В общем умер бензонасос (при включении зажигания не слышу звука его работы). Пока езжу на газу и завожу на нем же. Посмотрел на Экзисте - там цены от 600 до 5000 грн. Какой ставить? И кто может толково сделать?
Буквально несколько недель назад поставил БОШ от десятки как раз за 350 рубасов. Но есть пару ньюансов. Расскажу все по порядку: Полгода назад под Броварами(хорошо зима не злая была) заглох.Путем догадок и интуиции понял, что накрылся бензонасос, и не ошибся.. Кароче загнали на подъемник, сняли бак вытащили модуль, достали насос-пошел узнавать по запчастям.Модуль конечно же шокировал своей ценой.Сам насос с виду как обычный десяточный (они стандартные походу только разъемы для подключения разные) нашел на авторынке на Перова в подвале, где запчасти к иномаркам. Чувак сказал, что турецкий.Стоил 400 грн. Вообщем поставил я его все гуд, машина завелась, я радостный стал ездить дальше.Поставил газ, полет был нормальный. Потом где то несколько недель назад ездил в аэропорт Борисполь,пока встречал, машину на стоянку поставил жара 38 машина прогрелась до 50.Завелась все было гуд.На следующий день стал заводить под домом, а фигушки. .Наверное перегрелся и заклинил нафиг. По отсутствию звука со стороны бака понял, что снова молчит бензонасос. На газу так и завелась, хотя установщики заверили, что режим аварийного запуска на газу включили... Вообщем оттащили снова туда же на галстуке, снова сняли бак, снова поехал искать запчасти. Чувак, что торгует фордовскими запчастями в подвале снова предложил напарить такой же за те же 400 грн.... Отказался... купил БОШ за 350 грн., перепаял разьем, поставил вроде работает.
Теперь о ньюансе: У родного фордовского рабочее давление должно быть 4 бара. Тот что я поставил бошевский выдает на гора 3,5 бара. Можно было поставить на 6, но это мне кажется черезчур. По ощущениям, есть провалы на бензе, когда двигатель не прогрет, т.е. только заведен.Когла прогреется и допустим езжу на газу, потом переключаюсь на бенз-прет шо дурной.
ТакЭ... Так, что твои варианты: 1.Купить сам бензонасос типа турецкий за 400 грн.Поменять проблем нет. 2.Купить БОШ, поменять проблем нет, за исключение помудохаться с паяльником на разъеме. 3.Купить модуль в сборе на разборке, но там вроде цена тоже космос.
А вообще если хо перезвони, расскажу все в телефонном режиме.
