска) при установке нашими мастерами+сам подшипник барахло)у меня оригинальные (из Польши фирмы ФАГ)
подшибники наши, помоему харьковские, шли с завода и ставят на офф.сервисе... фаговские буду ставить после ТО-3, как раз гарантия закончится, и может вместе со ступицами - они не шибко дорогие...
pobedit 12.07.2012 09:20 пишет: Ура! Все оказалось проще,проверил резину передка(баланс) ,как раз переднее правое колесо с грыжей ,сменил на шиномонтаже ,бабка пошептала ,вот только окуда она взялась, хотя с нашими напрвлениями вместо дорог ,все запросто!Сто процентов нужно начинать с простого!
естественно надо начинать с простой диагностики - анализировать звуки шумы и т.д.
З.Ы, шо за резина, понимаю шо с нашими дорогами не мудрено, но все же
pobedit 12.07.2012 14:33 пишет: Резина огонь, Фулда-экоконтроль новая сзади и старая на передке(25тыс.)
да, тоже думал такую взять, но взял гиславед спид 616, оправдава выбор на все 100% особенно в грязи и на песке, щас второй сезон 20тык пробега и еще думаю минимум на 1-2 хватит с грыжами тьху-тьху-тьху
На Перова есть у одного Фаги(ступичные немецкие), правда номер места не подскажу (не помню),с главного входа магазин по правую сторону ,реклама на окнах дверей БОШ(голубые плакаты=трижды написано БОШ)Советую, на настоящих фагах дойч, резинка между обоймами черная и есть маркировка с номером каталожным , на одном конце внешней обоймы снята фаска ,для посадки в ступицу,закрашена спец. воском типа мовили высохшей!Если найдешь и нормально поставят пресом ,за два -три захода,БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ НА тыс100 (если не будешь летать по ямам)
pobedit 12.07.2012 14:46 пишет: На Перова есть у одного Фаги(ступичные немецкие), правда номер места не подскажу (не помню),с главного входа магазин по правую сторону ,реклама на окнах дверей БОШ(голубые плакаты=трижды написано БОШ)Советую, на настоящих фагах дойч, резинка между обоймами черная и есть маркировка с номером каталожным , на одном конце внешней обоймы снята фаска ,для посадки в ступицу,закрашена спец. воском типа мовили высохшей!Если найдешь и нормально поставят пресом ,за два -три захода,БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ НА тыс100 (если не будешь летать по ямам)
перова как то не люблю, лучше по магазинам искать буду, а с опознанием спасибо, учту... что касается кто б поставил - вот это думаю придется поискать
З.Ы, вот то что в инете нарывал, говорят что вот так выглядит оригинальный комплект
Резина гиславед ,тоже отличная У меня зимняя такая ВЕЩЬ !!! Уже пять сезонов шипованая , как одеваю на зиму ,душа радуется ,как новая только вот на лето она очень мягкая в борт,смотри за бордюры не три,а так огонь резина,самое главное ,что бы свежая была!!!
