У товарища ВАЗ 2102 с карб двигателем. Стоит плунжерный перкаровский насос. Постоянно глохнет не проехав и километра, потом прокачаешь бензанасосом вроде заводиться и через меньше чем км опять глохнет.
когда глохнет проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если достаточный то на насос и подачу топлива не грешить, если топлива там почти не окажется то проблемы либо с насосом, либо с вентиляцией бака.
Это скорее в топливные системы тема. Да и название темы поинформативне-бы написать. Уважайте хоть чуть-чуть соконфетников.
Sysanin 31.07.2012 22:04 пишет: У товарища ВАЗ 2102 с карб двигателем. Стоит плунжерный перкаровский насос. Постоянно глохнет не проехав и километра, потом прокачаешь бензанасосом вроде заводиться и через меньше чем км опять глохнет.
Может кто сталкивался?
сталкивались канеш пускай товарисч выбросит фуфель и купит нормальный насос
у меня такое было на славуте, поменял все что можно было, в том числе и бензонасос проблема оказалась проще простого, в карбюраторе есть такая маленькая сеточка-фильтр грубой очистки, она была з%срана до не могу как только мне ее поменял карбюраторщик, машина полетела, тупо не хватало топлива движку попробуйте еще этот вариант а производительность насоса можно проверить самому, в нете много информации как
Andrew82 31.07.2012 22:06 пишет: когда глохнет проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если достаточный то на насос и подачу топлива не грешить, если топлива там почти не окажется то проблемы либо с насосом, либо с вентиляцией бака.
так я в теме написал все что знал!в названии нельзя много букав)
4127856
Анонім
С нами с
Re: Помогите разобраться- глохнет авто(
[Re: Sysanin]
31 июля 2012 в 23:13 Гілками
Когда ездил на четверке, то пекаровский насос считался за большое счастье. На стандартный задолбался холодную тряпочку ложить. Ну а так - уже отписали - почистить жиклеры(а лучше и сам карбюратор - обычно снимал, и чистил на кухне). Жидкость для чистки карбюраторов опасна для глаз - можно от дня до навсегда ходить с зрением -15. Так что осторожно. Вентиляцию бензобака проверить просто - открыть крышку как заглохло. Если есть всасывание(звук хитрый) - уже вопрос. Тему в Вазы снести бы.
Плунжерный насос на 2102????? Пусть на досуге товарищ его разберёт и поищет там плунжерную пару, так, для общего развития. Но если он вдруг её там не найдёт, а обнаружит там обыкновенную мембрану из прорезиненной ткани и перепускные клапана, что ничем не отличается от родного грибоподобного, пусть его это не удивляет. Если мотор горячий и не заводится, то насос можно водой полить, для охлаждения, помогает, а если на холодную не качает, либо мембрану в замену, либо насос поменять, на самый обыкновенный "жигулёвский".
Sysanin 01.08.2012 00:37 пишет: после того как поставили такой на Таврии еще у меня - вообще все проблемы ушли) Сейчас такой на Луазке ходит - мембрана и 2 клапана
главное вовремя заметить, когда через ось ручной подкачки начнет дуть масло
1. Проверить торцы штока бензонасоса на предмет выработки. 2. Фильтр тонкой очистки должен быть пустой. 3. Проверить, не забита ли вентиляция бензобака.
какчество, из-за чего ж еще кст если будете разбирать например клапана проверить-прочистить, гляньте или сама мембрана там сьемная ПыСы и это не подделки, а самый шо ни на есть сегодняшний пекар (вернее годичной давности) ПыСы2 плунжерного там в ём ничего нет, это на всякий случай
проверте шток бензонасоса и отрегулируйте его ход (прокладками под теплоизолятор и блок, какие параметры уже не помню - гуглите). сетку в карбе почистить и отрегулировать поплавок.
