Проблемма с системой охлаждения
С нами с 01.08.2012
      7 августа 2012 в 20:52 Гілками
на ваз 2107 охлаждающую жидкость выталкивает в расширительный бачок,при этом ни какого бурления в радиаторе не наблюдается,что являлось бы пробоем прокладки под головой.была поменяна крышка на радиаторе и термостат-изменений ни каких.в чем проблема и что делать?
С нами с 23.02.2009
Re: Проблемма с системой охлаждения [Re: Хантер]
      7 августа 2012 в 21:31 Гілками
А что ее туда выталкивает?
Масло?
Газы?
Разберитесь)
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      8 августа 2012 в 00:18 Гілками
"Выталкивает" - это сколько и как? Уровень повышается на пару см или аж из-под пробки выгоняет? После
неправильного заполнения/неправильной сборки патрубков могла остаться невыгнанная воздушная пробка.
При нагреве расширяется и поднимает на пару см. Патрубки нигде не удлинялись/не менялись на чужие?
Где-то по ходу патрубка мог образоваться загиб сперва ввверх, потом вниз - своеобразный завозудшенный
сифон. Радиатор отопителя и его кран в порядке? При заполнении системы кран открывали? Воздух из
тонких патрубков узла подогрева дросссельных заслонок/впускного коллектора как вот здесь на фоте и в
примечании после п.12 выпускали?
Попробуйте ещё такое : наехав на высокий бордюр сперва правым бортом при средних оборотах двигателя
энергично посжимать несколько раз толстые патрубки под и затем над термостатом. То же самое повторите
с левым бортом. Может оно каку, т.е. воздушную пробку, и выплюнет.
Всё вышеописанное - для случая "выгоняет пару см". Для "гонит через пробку" - отдельный разбор.
Удачки!
С нами с 04.09.2003
      12 августа 2012 в 18:38 Гілками
Непроходимость радиатора. Пробовать выгонять возд. пробку. Нет - чистить.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 03.09.2011
      20 августа 2012 в 12:05 Гілками
Сочувствую на выходных сам столкнулся с тем же.
С нами с 25.10.2012
      26 октября 2012 в 19:25 Гілками
посмотри помпу.
Переглядів теми: 2472
