Датчик Холла. Проблема.
подмастерье
Ужгород
С нами с 05.05.2003
      30 июля 2012 в 19:13 Гілками
Здравствуйте!
Авто VW Vento 1.8 1996 ADZ. Заглох на ходу, электрики поставили диагноз "умер датчик Холла".
Стоит датчик STANDARD 14054. Проблема получилась в том, что купить аналогичный уже нельзя, а аналоги, по словам электриков, не подходят (что-то с вакуумом связано ).
Может, подскажете, знающие Камарады, есть всё-таки аналоги?
Или только разборки ? (не факт, что найдется ).
Что делать ?
member ****
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 07.07.2009
Re: Датчик Холла. Проблема. [Re: Serg_ORION]
      2 августа 2012 в 15:01 Гілками
Аналоги по программе:
Bosch 1 237 011 124
Bosch 1 237 031 296
VAG 026 905 359 2
VAG 030 905 065
VAG 672046
У меня вакуум опережения зажигания вообще 2 месяца был заглушен
(воздух пускал). Так что я думаю они все взаимозаменяемы
И сам Standard Motor Products Electronic Catalogue System for the Intermotor product говорит о взаимозаменяемости
http://www.ignitionmodules.com/index.htm...q7gf0np686bs284
Змінено Mavick (15:56 02/08/2012)
подмастерье
Ужгород
С нами с 05.05.2003
Re: Датчик Холла. Проблема. [Re: Mavick]
      2 августа 2012 в 17:39 Гілками
Mavick 02.08.2012 15:01 пишет:
Bosch 1 237 011 124
Bosch 1 237 031 296
VAG 026 905 359 2
VAG 030 905 065
VAG 672046
Спасибо, за полезную инфу.
member ****
С нами с 07.07.2009
      2 августа 2012 в 20:32 Гілками
Serg_ORION 02.08.2012 17:39 пишет:
Пожалуйста. Только учти, что Bosch 1 237 031 296 (030 905 065B) идёт в комплекте с контактным гнездом 1 230 329 062. По другим не скажу, но думаю что тоже.
Хотя странно, что в мануалах пишут что трамблёр 0237 520 048 не разборный - ''дальнейшая разборка не предусмотрена конструкцией', а Д\Х как запчасть делают. Ну и ладно, очень много успешных примеров замены Д\Х на этом трамблёре
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      2 августа 2012 в 20:56 Гілками
Mavick 02.08.2012 20:32 пишет:
на горльф2 карб поставил "вазовский" - без проблем (уже 5 лет и 100+ккм).
на пассате не родной вылетает через пару месяцев.
на перова у одного продавца есть "китайские" трамблеры, и есть некомплектный - оттуда мона вытунуть датчик холла. там датчик холла из которого прямые контакты прямо в корпус разъема торчат - хотелка продавца за некомплект была 200грн (065В обычно от 500грн и он уже смонтирован на пластине).
Змінено Maksimus (20:57 02/08/2012)
member ****
С нами с 07.07.2009
Re: Датчик Холла. Проблема. [Re: Maksimus]
      3 августа 2012 в 10:17 Гілками
Ну про вазовский тоже наслышан, что от 2108 ставят.
V.B
member *****
С нами с 30.06.2008
      7 августа 2012 в 08:12 Гілками
На гольф ставил от восьмёрки, пол дня неспешной работы и всё готово. Тут вся процедура описана
http://vwts.ru/forum/44800
новичок
Донецк
С нами с 12.07.2005
      23 августа 2012 в 18:01 Гілками
На всякий случай - они реально проверили датчик или просто увидели в vag-com ошибку датчика Холла, которая всегда показывается при заглушенном двигателе?
У меня машина тоже периодически глохла по непонятным причинам, первым делом приговорили как раз датчик Холла. Вколхозили вазовский. Обороты стали плавать, а проблема не исчезла. В конце концов нашли залипающую форсунку. Форсунку поменяли, глохнуть перестала, плавающие холостые остались. Потом из интереса вставил старый датчик назад - работает и холостые попустило.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 10212
