Когда включаешь зарядку регистратора в прикуриватель, появляются помехи в работе радиостанций магнитолы. Диск играет без помех. Как говорится, что это может быть?
помехи от зарядного , оно импульсное скорее всего ... и кривое судя по помехам, вариант 2 - плохой минус , неэкранированый провод питания регистратора и т.д.
FORDMAX 23.08.2012 07:43 пишет: помехи от зарядного , оно импульсное скорее всего ... и кривое судя по помехам, вариант 2 - плохой минус , неэкранированый провод питания регистратора и т.д.
спасибо!
может, и минус плохой - т.к. вначале пользования регистратором помех замечено не было, а вот провода и массы как-то раз трогались и дергались в поиске неисправностей (когда разрядился старый акум, и при прикуривании с нового тоже не хотела заводиться).
Цитата с одного сайта "Если у вас начинает фонить радио приподключении зарядного от регистратора - надо впаять кондер 2000МкФ или же наденьте кольцо на провод питания ближе к самому регистратору" и картинка здесь . Пробовал перепаивать - не помогло
BAGS 26.08.2012 16:33 пишет: надо впаять кондер 2000МкФ или же наденьте кольцо на провод питания ближе к самому регистратору" и картинка здесь . Пробовал перепаивать - не помогло
Там импульсный блок питания, от него идут помехи. Экранировать его надо, по моему.
Я заметил, что даже когда адаптер не в прикуривателе, но подсоединен к регистратору, то всеравно помехи есть, правда чуть меньше. И еще - излучает помехи сам регистратор. Когда его вынести подальше от антенны, то помех нет. У меня антенна аккурат кругом зеркала заднего вида.
Stas220 27.08.2012 13:17 пишет: Я заметил, что даже когда адаптер не в прикуривателе, но подсоединен к регистратору, то всеравно помехи есть, правда чуть меньше. И еще - излучает помехи сам регистратор. Когда его вынести подальше от антенны, то помех нет. У меня антенна аккурат кругом зеркала заднего вида.
Нацепил на провода три феррита в разных местах, помогает слабо
Была такая проблема. Проблемы в импульснике адаптере от прикуривателя. Я заменил родной , который шел в комплекте к регистратору на адаптер-зарядку для телефона Nokia и шум почти ушел. По крайней мере уже не беспокоит. Адаптер-зарядку купил в переходе метро. Брал две штуки разных "производителей" при условии возврата одной из них на след.день. Потом выбрал и оставил себе ту, от которой шума меньше.
обратил внимание на зависимость, но пока не определил какую, при выполнении которой помехи пропадают. Что бы было более понятно, пишу просто примеры, в реальности пока не определил:
- включаешь регистратор/надевашь морду мафону/заводишься - помехи есть - включаешь мафон, заводишься, включаешь в сеть регистратор - помехи есть - заводишься/мафон/регистратор кнопкой/в сеть - помех нет
