Помогите разобраться- глохнет авто(
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
      31 июля 2012 в 22:04 Гілками
У товарища ВАЗ 2102 с карб двигателем. Стоит плунжерный перкаровский насос. Постоянно глохнет не проехав и километра, потом прокачаешь бензанасосом вроде заводиться и через меньше чем км опять глохнет.
Может кто сталкивался?
С нами с 10.10.2002
Re: Помогите разобраться- глохнет авто( [Re: Sysanin]
      31 июля 2012 в 22:06 Гілками
когда глохнет проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если достаточный то на насос и подачу топлива не грешить, если топлива там почти не окажется то проблемы либо с насосом, либо с вентиляцией бака.
Это скорее в топливные системы тема. Да и название темы поинформативне-бы написать. Уважайте хоть чуть-чуть соконфетников.
Змінено Andrew82 (22:09 31/07/2012)
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
      31 июля 2012 в 22:08 Гілками
Sysanin 31.07.2012 22:04 пишет:
сталкивались канеш
пускай товарисч выбросит фуфель и купит нормальный насос
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
      31 июля 2012 в 22:36 Гілками
у меня такое было на славуте, поменял все что можно было, в том числе и бензонасос
проблема оказалась проще простого, в карбюраторе есть такая маленькая сеточка-фильтр грубой очистки, она была з%срана до не могу
как только мне ее поменял карбюраторщик, машина полетела, тупо не хватало топлива движку
попробуйте еще этот вариант
а производительность насоса можно проверить самому, в нете много информации как
Змінено Ant-ua (22:37 31/07/2012)
С нами с 23.02.2009
Re: Помогите разобраться- глохнет авто( [Re: Ant-ua]
      31 июля 2012 в 22:58 Гілками
Пусть поменяет бензонасос. Радикально но действенно) или хоть старый обычный поставит для локализации проблемы
С нами с 04.09.2006
Re: Помогите разобраться- глохнет авто( [Re: Andrew82]
      31 июля 2012 в 23:04 Гілками
Andrew82 31.07.2012 22:06 пишет:
так я в теме написал все что знал!в названии нельзя много букав)
4127856
Анонім
С нами с
      31 июля 2012 в 23:13 Гілками
а фильтр топливный когда менял?хотя проблема может быть глубже шток б.насоса ну и сам насос
Змінено razumaks (23:16 31/07/2012)
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      31 июля 2012 в 23:16 Гілками
Когда ездил на четверке, то пекаровский насос считался за большое счастье. На стандартный задолбался холодную тряпочку ложить. Ну а так - уже отписали - почистить жиклеры(а лучше и сам карбюратор - обычно снимал, и чистил на кухне). Жидкость для чистки карбюраторов опасна для глаз - можно от дня до навсегда ходить с зрением -15. Так что осторожно.
Вентиляцию бензобака проверить просто - открыть крышку как заглохло. Если есть всасывание(звук хитрый) - уже вопрос.
Тему в Вазы снести бы.
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      1 августа 2012 в 00:14 Гілками
Плунжерный насос на 2102????? Пусть на досуге товарищ его разберёт и поищет там плунжерную пару, так, для общего развития. Но если он вдруг её там не найдёт, а обнаружит там обыкновенную мембрану из прорезиненной ткани и перепускные клапана, что ничем не отличается от родного грибоподобного, пусть его это не удивляет. Если мотор горячий и не заводится, то насос можно водой полить, для охлаждения, помогает, а если на холодную не качает, либо мембрану в замену, либо насос поменять, на самый обыкновенный "жигулёвский".
С нами с 04.09.2006
Re: Помогите разобраться- глохнет авто( [Re: Sunnych]
      1 августа 2012 в 00:37 Гілками
после того как поставили такой на Таврии еще у меня - вообще все проблемы ушли)
Сейчас такой на Луазке ходит - мембрана и 2 клапана
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
      1 августа 2012 в 00:56 Гілками
Sysanin 01.08.2012 00:37 пишет:
главное вовремя заметить, когда через ось ручной подкачки начнет дуть масло
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      1 августа 2012 в 01:05 Гілками
+1 такой на 4-ке отбегал на УРА
С нами с 04.09.2006
Re: Помогите разобраться- глохнет авто( [Re: sls]
      1 августа 2012 в 14:44 Гілками
sls 01.08.2012 00:56 пишет:
а из-за чего?
С нами с 28.05.2008
      1 августа 2012 в 14:58 Гілками
1. Проверить торцы штока бензонасоса на предмет выработки.
2. Фильтр тонкой очистки должен быть пустой.
3. Проверить, не забита ли вентиляция бензобака.
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
      1 августа 2012 в 15:07 Гілками
Sysanin 01.08.2012 14:44 пишет:
а из-за чего?
какчество, из-за чего ж еще
кст если будете разбирать например клапана проверить-прочистить, гляньте или сама мембрана там сьемная
ПыСы и это не подделки, а самый шо ни на есть сегодняшний пекар (вернее годичной давности)
ПыСы2 плунжерного там в ём ничего нет, это на всякий случай
С нами с 06.05.2004
      2 августа 2012 в 14:51 Гілками
проверте шток бензонасоса и отрегулируйте его ход (прокладками под теплоизолятор и блок, какие параметры уже не помню - гуглите). сетку в карбе почистить и отрегулировать поплавок.
Переглядів теми: 3961
