точнее по внутреннему блоку сплита. трубы нужно подводить с правой стороны (собственно справа уличная стена), нужно в штробе. обязательно ли нужно делать "петлю", чтобы они подошли к внутреннему блоку слева. Проблема упирается собсвенно в то, что внутренний блок будет вешаться на колонну шириной около метра (колонна примыкает к уличной стене), но ввиду ряда причин его нужно выровнять по левому краю колонны - т.е. для петли места нет.
Знаю что решаемо при монтаже труб в коробе, но нужна штроба.
В ответ на: мне неясен ньюанс - почему если трубы подходят в коробке справа, но их можно внутри загнуть, а если в штробе - то нельзя и нужно делать петлю???
Если справа подходит короб,то трубы блока разворачиваются и соединяются с трассой в коробе. Если у тебя штроба, то придется навесить внутрянку,соединить в штробе и потом только штробу замазывать и красить стену.Ну и если в месте соединения утечка,то потом надо стену ковырять. Потому так не делают. По радиусу петли - навскидку не подскажу, проще монтажникам на месте разметить. Но в принципе,на метровой колонне вполне можно попробовать поместить блок. Ширина 7-9 обычно 80-82 см.
Fencer 03.08.2012 10:24 пишет: соединить в штробе и потом только штробу замазывать
а если в месте этого самого соединения сделать нечто в виде ревизионного лючка - т.е. замуровать коробочку с крышечкой заподлицо со стеной, а при необходимости открыть крышечку. Понимаю мудохаться много, но идея живая?
В случае каких либо проблем с кондиционером вы не сможете отстегнуть его от монтажной карты. Если штроба, то только слева на право, точка! А какая проблема подойти штробой снизу кондиционера к его левой части..?
В ответ на: может в природе и да, но я такого не слышал, внутри трубки идут справа налево.
не встречались мне пока "с обратным подключением" в природе
Когда я покупал кондер Мицык, то мне тоже говорил продавец что вешать только на стену справа от окна, но когда пришли мастера и начали ставить, то было видно, что слив там идет таки справа налево, но мне показалось что его легко можно было перегнуть (или повернуть) на 180 градусов чтобы пустить с правого бока сразу в короб.
