Autoua.netФорумAlfa Romeo, Fiat, Lancia форум
фиат линеа. вопрос по кондею
21 год за рулем, Одесса
С нами с 31.07.2007
      4 июля 2012 в 11:54 Гілками
вопрос по кондею
Естьлинейка, 2007год, 1,4 нетурбо, кондей по весне начал чего то выеживаться. его дозаправили.вроде счастье. авотфиг. Работает немного (от минута две, до 5-10) и вырубается. вобщем померяли давление - есть. путем нехитрых манипуляций вычислили такую штуку. радотает кондей, потом перестает - снимаем фишку с датчика/Пневматический выключатель кондиционера (он вроде как по давлению отключает/включает кондей) и он опять работает. Собсно вопрос - как проверить сам датчик? бо он собака недешевый, что бы просто взял и поменял, не убедившись что это он парит моск
ЗЫ: кто нить сталкивался с таким?
ЗЫ2: вроде номер датчика 6zl351028-231 (путем поиска по нету), гляньте кто может он ли? а то выдает, что аналоги на опель вектра В/С и астра Г
С нами с 31.07.2007
Re: фиат линеа. вопрос по кондею [Re: Lesha_odessa]
      16 июля 2012 в 12:37 Гілками
Итак эпопея с кондеем продолжается.
Напомню в конце мая или июнь его дозаправляли (просто дозаправили)
Значится так, на неделе подъехал к товарищу проверили работу датчика, подсоединив резистор вместо него. работает. потом обратно фишка на датчик - работает, но как оказалось только на холостых. Даешь оборотов даж на холостых - пару секунд и отрубается.
В субботу поехали по нашим "мастерам" по кондеям. Один посмотрел - у вас забит фильтр кондиционера. надо заменять.
фильтр 680грн, перезаправка 550грн, работа 460. тотал 1690грн. говорю, спасибо, пока не готовы. спрашиваю фильтр универсальный? нет, конкретно под модель. и что есть в наличии - да. ([*****], по всему городу 10 штук линеек ездит, откуда такая байда?) это смутило. сильно. тем более сказал его надо раз в 3 года менять, а доступ к нему только сняв бампер и радиатор кондея откроется. Если это все таки расходник, то какого фига все так сложно. заплатили 100грн за диагностику, сказал перезаправка потом на 100грн дешевле буит, када приедем
Отрубается по высокому давлению (15 или 16 кг - не помню)
да, когда поливали радиатор кондея водичкой - он работал
Едем к другому (ну типа знакомый знакомого) - вобщем он все опять подсоединил - грит какой нафик фильтр. тут скорее в электрике что то. подсоединяет компрессор напрямую от АКБ - таже самая фигня - даешь оборотов - отрубается. тоесть муфта выходит. хз чего... правда я так и не понял какую цепь он должен был этим обойти, по идее ж должен был пахать и пахать. типа ехайте пусть компом сканят машину, мож ошибка какая.
Сегодня поехал к третьему (он холодильщик у кореша на работе, но в кондеях тож шарит). Послушал все симптомы. вобщем пару версий которые отмели. остановились на одной (имхо самой правдоподобной). Если кондей был пустой, то при дозаправке попал воздух в систему (с его слов он очень нагоняет давление). надо вакуумировать систему и заправлять заново. Правда у него 143 хладогена нет, может 12 заправить (кстати вопрос, можно ли 12). говорит ответственность на себя не беру, но заправлял разные машины - ездиют без нареканий.
От такого вот фигня. У кого нить соображения есть на этот счет?
По плану дали номер еще одного мастера - попробую прокатиться, послушать еще его. ну и попробуем перезапрваить полностью с вакуумированием, вопрос ток где, или 12-м у знакомого или 143 у кого нить из этих горе-мастеров.
Из выводов, в первом месте банально хотели "нагреть" на перзаправку, что ли, по "хорошей" цене что ли.
Все явки и пароли назовутся после решения проблемы.
энтузиаст **
42 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 13.12.2007
      16 июля 2012 в 15:26 Гілками
Экзаменер подключали к машине ? ошибки читали ?
member ***
27 лет за рулем, Киев
С нами с 15.11.2011
      16 июля 2012 в 17:31 Гілками
Попробуй спросить здесь http://club-fiat.org.ua/
С нами с 31.07.2007
Re: фиат линеа. вопрос по кондею [Re: koluchka]
      16 июля 2012 в 18:29 Гілками
koluchka 16.07.2012 15:26 пишет:
еще нет.
С нами с 31.07.2007
Re: фиат линеа. вопрос по кондею [Re: A_S_K]
      16 июля 2012 в 18:30 Гілками
A_S_K 16.07.2012 17:31 пишет:
там уже есть, и на линее-форуме тоже
энтузиаст **
С нами с 13.12.2007
      17 июля 2012 в 14:21 Гілками
Lesha_odessa 16.07.2012 18:29 пишет:
еще нет.
Рекомендую данную процедуру делать в первую очередь, на Лянче с помощью экзаменера я снимал ошибки климата.
С нами с 31.07.2007
      17 июля 2012 в 17:45 Гілками
koluchka 17.07.2012 14:21 пишет:
дык простой кондей
Черкассы
С нами с 01.09.2010
      18 июля 2012 в 09:34 Гілками
дык простой кондей
Не знаю, как в Линее, а в Пунто простой кондей подключен не совсем просто: он автоматически выключается по определённому алгоритму, во всяком случае, при большой нагрузке на двигатель выключается точно. Благодаря этому его работа практически не сказывается на динамике.
Возможно, у Вас этот алгоритм сбился, и кондей просто выключается не тогда, когда нужно.
member ***
С нами с 15.11.2011
      19 июля 2012 в 00:58 Гілками
После того как конд.выключился он вобще не включается или срабатывает вентилятор а потом опять включается конд ?
С нами с 31.07.2007
      19 июля 2012 в 01:07 Гілками
A_S_K 19.07.2012 00:58 пишет:
не включается
С нами с 31.07.2007
      29 июля 2012 в 23:34 Гілками
итак возил к Володе на Иверском. сам компрессор не вскрывали. на нем стоит электроклапан, который собственно и навернулся. маркировки на нем никакой нет. по запчастям отдельно тоже такого не наблюдается. придется рыть разборки видимо. компрессор сказал не стоит разбирать дабы осмотреть состояние, потому как там прокладки с резиновым напылением. одноразовые. новых фиг его знает где купить.
пока собрал обратно машину.
Будем искать клапан.
продолжение следует
ЗЫ: если кто подскажет где его купить - буду весьма благодарен
компрессор DENSO DCP09016
Модератор:  BorisB, moderator
Переглядів теми: 4723
