Рено 1.4 16V. Проблемы с запуском
С нами с 04.09.2003
      29 июля 2012 в 09:54 Гілками
Уважаемые камрады реноводы!
Есть машинка Рено Меган 2002. Мотор k4j: 1.4 16V
Последнюю неделю наблюдается следующая проблемка. После 5-минутного отдыха не стартует двигатель с первого раза. Причем, если заводить сразу - все ОК, также, и если подождать минут 10 и больше. Пока у меня 2 подозрения:
1. Бензин. Проявилось после последней заправки, хотя по динамике/расходу разницы не заметил. Пока больше не заправлялся.
2. Засорился датчик положения коленвала (уже раньше чистил, помогло, только тогда от температуры двигателя не зависило. И запускался движок через попыток 20, после чего некоторое время плавали холостые)
Поблем с холостым ходом нет, также как и с холодным запуском. Иммобилайзер - навряд ли, индикатор тухнет.
Может кто-то уже сталкивался? Жду советов, пока попробую почистить датчик.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Рено 1.4 16V. Проблемы с запуском [Re: HC-man]
      29 июля 2012 в 10:27 Гілками
Чисть датчик, а там видно будет.
С нами с 04.09.2003
Re: Рено 1.4 16V. Проблемы с запуском [Re: Dorosh]
      29 июля 2012 в 15:53 Гілками
Ну вроде почистил. Заодно и воздушник поменял. Был уже грязоватый, хотя не в нем дело, думаю.
Пока тьху-тьху. Может чистка помогла (немного стружки было на магните), а может ЭБУ обнулился при демонтаже аккумулятора, потом адаптировался.
С нами с 03.08.2001
      30 июля 2012 в 11:53 Гілками
Паровые пробки в рейке. Проходили на Эскорте ... Не лечится ничем, только хорошим бензом без спирта, и нежаркой погодой.
Технология глюка такова - запускаем, форсунки гонят в коллектор пары, их мало для запуска, стартер маслает дальше, форсунки побрызгивают в коллектор, а потом как прийдет бензин, оно как плюнет ... и свечи залиты. У Эскорта был режим - тапка в пол и ключ на старт, называется продувка цилиндров. Запуск после неё гарантирован. В Ренаультах не читал такого в инструкции, да и не сталкивался пока.
Змінено Maks_on_Escort (11:54 30/07/2012)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: Рено 1.4 16V. Проблемы с запуском [Re: Maks_on_Escort]
      30 июля 2012 в 12:50 Гілками
Maks_on_Escort 30.07.2012 11:53 пишет:
В принципе в Renault примерно так же, если только шибко умная электроника не блокирует "маслание" стартером потому что решила "хватит насяльника"
А вообще лучще смотреть чего заправляешь в такую жару "пАрящий" безин может и к паропробкам приводить, и к сбоям работы топилвного насоса, и даже к проблемам вентиляции.
С нами с 04.09.2003
      30 июля 2012 в 12:54 Гілками
Пойму еще пары после долгого простоя, когда топливо стечет в бак. Почему через 5 минут такое несколько раз проявилось, а через 10,20,30 - ни разу?
В общем, после чистки датчика и замены воздушного фильтра стала заводится как и раньше - всегда с полпинка. И в динамике порезвее стала. Бензин еще тот же. Пару недель понаблюдаю, если не проявится больше - будем считать, что проблема ушла.
С нами с 03.08.2001
      30 июля 2012 в 13:10 Гілками
Вот именно через 5-10 минут и проявляется. А потом остывает малеха, и запускается. И насос может паров хватануть, он воздух плохо качает, и получается - подхватил, дыр-дыр, заглох, и потом залив свечей.
С нами с 04.09.2003
      30 июля 2012 в 13:15 Гілками
Так в том то и дело, что на подхваты и намеков не было.
С нами с 04.09.2003
      14 августа 2012 в 15:34 Гілками
HC-man 30.07.2012 12:54 пишет:
С тех пор наездил почти 2ткм. Старый бензин, чтобы исключить, выкатал до лампочки (ок. 20л оставалось). Полет нормальный. Всем спасибо за участие.
Считаю, тему можно закрывать и отправлять в FAQ.
С нами с 03.08.2001
      14 августа 2012 в 23:29 Гілками
Дай бог шоб не было как с моим стартером на Эскорте, который "я уже его починил" продолжалось 5 лет, пока не психанул, и не купил "новенький б/у".
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 3651
