есть задача - проложить проводку в автомобиль для звука. работа в принципе немалая, но и не сложная - всего-то и надо - салон разобрать и собрать 8-)))
у кого есть положительный/отрицательный опыт общения с установщиками, поделитесь плиз... можно сюда, можно в приват..
...начиная от толщины и марки проводов, до того что, в ауди штатно усилители в багажнике не располагаются...
я тоже сначала сам хотел, но потом разобрав обшивку внутри салона примерно на треть, обломался - нет некоторых ключей хитрых, не все понятно как разобрать... да и лень откровенная... т.е. поковыряться в дверях с динамиками, покрутить их, налоны вскякие - это да, поскольку в любой момент можно прекратить... а вот разобранный салон за минуту обратно не соберешь - проверено 8-)))) примерно полтора часа у меня ушло на сборку обратно...
Попробуй обратись в Hi-Fi centr тел 2371876 4170755 Я там "делался". Проводечки гофрики предохранители конденсаторы все приличное. По поводу цен не скажу, пообщайся сам. Можеш сослаться на меня.
1) боковины в багажнике - там торчат два таких "шпынька", за которые задние спинки цепляются - нужна головка на 17 длинная. такой пока нигде не нашел, у меня в наборе похожая есть - но на 16 8-((( 2) центральная консоль - так и не понял, с чего начинать, в Эльзе об этом ни слова... только - типа "снять центральную консоль" 8-))))
я не знаком с Костей, поэтому не могу сказать о нем и хорошего ни плохого. Но сдается мне, что у всех есть (по крайней мере должна быть) своя специализация. Если кто-то хорошо чинит автомобили, то это еще совсем не значит, что он хороший электрик.
Не умаляя ничьего достоинства от дальнейших комментариев воздержусь.
Но напоследок добавлю - я сам электрик - по жизни, образованию и работе - уже лет больше 20-ти... и вот глядя на аккумуляторную клемму с компрессионными зажимами, в которую нужно заделать штатные аудевые провода сечением ок 30 мм2 (стартерные), я в своих способностях сомневаюсь. Также как буду сомневаться в способностях любого другого, кто не сможет этого сделать при мне с закрытыми глазами... может я преувеличиваю сложности, но тут уж мне решать, сорри...
Мля, это чтоб провести провода ты так мучаешся? :shocked: Я чтоб првести провод ченджера от заднего сиденья в карман багажника пропихнул его немного и всё... И не нада ничё снимать... А зачем всё консоль снимать? ИМХО можно без её снятия... Мне так делали кажеЦЦа... Для снятия консоли нада вынуть заглушки рядом с кнопками, отключить разьёмы кнопок, снять панельку с ними, потом открутить по болту с каждой стороны... Ещё ИМХО надо снять дек. панель что над рулём и под приборкой и рамку вокруг ручки. Там естественно всё пооткручивать... Мож ещё что-то если мешать будет... Постепенно нада снимать детали и смотреть где что держит...
В ответ на: Мля, это чтоб провести провода ты так мучаешся? :shocked: Я чтоб првести провод ченджера от заднего сиденья в карман багажника пропихнул его немного и всё... И не нада ничё снимать... А зачем всё консоль снимать? ИМХО можно без её снятия... Мне так делали кажеЦЦа...
Зачем нам леХкие пути? Рассказываю - от головы идут вдоль всего салона в багажник: 1) 2 провода питания и ремоут на усилители 2) 4 межблочника на усилители 3) кабель на ченджер 4) выходные кабеля на тыловые динамики в задние двери
все это к сожалению не пропихнуть в центральную консоль без разборки да еще и укладывать надо по разным сторонам салона... 8-(((
я вот сейчас на штатное место 718 кларион поставил, так тот переходник с ИСО на саму гоолову еле поместился в отсеке, а как туда без разборки еще что-то добавить - не представляю...
Поперше, як снять спинку заднего сиденья? Подруге, если в А6 нет заводского фаркопа, в ней базово проводка под него установлена? И потрэте, сколько можно выцыганить за мой оригинальный ВАГовский фаркоп? Нашёл куда его пристроить...
Заранее пасиба.
ЗЫ: Консоль пробуй снимать как я описал или купи книгу на Петровке...
В ответ на: Поперше, як снять спинку заднего сиденья?
могу дать распечатку из Эльзы - там расписано... мылом в ПДФ-е?
В ответ на: Подруге, если в А6 нет заводского фаркопа, в ней базово проводка под него установлена?
хм... скорее всего нет... там так сделано, что если штатно фаркоп установлен, то через его жгут идут сигналы на правый задний фонарь. а ели фаркопа нет, то и проводка по другому проходит. мои знакомые на Солексе делали такую процедуру, матюгались страшно, много рЭзать пришлось в шатной проводке...
В ответ на: И потрэте, сколько можно выцыганить за мой оригинальный ВАГовский фаркоп? Нашёл куда его пристроить...
АХЗ 8-))) попробуй позвонить на разборки и установщикам фаркопов - скоко они просят за такое... ИМХО не менее 100...
В ответ на: На правый задний фонарь эт от фанаря на фаркоп или от фаркопа на фанарь?
да, имеено так - на левый фонарь, от него на фаркоп и от фаркопа на правый фонарь - там же поворотники подключаются на прицепе, поэтому так и сделано...
В ответ на: Реально ли мне снять эти хреновы провода, те что на фаркоп идут?
нет, не реально, они есть частью твоей проводки.
В ответ на: Ты имеешь ввиду умовни одыныци или грн
Можешь описать что делать задумал - что куда ставить и как подключать? Машинки и требования общие (багажник и т.п.) у нас похожи. Вот только бюджет свой я еще пока не придумал . Так что, если не в лом - расскажи поподробнее, плз.
задумка проста - сделать музыку, шоб ничего в машине не изменилось...
бюджет публиковать не буду (вдруг жена прочтет 8-)))))))))))) ) - а так, кто знает - сам посчитает, кто не знает - и не надо, зачем расстраиваться... голова - Клэрион 718+евонный 628-ой ченджер на 6 дисков... фронт - 2-х полоска компонентная 4-х дюймовая в штатные Ф/И - у большинства под большим сомнением качество и успех реализации, экспериментирую на свой страх и риск, надеюсь на хорошую акустику. Пока планируется DALI, как вариант Rockford Fosgate FNQ2414. тыл - что-то относительно недорогое 13 см (5 дюймов), на подзвучку в штатные места в задние двери, от штатных головных усилителей. сабфувер - в багажник, съемный за сидушку пассажирскую, пока в виде идеи, чертежей нет... усилители - фронт либо DLS A1 Mini либо Genesis Stereo 60 (двухканальники 2х30Вт), окончательно не остановился, наверное буду пробовать и тот и другой... на саб выбрал Rockford Fosgate Power 150.1 либо 200.1 моноблоки, что удастся раздобыть, пока проблема. Все это вместе с ченджером в багажник горизонтально под складную крышку в виде откидного шасси. Шасси уже готово (оргстекло - 10 мм) пока откидной механизм не придумал. туда же кондер на 0.5 фарады.
+++ задумка проста - сделать музыку, шоб ничего в машине не изменилось...
Как наши желания похожи
+++ бюджет публиковать не буду (вдруг жена прочтет 8-)))))))))))) )
Таки да, прав!
+++ голова - Клэрион 718+евонный 628-ой ченджер на 6 дисков...
Это из новых/навороченных? У меня уже старенькая Сонька 5120 и 727 ченжер на 10 СД.
+++ фронт - 2-х полоска компонентная 4-х дюймовая в штатные Ф/И - у большинства под большим сомнением качество и успех реализации, экспериментирую на свой страх и риск, надеюсь на хорошую акустику.
Да.... пожалуй, не буду ничего говорить... Я всеже думал туда ставить 6,5 дюйма на подиумах компоненты, пищалки или на стойки или на торпеду...
+++ тыл - что-то относительно недорогое 13 см (5 дюймов), на подзвучку в штатные места в задние двери,
А оно сильно надо???
+++ сабфувер - в багажник, съемный за сидушку пассажирскую, пока в виде идеи, чертежей нет... усилители - фронт либо DLS A1 Mini либо Genesis Stereo 60 (двухканальники 2х30Вт), окончательно не остановился, наверное буду пробовать и тот и другой... на саб выбрал Rockford Fosgate Power 150.1 либо 200.1 моноблоки, что удастся раздобыть, пока проблема. Все это вместе с ченджером в багажник горизонтально под складную крышку в виде откидного шасси. Шасси уже готово (оргстекло - 10 мм) пока откидной механизм не придумал. туда же кондер на 0.5 фарады. +++
А я думал боковые ниши задействовать под одну или две головки саба 10 дюймовые (или 8-ми???) усилок, ченжер, кондер и т.п. - под откидную полку, на газовых аммо, чтоб запаску доставать... Это один вариант. А второй напрашивается после долгих раздумий... Перед - аналогично, а сзади - активный сьемный саб типа бочка какая-нить на ремнях (я даже видел такую реализацию ввольве-сарае, у себя на стоянке, вот только человека поймать не могу). Почему??? Да потому, что когда нужен багажник - это значит, что едешь не сам, а с семьей - соотв. дети и прочее, соотв. музыку нормально не вкочишь - соотв. саб можно спокойно снимать и оставлять в гараже. и никаких усилителей и прочего. А вот когда сам... Причем, я думаю, что оба варианта похожи по бюджету будут...
Интересно, если все получится - поделишься инфой, а??? А то может и встетимся, послушать дашь???
