Autoua.netФорумФото і відео
Друзья, помогите выбрать ВИДЕОКАМЕРУ
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      30 августа 2012 в 15:16 Гілками
Други, нужен хендикам, баксов в районе 500, для съемок "полевого видео".
Сейчас снимаю или телефоном, или фотиком (D90) - получается ужас:
D90:
http://youtu.be/zWlzqusgtNE
http://youtu.be/N4I0uKxcYTk
Телефон (Сонерик):
http://youtu.be/CQHTApM6XhA
Присматриваюсь к Panasonic HC-V500M
Такую картинку, вроде как, дёт:
http://youtu.be/GKvzXr3s1xk
Очень прошу советов и критики!
Змінено Frejer_Stolz (15:18 30/08/2012)
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Друзья, помогите выбрать ВИДЕОКАМЕРУ [Re: Frejer_Stolz]
      30 августа 2012 в 15:31 Гілками
Или Panasonic HC-V700...
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      30 августа 2012 в 17:35 Гілками
Имхо, правильный выбор.
Стабилизация отличная, зум впечатляющий. Для походно-оперативной - вполне.
Я - за 700, как более полноценную.
Но с большим зумом - всё равно триногу нада. И на темноту не сильно расчитывать (хотя даж сумерки - больменее сносно по сравнению).
Взять пару карт большой емкости, снимать всё время 50p (такой формат потом можно нормально обработать), в автомате (не паритья с режимами и настройками), - работает из коробки без бубнов и спецкурса обучения.
Змінено AZC_ (17:39 30/08/2012)
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Друзья, помогите выбрать ВИДЕОКАМЕРУ [Re: AZC_]
      30 августа 2012 в 17:59 Гілками
Спасибо!
А в чём принципиальная разница междя 700тками и предыдущими? В размерах матрицы не разбираюсь ((
И в 700тке зум меньше - (21 против 38 в 500тке)
Змінено Frejer_Stolz (18:05 30/08/2012)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      31 августа 2012 в 00:33 Гілками
Frejer_Stolz 30.08.2012 17:59 пишет:
Надо вспомнить арифметику.
Умножение:
1920 x 1080 = 2073600 - примерно стоко пикселей надо запиксить для ХД
Сравнение:
HC-V500 имеет 1/5.8” High Sensitivity MOS Sensor, 1.5 Мп < 2073600
HC-V700 имеет 2.58 Мп и более активных пикселей (в разных режимах), а 2.58 Мп > 2073600
Т.е. 700я снимает ХД, а те, что дешевле - рисуют.
Иными словами, выбора нет. В этом ценовом диапазоне, сопсно, единтсвенная подходящая камера.
Гм. Да.
а в HC-V10 за 200 баксов - 63-кратный
панимаешь?
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      31 августа 2012 в 10:27 Гілками
Ага, вот оно что. Принято, благодарю.
Уже был готов заказать 700тку на Амазоне, НО - посмотрел ролики, снятые этой камерой в темноте.. Это же ужас (( Почитал на ixbt - действительно, при плохом освещении эта камера снимает очень плохо ((
а в Зоне мне это необходимо...
http://narod.ru/disk/43606219001/00028.MTS.html - свечка
http://narod.ru/disk/43617148001.5822021d0edd77bad35…3a/00029.MTS.html - вечером на улице
Обсуждение http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:34134
Может, всё-же, Соньку? Тем более, на Амазоне можно посмотреть б/ушку "лайк нью" - из камер подороже..
Какой может быть следующий адекватный шаг после 700тки?
Спасибо!
Змінено Frejer_Stolz (11:49 31/08/2012)
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
      31 августа 2012 в 13:09 Гілками
смотри на 900 модель
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Друзья, помогите выбрать ВИДЕОКАМЕРУ [Re: McFly]
      31 августа 2012 в 14:30 Гілками
это уже в два-три раза дороже - "это больно"
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      31 августа 2012 в 23:53 Гілками
Frejer_Stolz 31.08.2012 10:27 пишет:
На ixbt ужас можно найти по любому поводу. Не поддавайся, там шизоидов хватает.
И не ищи чудес.
Никакой аппарат не будет снимать в темноте. Про сумерки я писал - на мой взгляд, приемлемо. Искусственное освещение - тож ничо.
Прогнать шумные кадры шумодавом - будет почти нормально.
Лучше думать о том, как снимать в условиях лучшей освещенности. А для темноты нужно профоборудование и нейшнл джеографик.
Попробуй найти на экземляр для тестирования, - примеришь на себя, сам поймешь.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      1 сентября 2012 в 09:43 Гілками
AZC_ 31.08.2012 23:53 пишет:
Офф: а что насчет соневских ночных режимов, когда (если я правильно понимаю) механически убирается фильтр, включается подсветка (IR) и можно получить сносного вида ч/б картинку? ПНВ этим не заменить, чувствительность все-же низковата и мощности встроенной подсветки хватает на несколько метров, но небольшое помещение, по опыту со старой аналоговой камерой, можно снимать в полной темноте.
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      1 сентября 2012 в 13:25 Гілками
Согласен!
Коньяг
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      1 сентября 2012 в 20:50 Гілками
430 долларов и счастье есть.
Разбираюсь....
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      1 сентября 2012 в 21:38 Гілками
Поздравляю!
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
Re: Друзья, помогите выбрать ВИДЕОКАМЕРУ [Re: El Erizo]
      1 сентября 2012 в 23:51 Гілками
Спасибо, камрад!
Маленькая такая.. а аккумулятор вообще меньше спичечного коробка.. Правда, чуть толще..
Но!.. Это ведь только начало!
Теперь нужно выбрать микрофон толковый (в Зоне очень часто обалденные шумовые эффекты - как то животные, или после ливней в зданиях струится вода из стен).
К каким присмотреться?
Такой пойдёт лучше штатного?
http://www.chako.ua/ru/JJC-Mic-1.php
Или что другое посмотреть?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      2 сентября 2012 в 00:23 Гілками
По микрофонам допроси нашего коллегу Magus'а. Было бы интересно, но, скорее всего, нереализуемо громоздко использовать один сравнительно остронаправленный микрофон вперед (основной) и еще два с околокардиоидной диаграммой в стороны (амбиентные звуки с надежным разделением стереоканалов; уровень с них нужен поменьше, т.к. основной звук должен быть связан с изображением).
Пенсионер ***
С нами с 29.10.2006
      6 сентября 2012 в 17:46 Гілками
То есть, звук связан с изображение? А в направленном - он не связан с изображением?
Что-то техчасть тяжело идёт ))
На днях "посмотрел" новой камерой на дистанцию 2.4км, - через Днепр:
http://youtu.be/cHNMgsBX1p8
Змінено Frejer_Stolz (17:47 06/09/2012)
С нами с 13.08.2003
      6 сентября 2012 в 18:49 Гілками
И не ищи чудес.
чтобы не расстраивать ТС, просто порекомендую тебе поинтересоваться для собственного развития на что влияет размер матрицы и зачем в проф. сериях их аж целых 3 штуки стоит...
С нами с 13.08.2003
      6 сентября 2012 в 18:55 Гілками
Frejer_Stolz 06.09.2012 17:46 пишет:
на пальцах про различия микрофонов..
ты стоишь на вокзале и слышишь просто гул людей - это ненаправленный микрофон...
ты на вечеринке и прислушиваешься к компании какой-то - это аналог направленного микрофона потому что ты пытаешься вычленить из всего шума звук с определенного направления.
таким образом направленный микрофон отличается от ненаправленного тем что в лепестке (который обязательно приводится в характеристиках) у него чувствительность выше и соответственно паразитный шум который идет с других направлений воспринимается слабее чем со стороны лепестка. если ты направленный микрофон жестко закрепишь на камере - то куда она смотрит - оттуда звук и будет сильнее слышен.
а так как в камере скорее всего есть режим записи 4-х каналов одновременно - то запусти родной ненаправленный микрофон на первых 2 канала, а направленный - на вторых два, если микрофон стерео...
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      7 сентября 2012 в 02:22 Гілками
UT7UX 01.09.2012 09:43 пишет:
Такое? Это кому-то нужно?
Фича для привлечения.
Раз побаловаться. С обычным светодиодом на той 700й даж лучше будет, наверно..
http://youtu.be/UqZhLoU0KuE
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Друзья, помогите выбрать ВИДЕОКАМЕРУ [Re: RedEscort]
      7 сентября 2012 в 02:23 Гілками
RedEscort 06.09.2012 18:49 пишет:
И Вам скорейшего просветления.
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4666
