Глупый конечно вопрос,типа диагноза по фотографии,но может кто подскажет
Уходит антифриз,причем интересно.Могу неделю ездить-все будет на уровне точно как часики.А может за одну поездку (или стояния) уйти весь бачек.Потеков нет нигде,все сухо,помпа новая (до ее замены собственно тоже проблема была),стекла не потеют/в ногах сухо,на щупе эмульсии нет.Шо його робыть не знаю.Может заглушить контур печки ,вставить трубку и так поездить?
у мну тож уходит, особо сильно уходит на длительных поездках.. но при цене его около 20 грн/л, я просто вожу литр в багажнике и не парюсь правда у меня тосол
Не - ну чудес не быват. Если ОЖ уходит - то она должна куда-то деваться)) Если бы уходила в двиг - была бы масляная пленка в расширительном бачке, и эмульсия на щупе. Мотор точно со всех сторон осматривали? Может сзади блока бежать - сразу на блок, и испаряться. + Там сзади патрубки идут. ОЖ часто выдавливает из-за того ,что не срабатывает клапан на крышке расширительного бачка, и создаеться избыточное давление в системе. Самое простое - купить новую крышку, она даже у барыг гривен 30 стоит. У меня так гнало с соединения резиновой трубки с пластиковой, возле аккума. И хомут подтягивал, и на гермет садил - пока крышку не поменял - сочилось. Понемногу, но задалбывало.
Менял крышку.Советовали на форуме не затягивать ее сильно,попробую еще так.Блок сухой,эмульсии нет как уже говорил.Бесит то,что периодами.То неделю не течет,то за день убегает.Пока тепло я тоже не парюсь,дисцилированная водичка рулит (ну или 1 к 5),но пойдет зима,дороговато будет ж12 лить
у меня сочилось в паре мест на входе в радиатор и еще где то на стыках. Западло было в том что сочилось в трех местах и поэтому тоже вроде как сухо было. Потом когда начали ковырять, понаходили, подтянули и больше жалоб небыло.
а радиатор живой? (соединения пластиковых боковин с алюминием) если течет, должны быть "увлажнения" внизу (в углублениях, там, где стойки радиатора в резиновыые втулки втыкаются) и на пластиковых боковинах радиатора соли от испарившегося антифриза должны быть....
Немного тоже уходил, решил заездом в АТЛ и заменой антифриза, там слили предыдущий (в принципе пора была уже менять), продули паром, проверили на утечки. Полгода- уровень постоянный.
seregaspeed 09.08.2012 14:50 пишет: То неделю не течет,то за день убегает.
а вентилятор часто включается?
Тоже думал над этим,но ничего не придумал)В пробке включается конечно.Если имеется в виду забитый радиатор,то нет.Не чаще чем нужно включается.Стрелка температуры как влитая стоит всегда
Землянин 10.08.2012 09:27 пишет: Немного тоже уходил, решил заездом в АТЛ и заменой антифриза, там слили предыдущий (в принципе пора была уже менять), продули паром, проверили на утечки. Полгода- уровень постоянный.
Ещё- помпа как вариант .
А как они проверяют на утечку?Реально что-то видно будет,или "на авось"?
Помпа вряд ли.Пробег 5 тыщ,и до замены нечто подобное тоже было
основная болячка ланосов (опелей) - подтекание тосола снизу слева на входе патрубка в радиатор (если стоять лицом к открытому подкапотному пространству авто) + сам радиатор по бокам + короткий патрубок от блока - примерно 15-20 см. длиной (задняя часть двигателя)+ помпа + иногда из-под расширительного бачка... п.с. желательно самозатягивающиеся родные хомуты на подменять нормовскими (затяжными)...
ПРОВЕРЬ НА РАДИАТОРЕ СЛЕВА (ЕСЛИ К КАПОТУ ЛИЦОМ),ЧАСТО ТЕЧЕТ ИЗ ПОД НИЖНЕГО БАЧКА,ЭТО БОЛЕЗНЬ В ЛАНОСАХ (РАДАТОР ДАЕТ ТРЕЩИНЫ) И ПРИ НАГРЕВЕ И НА КОЛДОЕБИНАХ ,ВЫТЕКЕТ ПО СКОРОСТИ НЕ РАВНОМЕРНО!!
abrvalg85 09.08.2012 14:34 пишет: Может сзади блока бежать - сразу на блок, и испаряться. + Там сзади патрубки идут. ОЖ часто выдавливает из-за того ,что не срабатывает клапан на крышке расширительного бачка, и создаеться избыточное давление в системе. Самое простое - купить новую крышку...
++ Проверять уровень до и после поездки, на холодном блоке с утра можно потёки увидеть. Проверить, не приклеился ли клапан в крышке : нажать чем-то на пимпочку клапана с внутр. стороны крышки. То же самое с новокупленной. У меня был случай - в "новой" от длительного лежания на базаре клапан залип - потёк по вальцовке бачков радиатор печки.
P.S. На СТО есть химия - добавляют в охлаждайку, едешь, если вытекло - потом под ультрафиолетовой лампой светятся потёки. Так и находят.
О,за химию спс.Если не перестанет так и поступим.Сейчас загнали машинку намарафетить в гараж,так каждый день туда-сюда выезжаю/заезжаю-неделя,уровень как влитой.Но характерный рыжеватый цвет сзади блока есть.Давно правда.Буду фланец смотреть
