Здравствуйте! Авто VW Vento 1.8 1996 ADZ. Заглох на ходу, электрики поставили диагноз "умер датчик Холла". Стоит датчик STANDARD 14054. Проблема получилась в том, что купить аналогичный уже нельзя, а аналоги, по словам электриков, не подходят (что-то с вакуумом связано ). Может, подскажете, знающие Камарады, есть всё-таки аналоги? Или только разборки ? (не факт, что найдется ). Что делать ?
У меня вакуум опережения зажигания вообще 2 месяца был заглушен (воздух пускал). Так что я думаю они все взаимозаменяемы И сам Standard Motor Products Electronic Catalogue System for the Intermotor product говорит о взаимозаменяемости http://www.ignitionmodules.com/index.htm...q7gf0np686bs284
Пожалуйста. Только учти, что Bosch 1 237 031 296 (030 905 065B) идёт в комплекте с контактным гнездом 1 230 329 062. По другим не скажу, но думаю что тоже.
Хотя странно, что в мануалах пишут что трамблёр 0237 520 048 не разборный - ''дальнейшая разборка не предусмотрена конструкцией', а Д\Х как запчасть делают. Ну и ладно, очень много успешных примеров замены Д\Х на этом трамблёре
на горльф2 карб поставил "вазовский" - без проблем (уже 5 лет и 100+ккм). на пассате не родной вылетает через пару месяцев. на перова у одного продавца есть "китайские" трамблеры, и есть некомплектный - оттуда мона вытунуть датчик холла. там датчик холла из которого прямые контакты прямо в корпус разъема торчат - хотелка продавца за некомплект была 200грн (065В обычно от 500грн и он уже смонтирован на пластине).
На всякий случай - они реально проверили датчик или просто увидели в vag-com ошибку датчика Холла, которая всегда показывается при заглушенном двигателе?
У меня машина тоже периодически глохла по непонятным причинам, первым делом приговорили как раз датчик Холла. Вколхозили вазовский. Обороты стали плавать, а проблема не исчезла. В конце концов нашли залипающую форсунку. Форсунку поменяли, глохнуть перестала, плавающие холостые остались. Потом из интереса вставил старый датчик назад - работает и холостые попустило.
