Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
Замена катализатора Авенсис
С нами с 16.06.2011
      28 июля 2012 в 15:14 Гілками
Рассыпался катализатор на Авенсис 1,8. Их там собственно 3, два сразу после головки, и один внизу под днищем. Тот что внизу - живой, верхние разрушились. Как бюджетней поменять? Оригинал уж слишком дорого. Есть универсальные каты. Но они на сколько я понимаю по евро 2. Не будет ли гореть чек?
59 лет, Киев
С нами с 26.04.2012
Re: Замена катализатора Авенсис [Re: serg-ss]
      29 июля 2012 в 17:25 Гілками
Универсальные не подойдут. Ведь рассыпался, по сути, выхлопной коллектор...
С нами с 16.06.2011
Re: Замена катализатора Авенсис [Re: Sector Off]
      29 июля 2012 в 17:59 Гілками
Да да, именно они. Склоняюсь к мысли вообще их выбросить. Поставить вместо этих трубу, а вместо основного пламегаситель. Осталось разобраться куда там втыкается первая пара датчиков кислорода. И что делать с третьей лямбдой после основного катализатора?
      29 июля 2012 в 18:52 Гілками
выбиваеш начинку , сдаеш на драгметаллы , дета 50 уй , за эти деньги покупаеш эмулятор катализатора и включаеш согасно схемы ...
в идеале поставить выпуск 4-2-1 но это уже дета 300-400 у.й.\
готовый или делать у когшо-то
первая пара торчит прямо в банках ката ...
еслим будеш делать 4-2-1 то учти расположение лямбд 1-4 и 2-3
докатовые
у тебя фактически и сделан 4-2-1 ...
когда менял на тойтое на обычный безкатовый , лямбды поставил в точке соединения труб 4-1 и 2-3 перед входом во
фланец с двумя трубами
в втоем случе самое простое снять коллектор и выбить начинку
да рекомендую потом перед установкой замотать все это термолентой
Змінено FORDMAX (18:55 29/07/2012)
С нами с 16.06.2011
Re: Замена катализатора Авенсис [Re: MadMax]
      29 июля 2012 в 20:30 Гілками
FORDMAX 29.07.2012 18:52 пишет:
В такой же Тойоте менялось? Двиг 1ZZ FE? Как машина поезала после этого? что с расходом?
я просто начитался тут форумов, и вопросов еще больше появилось. Не произойдет ли "разбалансированность системы". Дескать двигатель расчитан на определенное давление в выпускном коллекторе. А после выбивания ката там никакого давления не будет.
      29 июля 2012 в 22:28 Гілками
ага ... ...
согасно мануалу - давление на выхлопе не должно превышать 0.3 атм при оборотах выше 3000 ... все ... ниже можно выше нет
единственное что - время реакции второй лямбды без ката , но это решается эмулятором ...
расход тотже если нормально работает эмулятор ката , без обманки +1 литр
темболее 2002 год ... если та что в профиле ... там все еще не так сложно
в иделае если хочеш эффект - ставить паука и термоизолировать
Змінено FORDMAX (22:31 29/07/2012)
С нами с 16.06.2011
      29 июля 2012 в 23:08 Гілками
понял,
термоизоляция для того чтобы лямбды выходили на нужную температуру?
      29 июля 2012 в 23:19 Гілками
нет , чтобы уменьшить температуру под капотом , перенести ее дальше по выхлопу назад , и соответственно несколько уменьшить сопротивление выхлопу ...
лямбды и так с импульсным подогревом и быстро выходят на рабочую температуру
Змінено FORDMAX (23:47 29/07/2012)
59 лет, Киев
С нами с 26.04.2012
      30 июля 2012 в 12:49 Гілками
И какой бюджет, интересно, всех переделок. Может проще поставить новый и не париться..?
С нами с 16.06.2011
      30 июля 2012 в 13:04 Гілками
Выбить катализатор из коллектора, вырезать второй кат и вварить вместо него пламегаситель + эмулятор на лямбду после ката выйдет около 1500 грн. Если бы новый скажем стоил в районе 2000 грн, поставил бы новый. Самый дешевый что я нашел на мою машину - 4500 грн. Как бы существенно дороже. Если у Вас предложение по катализатору, озвучте - подумаю.
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 8660
