Autoua.netФорумЕлектрика
Специфическая проблема, пропайка дорожек платы приборки
опытный писатель *
С нами с 18.12.2009
      5 августа 2012 в 14:26 Гілками
Собственно нужен человек (электрик) способный пропаять (проверить) дорожки на плате приборной панели и проверить (заменить) стабилизатор напряжения.
Зачем - есть глюки в работе ряда приборов, вызванные именно проблемой со стабом и вероятными микро трещинами дорожек.
Территориально Киев, область.
К сожалению самостоятельные поиски не увенчались успехом, а у самого достаточных навыков нет...
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Специфическая проблема, пропайка дорожек платы приборки [Re: zizudm]
      5 августа 2012 в 14:50 Гілками
шо за машина? палата приборки не на пленке?
опытный писатель *
С нами с 18.12.2009
Re: Специфическая проблема, пропайка дорожек платы приборки [Re: Maksimus]
      5 августа 2012 в 18:43 Гілками
Maksimus 05.08.2012 14:50 пишет:
Машинка Ауди 80 Б4 93 год
Нет, не на пленки, я ее сам спокойно снимаю, а вот банально пропаять дорожки нет умений
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      5 августа 2012 в 22:34 Гілками
zizudm 05.08.2012 14:26 пишет:
... есть глюки в работе ряда приборов, вызванные именно проблемой со стабом и вероятными микро трещинами дорожек.
... у самого достаточных навыков нет...
О "проблеме стаба" можно будет говорить только после измерения его выходного напряжения и если только
окажется что оно выходит за пределы номинала. Глюки в 95% случаев вызываются всяческими импульсными
помехами. За подавление основной части импульсных помех отвечают электролитические конденсаторы.
В "тепличных" условиях домашних компов/мониторов вполне успешно теряют половину своей ёмкости
(главного полезного свойства) за три-пять лет. В автомобиле же условия намного жёстче, так что даже
специально изготовленные для таких применений имеют вполне себе ограниченный срок службы.
Навыков особых по их замене не требуется, важно только при установке нового не перепутать полярность.
Для этого как на плате, так и на конденсаторе отчётливо обозначен отрицательный вывод. На той плате их
не более десятка, даже меньше, штук 5-6. Цена вопроса около 20грн. Только брать на замену нужно те
что рассчитаны на температурный диапазон 105*С! (обозначен прямо на корпусе) Дешевле и более
распространены на 85*С, но те долго на протянут, могут кончиться и до осени.
Попробуй сменить их все скопом, авось и поможет обойтись без привлечения тонких специалистов.
По поводу трещин : наиболее вероятны они не по всей длине дорожки, соответственно и перепахивать
всю плату не нужно, а в тех местах, где в дорожку впаяны наиболее массивные и толстые выводы
разъёмов, того же стаба, некоторых приборов, "толстых" гасящих резисторов, которые к тому же и
греются при работе. Микроскоп не нужен - уже при рассмотрении в увеличилку "на 4-5" вокруг таких
выводов видны кольцевые трещины в припое. Даже если трещина не видна, но есть кольцевой "след"
вокруг вывода - пропаять надёжно вручную.
Удачки!
Змінено обзэрвер (22:47 05/08/2012)
С нами с 13.07.2005
      5 августа 2012 в 23:10 Гілками
zizudm 05.08.2012 18:43 пишет:
на сотке 88 года проверял приборку и даже ремонтировал (мех часть спидо). тестер есть, "паяло" и что прилагается есть, лупа есть, чип стаба есть (он на многих ВАГах одинаков). ща в личку напишу.
С нами с 04.09.2003
      6 августа 2012 в 01:12 Гілками
Если хочется сэкономить, поищи приборку на разборке.
опытный писатель *
С нами с 18.12.2009
      16 августа 2012 в 22:20 Гілками
Maksimus 05.08.2012 23:10 пишет:
Огромное спасибо камраду Maksimus за помощь!!!
С нами с 13.07.2005
      16 августа 2012 в 22:33 Гілками
zizudm 16.08.2012 22:20 пишет:
не ламайся!
а основная проблема оказалась не в приборке (хотя как раз на показометре температуры на заклепке была трещина по кругу - пропаял все 4 заклепки - 2 на показометре температуры и 2е на показометре топлива), а в разъеме на новом (похоже китайского происхождения) датчике температуры, на котором не защелкивается нормально разъем.
ps - чип стаба мы на всяк случай заменили - не помогло, после так под капотом проверили - помогло.
моя рекомендация: если есть проблемы с "показометрами", но не со всеми - проверяйте разъемы проблемных датчиков, а так же провода на подводах на целостность - главная проблема автоэлектроники - плохие контакты.
Змінено Maksimus (22:36 16/08/2012)
С нами с 29.12.2011
      16 августа 2012 в 22:46 Гілками
Молодцы что одолели! А контакты с датчиками - то отдельное м-ммдя-аа. Они такие бывают контакты...
В общем, за профессионализьм!
опытный писатель *
С нами с 18.12.2009
      16 августа 2012 в 22:49 Гілками
Maksimus 16.08.2012 22:33 пишет:
Таки да, кетай
ЗЫ: Ехал домой температуру в 110 показывал-врет зараза...
Еще раз, спс
С нами с 13.07.2005
Re: Специфическая проблема, пропайка дорожек платы приборки [Re: обзэрвер]
      16 августа 2012 в 22:55 Гілками
обзэрвер 16.08.2012 22:46 пишет:
а контакты там в идеале - всё чисто - как новое, и провода мягкие. таки защелка не работает - проверял - могу стянуть не нажимая на фиксатор... хотя: как для разъема на датчике - мож если до конца осадить разъем на датчик сам он не соскочит. пока все максимально надели/зафиксировали и оставили.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7226
