Autoua.netФорумЕлектрика
Подскажите зарядное устройство для АКБ
С нами с 27.07.2012
      30 июля 2012 в 10:02 Гілками
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста зарядное устройство для АКБ VARTA, емкостью 65 А*ч. Денег готов выложить немного, около 300-400 грн, не более.
Дело в том, что я вообще в автотехнике почти не разбираюсь, а сейчас представилась возможность заиметь машину. Нужно зарядить аккумулятор.
Для себя подобрал вот такой: АИДА-5
Автоматическое ЗУ для 12В АКБ 32-90А*час. Легковые ам. Циклический импульсный заряд устройства Аида - 5 с эффектом десульфатации током 5,5А АКБ разряженных почти до 0В. Десульфатация АКБ.
Технические характеристики Аида - 5:
1. Напряжение питающей сети: ~ 50 Гц 150-240 В
2. Потребляемая мощность: не более 80 ВА
3. Ток заряда при разряженной АКБ 5,5 А
4. Напряжение включения не ниже 14,2 В ± 0,2 В
5. Напряжение отключения не выше 15,0 В ± 0,2 В
6. Средний ток заряда 5 А
7. Диапазон рабочих температур: от —10 до +40 оС
8. Габаритные размеры: 95 х 65 х 170 мм
9. Масса Аида - 5: не более 0,4 кг
Что скажите? Могу я таким устройством зарядить свой аккумулятор?
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: Зверушь]
      30 июля 2012 в 10:17 Гілками
зарядить можно любым которое обеспечивает напряжение , вопрос за сколько времени тебе надо его заряжать например т полного разряда - это будет основанием определить ток который нужен
например полный заряд за 12 часов = т.е. ток надо не менее 5 а
ну и т.д.
а так в принципе любое зарядное , в идеале импульсное с режимами тренировки акб и десульфатации
и заряд импульсным током
С нами с 27.07.2012
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: MadMax]
      30 июля 2012 в 10:28 Гілками
Спасибо.
То есть, свой аккум я этим ЗУ заряжу за 13 часов как я понял (65/5=13).
Есть еще вопросы по боводу описания:
Что такое напряжение включения и напряжение отключения?
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      30 июля 2012 в 11:31 Гілками
Зверушь 30.07.2012 10:28 пишет:
Устройство автоматическое, при разряженном акк. оно включается, когда акк. зарядится оно выключается.
С нами с 18.05.2010
      30 июля 2012 в 12:07 Гілками
АИДУ вполне можно брать
читатель *
С нами с 27.07.2012
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: DanteLexus]
      1 августа 2012 в 12:04 Гілками
А я бы не брал, авто форумы завалены негативными отзывами об этих ЗУ. Лучше взять че-нить подороже чем 3 раза покупать АИДУ. Это же прошлый век
38 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 03.06.2011
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: demdike]
      1 августа 2012 в 13:54 Гілками
Вот такое юзаю, вполне устраивает:
http://euro-sport.com.ua/zarydnoe-dnepr.html
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: Egorich1985]
      1 августа 2012 в 15:28 Гілками
Орион PW265 - с 2006 года, очень доволен. Автомат, может, с нуля, снижает ток при приближении к завершению заряда, зарядный ток регулируется.
С нами с 18.05.2010
      16 августа 2012 в 13:08 Гілками
demdike 01.08.2012 12:04 пишет:
, пользуюсь - доволен
yak
старожил **
Днепр
С нами с 26.08.2009
      17 августа 2012 в 08:13 Гілками
Аиду если брать, то 10, она пусковая еще
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: yak]
      17 августа 2012 в 11:59 Гілками
такое использую, доволен.
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?f=115&t=34077&st=0&sk=t&sd=a
С нами с 01.12.2010
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: alexa11]
      13 октября 2012 в 20:54 Гілками
А дайте на пару дней поюзать зарядное за пиво
С нами с 01.12.2010
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: Tvshop]
      15 октября 2012 в 10:06 Гілками
У всех в работе?
подмастерье
62 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 06.06.2007
      29 октября 2012 в 20:42 Гілками
DanteLexus 30.07.2012 12:07 пишет:
+1. Юзаю АИДА 8 Супер. Никаких проблем. Рекомендую.
Только нельзя полярность путать при подключении.
Змінено Jetta Syncro (20:46 29/10/2012)
С нами с 18.05.2010
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: Jetta Syncro]
      30 октября 2012 в 09:03 Гілками
Jetta Syncro 29.10.2012 20:42 пишет:
думаю, такое во всех зарядках
С нами с 10.11.2009
      30 октября 2012 в 09:42 Гілками
yak 17.08.2012 08:13 пишет:
А что значит "пусковая"? От розетки 220В можно запустить двигатель?
С нами с 26.03.2002
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: ale_xey]
      30 октября 2012 в 10:13 Гілками
ale_xey 30.10.2012 09:42 пишет:
Если устройство пусковое, то можно. Только оно дороже, больше и тяжелее простой зарядки.
С нами с 10.11.2009
Re: Подскажите зарядное устройство для АКБ [Re: Феодосійович]
      30 октября 2012 в 13:39 Гілками
То есть "пусковое" это зарядка + аккум? Или что? И как работает?
Вот при сутуации, когда зимой не хватает аккума завестись, как может "пусковое" помочь?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      30 октября 2012 в 15:20 Гілками
ale_xey 30.10.2012 13:39 пишет:
Это один из вариантов, наиболее простой для самоделки в отсутствие гаража - аккумулятор небольшой емкости и большого пускового тока можно разместить на кравчучке вместе с зарядным устройством и выкатывать всю конструкцию в сборе из дома к автомобилю во дворе, прикуривая от этого аккумулятора.
И как работает?
В режиме заряда работает как зарядное, отдавая ограниченный зарядный ток. При попытке завестись обнаруживает просадку из-за порядково возросшего потребления и переключается в пусковой режим с отдачей необходимого тока стартеру. Схемотехника может быть разной, в том числе в зависимости от наличия или отсутствия буферного аккумулятора в пускозарядном устройстве.
Заводишься не за счет аккумулятора (еще живого, но севшего по любой причине - долго стоял, переохлаждение), а за счет пускозарядного устройства, которое берет на себя потребление генератора во время старта. Потом, когда двигатель запустится и заработает генератор, отбор мощности у пускозарядного прекращается и бортовая электросистема возвращается к штатному режиму подзаряда собственного аккумулятора от собственного генератора.
С нами с 10.11.2009
      30 октября 2012 в 15:55 Гілками
Хорошо, но работать то должно от бытовой сети 220В? Провода не погорят, не говоря уже о пробках?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 29451
