Autoua.netФорумCitroen форум
ПОМОГИТЕ! проблема с реле свечей накаливания!
С нами с 30.08.2012
      31 августа 2012 в 17:03 Гілками
Не знаю куда писать, решил попробовать написать сюда. Авто - Citroen C15D. Дело в том, что столкнулся с такой проблемой: при включении зажигания на панели приборов не загорается лампа свечей накаливания и при этом само реле свечей накаливания гудит. В чем может быть проблема?
Есть подозрение что "накрылось" само реле. И если есть такая возможность хотел бы узнать примерную ее стоимость. Заранее большое спасибо.
P.S. можно ли отсоединить это реле и завести двигатель без него?
Или как нибудь вывести свечи накаливания на прямую с кнопки?
Змінено Barakus (17:22 31/08/2012)
Re: ПОМОГИТЕ! проблема с реле свечей накаливания! [Re: Barakus]
      1 сентября 2012 в 08:26 Гілками
проверить питание на реле и массу именно на обмотку управления
если "гудит" возможно плохая "масса" ... иначе менять
второй вариант - плохой + до акб ...
третий вариант - плохая масса на двигатель
Змінено FORDMAX (08:29 01/09/2012)
С нами с 30.08.2012
Re: ПОМОГИТЕ! проблема с реле свечей накаливания! [Re: MadMax]
      1 сентября 2012 в 21:47 Гілками
Спасибо, буду пробовать.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2373
