Всем привет. Машинко с профиля. Вот последнее время стал замечать что почти постоянно включается вентилятор и при езде по трасе температура всегда около 100 градусов, раньше была ниже 90. Вчера вечером приехав в гараж на холостых хотел дождаться когда карлсон сам выклчиться, но подождав минут 10 так и не дождался - температура оставалась 97 градусов - заглушил, ушел домой. Сегодня еду на работу, еду довольно быстро около 110 кмч и тут замечаю что температура становиться 120 градусов, т.е. почти красная зона, включаю печку на максимум - до , останавливаюсь - убеждаюсь что вентилятор работает. Снова завожусь, температура прям на глазах опускается до 90, и при езде опять начинает быстро расти. Вапрос что это за чудеса? Предполагаю что термостат.. или может что то другое?
Не помню уже где у такой зубилки датчик включения карлсона Варианты: 1. Забит радиатор (механически или воздушная пробка). Если датчик ближе к радиатору. Радиатор горячий, но тока жИжи через него нет, вот и не остывает даже от карлсона. 2. Термостат заклинило на малый круг. Если датчик на двигателе. То он включает карлсона, но поскольку жИжа по большому кругу не идет - неэффективно. 3. Воздух в системе (около печки что ли). Может заливал новую жИжу или еще что и в печных шлангах скопился воздух и не вышел. Вот после того, как открыл печку - воздух прошел через систему и следом пошла жИжа.
Считаю самым вероятным второй вариант. Потрогай верхний патрубок, идущий к радиатору, рукой. Если он холодный, то у тебя термостат не открывается. Скорее всего это так. Лечится заменой.
Ты прав, скорее всего вариант № 2 т.к. в этих авто вентилятор включает ЭБУ с датчика в двигателе. 3 часа назад поменял термостат на своей - термостат климанул. Симптомы те же. Включился вентилятор на 105С и не сбрасывал. Это кстати пока не жара - не кипел. А вот у старых ВАЗах вентилятор включал датчик Тмка в радиаторе, что менее надёжней.При таком раскладе кипел бы, а так вентилятор чуть охлаждал двигатель. При раскладе с ТМкой, вентилятор не включился бы..... что в принципе вводило меня в заблуждение, про то что не докачиавает помпа. Изучив мурзилку - понял датчик в движке и виновник термостат. Проверил просто- прислонил руку к радиатору - холодный как жаба. Поменял- проверил - всё стало на свои места.
+1 -За термостат, к самого когда-то такое было ещё на 8-рке, заклинил на малый круг. Пока не сделаеш, желательно не ездить, ато можно ресурс движку хорошо укоротить...
BarMen 28.08.2012 17:15 пишет: Не помню уже где у такой зубилки датчик включения карлсона Варианты: 1. Забит радиатор (механически или воздушная пробка). Если датчик ближе к радиатору. Радиатор горячий, но тока жИжи через него нет, вот и не остывает даже от карлсона. 2. Термостат заклинило на малый круг. Если датчик на двигателе. То он включает карлсона, но поскольку жИжа по большому кругу не идет - неэффективно. 3. Воздух в системе (около печки что ли). Может заливал новую жИжу или еще что и в печных шлангах скопился воздух и не вышел. Вот после того, как открыл печку - воздух прошел через систему и следом пошла жИжа.
Да датчик карлсона на двигателе, и по этому карлсон таки включался когда надо, но толку от него не было. На счет патрубка, и гуглил и опытным путем выяснил - трогать нужно было нижний патрубок радиатора. Верхний будет всегда горячий, а вот нижний если клемануло термостат - нет, у меня к стати так и было. За верхний не мог взяться, а нижний вообще холодный.
Вроде бы проблемы закончились, да не надолго.. Начались новые.. Теперь когда включается карлсон на ХХ начинают сильно прыгать обороты от 300 до 900 и в итоге машина в 50% случаях глохнет.. Если карлсон выключился обороты тут же стабилизируются...
На десятке датчиков 2. Один для приборки, другой для ЭБУ. При наличии маршрутника очень легко определить присутствие воздуха в системе. При завоздушеной системе обычно температура на ЭбУ на пару десятков градусов выше чем на приборке.
million 29.08.2012 01:28 пишет: +1 -За термостат, к самого когда-то такое было ещё на 8-рке, заклинил на малый круг. Пока не сделаеш, желательно не ездить, ато можно ресурс движку хорошо укоротить...
На всех инжекторных ВАЗах два датчика. И в случае, если приборка показывает ужас не надо паники, надо смотреть, что ЭБУ показывает. У кума было, приезжает в панике температура высокая "карлсон" включается в красной зоне. Открыли капот все нормально, патрубки все горячие тосол на месте. Подключили ноут глянули, а температура в норме и "карлсон" включается, как книжка пишет, а на приборке, все кипяток туши))) Проблема была в массе на приборке.
Андрей! 27.10.2012 22:38 пишет: Проблема была в массе на приборке.
Кстати, а эта масса так влияет только на показания температуры или может ещё как-то проявляться?
Точно не скажу за инжекторные ВАЗы, возможно влияет на указатель уровня топлива, а на 6-е из-за плохой массы, при включении габаритов немного отклонялись стрелки уровня топлива, давления масла и температуры в большую сторону. ТУТ и ТУТ можно почитать про массы!
