Autoua.netФорумDaewoo форум
Пропадание тяги на Сенсе
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      11 августа 2012 в 14:12 Гілками
Может кто подскажет что еще проверить....
Симптомы: после хорошего прогрева, когда раза три включится вентилятор, начинаются глюки. Машина может ехать рывками на постоянном газу, может разгоняться с провалами при нажатии на газ в пол педали и сильнее.
Чекэнжин не горит, в компе ошибок нет. Глюки одинаковы как на бензине, так и на газу.
Что делалось: меняли свечи, ВВ провода, модуль зажигания. Дроссель, РХХ и ДМРВ чистились. Проверяли датчики на поступающее питание 5В, наличие земли, замыкание на массу. Отключался аккумулятор, отключался датчик детонации (чек не загорелся). Все разъемы под капотом передергивались, проверяли на окисление. Искался безрезультатно подсос воздуха.
Подключенный диагностический компьютер проблем не показывает при стоячей на месте машине. На ходу посмотреть что и как не удалось.
Если есть дельные советы, буду очень благодарен
важничающий писатель ****
49 лет, Киевская обл.
С нами с 26.10.2009
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Mihas]
      11 августа 2012 в 18:47 Гілками
Поменяйте воздушный фильтр.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Бабрус]
      11 августа 2012 в 20:20 Гілками
Я его конечно менял, просто забыл написать.
С нами с 02.10.2003
      11 августа 2012 в 22:36 Гілками
Привет!
Попробуй проверь массу двигателя, отключи разьем Микаса и проверь контакты, попробуй поставить другой ДАД для проверки.
Попробуй отключи эмулятор форсунок на газовой аппаратуре, если есть.
Подсос воздуха через колечки форсунок проверь, и так же попробуй поставить другой РХХ и ДПДЗ.
Проверь работоспособность форсунок - герметичность при закрытом клапане.
Еще чего придумается, напишу.
Но все же попробуй сначала заменить заведомо рабочими ДАД, РХХ, ДПДЗ.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: PAMih]
      13 августа 2012 в 17:58 Гілками
Привет Андрей!
Спасибо за советы.
Микас отключал, ДАД на замену нужный не нашел. Массу двигателя проверял.
В газовой установке ничего не знаю, потому не лез.
Форсунки не подсасывают, их было бы слышно.
РХХ и ДПДЗ проверял, токо не заменой, вроде работают нормально.
И заменить рабочими дорого, взять не у кого.
Сегодня ехал на отдых, машина временами глючила, временами ехала нормально.
Все как-то связано с нагревом подкапотного пространства. Если ехать, потом остановится минут на 10, потом опять поехать, поначалу глючит, потом проветривается-охлаждается и дальше едет нормлаьно. Потом попадаю в тянучку, скорость падает, опять глюки...
Змінено Mihas (18:00 13/08/2012)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      13 августа 2012 в 18:10 Гілками
может по этому поводу помыть радиатор бы, хотя прямой зависимости от перегрева подкапотного, разве что только теплого воздуха который поступает в двигатель, не вижу.
новичок *
46 лет за рулем,
С нами с 01.08.2012
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Stor]
      13 августа 2012 в 23:02 Гілками
Проверь сетку на газобалонном оборудовании,там есть сетка она слухит как фильтр ,где точно не подскажу сам не чистил (делали на СТО -ГАЗ)она стоит тои в самом редукторе !!!
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Petr Selivanov]
      14 августа 2012 в 07:39 Гілками
не знаеш не пиши там сеток нету
проверь проводку к форсункам и м.б. в газомозге глючит эмулятор форсунок с прогревом подкапотки
новичок *
46 лет за рулем,
С нами с 01.08.2012
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: MadMax]
      14 августа 2012 в 08:43 Гілками
Надо знать какое поколение газобалонного оборудования,мне лично мастер на СТО-Газ эту сетку показивал в ней был мусор и вещество похожее на парафин ,только жиже !
новичок *
46 лет за рулем,
С нами с 01.08.2012
      14 августа 2012 в 08:50 Гілками
FORDMAX 14.08.2012 07:39 пишет:
===Сам не знаешь, какое поколение газового оборудования стоит у него на машине и пиндосиш ,там сетки нет ,есть она перед редуктором стоит и ловит все ,что с балона попадает ,чтоб в редукторе не забилось!!!
новичок *
46 лет за рулем,
С нами с 01.08.2012
      14 августа 2012 в 09:49 Гілками
Для этой цели в системе установлены фильтр с войлочными кольцами и сетчатый фильтр.===ВОТ ЦИТАТАТА С ОПИСАНИЯ УСТРОЙСТВА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНЕ ,2-3-4ПОКОЛЕНИЕ!!!===
      14 августа 2012 в 10:50 Гілками
хм
1- научись разговаривать
2- когда я ставил на эту машину газ то еще и лямбду врезал в выхлоп ...
3- сеточка там на заборнике мультиклапана
4- редуктор там стоит томасето со своим фильтром стандартным ...
5- так что лучше помолчи
      14 августа 2012 в 10:51 Гілками
полный бред ....
45 лет (21 год за рулем), АН >> АА
С нами с 01.02.2004
      14 августа 2012 в 11:40 Гілками
у меня было такое, тяга то пропадала, то появлялась. В итоге нашли причину- пробило прокладку головы и гуляла компрессия в 2-х цилиндрах.
      14 августа 2012 в 12:07 Гілками
подключитесь к газовым мозгам ... если что-то тнетак с эмулятором форсунок или проводами могут записаться ошибки типа
нет сигнала форсунка ... и т.д. может какая мысль прийдет
ýíòóçèàñò ***
Бахмут
С нами с 24.05.2004
      14 августа 2012 в 17:10 Гілками
Mihas 11.08.2012 14:12 пишет:
что то подобное было и у меня неделю назад (в саму спеку)
но у меня ещё и глохла на холостых...(газа у меня нет)
соответственно чистились датчик холостого (и обязательно гнездо)
датчик давления, и датчик положения дроселя...
глохнуть и подвисать перестал - но полностью странности на исчезли...
брызнул ВДшкой в узел управления дроселем (там где тросик на пластмассе)
всё востановилось полностью...
Змінено marc (17:11 14/08/2012)
новичок *
46 лет за рулем,
С нами с 01.08.2012
      14 августа 2012 в 17:24 Гілками
Мультиклапан есть только на 4 и выше поколении ГБО ,если ты врезал лябдазонд ,то нужно делать "прошивку" под него и скорей всего у тебя 4 поколение ГБО!!!А ,сетку вынимали и при мне продували(чистили),только вот не скажу куда её вставили(не видел ходил платить в кассу),а "развести2 меня не могли ,там на СТО моя дочь работает !!!
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      14 августа 2012 в 19:50 Гілками
Хорошо Максим, сделаю. Все есть с собой чтоб проверить газомозги. Как-то руки не дошли посмотреть в них, хотя собирался.
А где будут ошибки прописаны в газовой программе?
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      14 августа 2012 в 19:51 Гілками
Радиатор новый, заменил зимой. Родной потек.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 21320
