Может у тебя и не дает трещин ,а я говорю то ,что сам делал,да есть пластиковый бачок слева в нем стоит нижний патрубок, если тебе , это так важно ,то исправляю свою оговорку ,дословно "внизу слева на пластиковом бачке возле патрубка"
Даже быстрей лечится чем за час,для этого есть герметик, для системы охлаждения,пол флакона и все в норме,только контролировать , потом нужно, это место ,затянуло или нет!А, на счет от чего трещины образуются,это уже совсем дохлое дело ,при наших направлениях вместо дорг,все возможно!!
Я так понял, что речь идет о расширительном бачке и его нижнем патрубке. Сам бачек в Ланосе, если его попробовать поднять вверх/вниз, имеет маленький люфтец, тоесть сидит не жестко. Так вот от тряски на ямах, может раздалбываться пластик на дне бачка. И от того и подтекать немного. Такая проблемка есть, но далеко не у всех. Может быть от партии бачков, что ли. Но обычно бывает, что из-за плохой крышки расширительного бачка (залип клапан) этот бачек (смотря какой) немного трескается по месту спайки.
