Autoua.netФорумDaewoo форум
Рулевая рейка ,не торопитесь с заменой
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      11 июля 2012 в 17:00 Гілками
Не спешите менять рулевую рейку!!!На СТО скажут однозначно менять,а сами подшаманят(заменят втулки) и сдерут до 2000тыс.гривен!Нужно понять, если стучит ,то где(лучше определять с товарищем(один крутит руль туда сюда ,второй рукой и на слух определяет ,где и что стучит!обычно люфт в рейке можно убрать регулировкой( нужен ключ рожковый на 27,желательно половинка)подтяните гайку на вывешеной машине,контролируйте усилие вращения руля(подтягивайте по часовой ,отпускать нельзя стопорная пружина отойдет,тогда понадобиться спецключ(проблема)!Совет, перед тем как грешить на рейку,тщательно проверьте рулевые (наконечники) и сделайте балансировку колес и соосность тормозного диска(все влияет на руль,одно при езде второе при поворотах на скорости)
23 года за рулем, Киев
С нами с 11.05.2012
Re: Рулевая рейка ,не торопитесь с заменой [Re: pobedit]
      12 июля 2012 в 09:31 Гілками
А когда течет рейка, это тоже можно отремонтировать?
А то мне говорят только замена.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
Re: Рулевая рейка ,не торопитесь с заменой [Re: Святослав]
      12 июля 2012 в 10:08 Гілками
В принципе ,все можно но,я этого не делали, не подскажу,пусть скажут те ,кто делал!
С нами с 12.06.2012
      13 июля 2012 в 15:40 Гілками
Делали ремонт. Уже полтора года с востановленной езжу.
подмастерье *
С нами с 11.07.2012
      20 июля 2012 в 23:31 Гілками
Святослав Литвинюк 12.07.2012 09:31 пишет:
течь реки устраняеться ее переборкой и заменой внутренних сальников, а вот выработка...здесь два варианта, подкрутить ее немножко и добивать или менять полностью:-)
подмастерье *
С нами с 11.07.2012
Re: Рулевая рейка ,не торопитесь с заменой [Re: barabaka3]
      20 июля 2012 в 23:35 Гілками
barabaka3 13.07.2012 15:40 пишет:
если не секрет в какую сумму обошлось?
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 5944
