Не знаю как и назвать этот звук. Не скрип, не гул, не стук. Скорее что-то об что-то трется (скребет).
Как проявляется и где слышно.
Передняя часть авто, где-то под капотом или ходовая. Наблюдается почти с того времени как купил авто (уже более 2-х лет). Как видно проблемой не стало, ничего не отвалилось. При этом ходовую я ремонтирую как полагается и держу в хорошем состоянии. Перебрал уже много чего. Скреб этот довольно таки короткий по времени. Услышать можно 1-2 раза в день и то не всегда. Проявляется только на малых скоростях, на плохой дороге (когда выезжаю с двора и вскочу в небольшую ямку к примеру). Вполне возможно что он есть и на больших скоростях но из за шума я его не слышу.
Понимаю, что по этому описанию можно только предполагать наугад (ходовая, ремни, коробка), но уверен, что если у кого то это есть, то он точно меня поймет и сможет подсказать:) Не думаю что моя машина на столько уникальна, где-то такое должно быть еще.
Я бы в первую очередь смотрел опорные подшипники и втулки стабилизатора. Опорники стучат на мелких неровностях и скрипят при повороте колеса на приличный угол. Втулки стабилизатора на холодную скрипят при проезде лежачих полицейских (руль прямо). У меня на сценике так было. Причем, от втулок слышен громкий противный скрежет типа "резина по металлу".
Pash_OK 29.10.2012 11:52 пишет: Подрамник еще глянуть, как втулки, так и место соединения - штырь там входит в отверстие.
При износе сайлентов подрамника там ничего не трет - наоборот, на неровностях слышны характерные хлопающие удары как будто там все болтается. Я на 90ткм как раз менял эти самые сайленты.
нет, мне все же кажется что-то с тормозами или даже точнее с АБС. но сказать сложно. такое ощущение что при этом скрипе слышна легкая вибрация на педали тормоза.
