1. Вдруг, ни с того, ни с сего при заглушивании двигателя приёмник в СD стал сбрасывать настройки частот, фронт-тыла, перед-назад и при заводе включаеться не на последнем пресете, а где-то между станциями. Также включаються CT и AF (если я не путаю эти долбаные символы). И вот после каждой заводки мотора приходиться все перенастраивать и отключать.
2. Заводимся, включаем габариты или ближний свет, затем передние противотуманки (ППТ), глушим машину, выключаем свет (не выключая ППТ) - результат =( передние противотуманкив в ближайшее время включить просто нельзя. Проходит какое то время - и о мэджик, они включаються. Самое интерестное, что с задней ПТ, такой проблемы нет.
В ответ на: 1. Вдруг, ни с того, ни с сего при заглушивании двигателя приёмник в СD стал сбрасывать настройки частот, фронт-тыла, перед-назад и при заводе включаеться не на последнем пресете, а где-то между станциями. Также включаються CT и AF (если я не путаю эти долбаные символы). И вот после каждой заводки мотора приходиться все перенастраивать и отключать.
Приемничек имеет два питания. Основное - включается при включенном зажигании. И "стояночное", которое "держит" настройки всякие... Вот второго и нет. Мона самому обмерять тестером, а мона и на сервис.
Симптом - срабатывает "предохранитель автомат". Вероятно коротит где-то цепь. Найти такое можно, но искать не просто.
Скорее всего проблемы связаны. При отключении зажигания где-то коротит, срабатывает защита. Ну и в зависимости от того какие цепи были включены те и "отрубаются". Вот и радио отрубается всегда, а туманки, когда влючены.
Мона самому искать... Но лучьше на сервис, причем на тот где "знают разводку". И они промeчатся пока искать будут, а те кто проводки не знают, имеют все шансы не найти.
