Autoua.netФорумЕлектрика
скрутки в бортовой проводке авто.
С нами с 10.10.2002
      4 сентября 2012 в 16:27 Гілками
Хочу услышать мнения компетентных комрадов кто как относится к соплямскруткам проводов в бортовой проводке автомобиля.
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: Andrew82]
      4 сентября 2012 в 16:45 Гілками
по качеству и надежности
1- холодная сварка
2- обжимка
3- правильная скрутка
4- пайка , если ее не зажищать лаком или еще как из-за электрохимической коррозии
Змінено FORDMAX (16:48 04/09/2012)
С нами с 04.09.2003
      4 сентября 2012 в 16:55 Гілками
Смотря для чего.
Если для неразъемных соединений, то скрутка + термоусадка = быстро и надежно.
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      4 сентября 2012 в 18:21 Гілками
Дето уже баянили об этом.
Если аккуратно делать, работает долго и надежно. Если неаккуратно - может быть беда, как, впрочем, и с любым неаккуратно выполненным соединением, независимо от метода исполнения.
Есть, пожалуй, ограничения по протекающему току; например, провода питания усилителей лучше сращивать механическим способом. Из этого соображения мы, в частности, стараемся, где это возможно, всякие блокировки делать с помощью слаботочных цепей.
С нами с 30.03.2003
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: MadMax]
      5 сентября 2012 в 00:03 Гілками
FORDMAX 04.09.2012 16:45 пишет:
1- холодная сварка
2- обжимка
Ты считаешь что скрутка надёжнее пайки? Пайку ты поставил на последнее место из-за электрохимической коррозии, электрокорозия возможна при появлении влаги, думаю что в этих условия скрутка умрёт гораздо раньше...
Я бы пайку поставил на второе место после холодной сврки.
56 лет (38 лет за рулем), Горловка - Одесса
С нами с 29.08.2006
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: Jaroslav]
      5 сентября 2012 в 00:09 Гілками
Помимо коррозии пайка в авто не применяется по причине ее нестойкости к вибрации.
С нами с 10.10.2002
      5 сентября 2012 в 00:11 Гілками
Jaroslav 05.09.2012 00:03 пишет:
1- холодная сварка
2- обжимка
у пайки есть еще проблема это нагрев провода, в месте нагрева он не только ускорено корродирует, но и заметно размягчается, а если еще добавить необходимость смывки флюса...
Еще одни момент место пайки не эластично и неминуемо будет без изоляции, рядом и если гнуть провод то рядом с пйкой он очень легко переломается. При обжимке провод не нагревается, не контактиреует с флюсом, и изоляция тоже зажимается клеммой т.е. не работает на излом при вибрациях.
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: Yorc]
      5 сентября 2012 в 01:08 Гілками
Yorc 05.09.2012 00:09 пишет:
А чо это вдруг она нестойкой к вибрации оказалась? "Холодная" если - так это вопрос кривых рук исполнителя/ненадлежащего
выбора материалов/нарушения техноогии процесса. Внезапно лопатки турбин всяческих энергоблоков, авиадвигателей и т.п.
подверженных вибрациям объектов (и не только) как раз именно паяются.
Змінено обзэрвер (01:12 05/09/2012)
С нами с 29.12.2011
      5 сентября 2012 в 01:17 Гілками
Andrew82 05.09.2012 00:11 пишет:
... а если еще добавить необходимость смывки флюса...
Не надо этого добавлять. Полным - полно нейтральныхных флюсов, не требующих смывки.
С нами с 29.12.2011
      5 сентября 2012 в 01:22 Гілками
у пайки есть еще проблема это нагрев провода, в месте нагрева он не только ускорено корродирует ...
Это в каком временном промежутке? Во время самой пайки и до остывания в течение 1-2 минут?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: обзэрвер]
      5 сентября 2012 в 07:35 Гілками
обзэрвер 05.09.2012 01:08 пишет:
Ты только учти, что в упомянутых тобой случаях используются совсем другие припои
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: Hammer]
      5 сентября 2012 в 07:46 Гілками
+1 к Хаммеру.
Сколько всего разного в разные авто ставили - скрутка - было основным механизмом соединения проводов одного сечения.
Все силовые - через дистрибьюторы.
Обжимные колодки - когда есть необходимость использовать провода разного сечения.
Пайку не использовали - как минимум просто неудобно иногда куда-то пропихнуть паяльник. Холодная сварка - просто не думали о таком варианте.
С нами с 29.08.2006
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: NoOne]
      5 сентября 2012 в 08:27 Гілками
кстати, а разве холодная сварка элкетропроводна?
С нами с 30.03.2003
      5 сентября 2012 в 10:01 Гілками
Вообще бред. Посмотри сколько паянных соединений в самолёте. Вся электроника собрана на пайке...
С нами с 30.03.2003
      5 сентября 2012 в 10:08 Гілками
1- холодная сварка
2- обжимка
Как раз у пайки нет нагрева провода в месте соединения так как переходное сопротивление паянного соединения заметно ниже скрутки. И чего ему ломаться если провод многожильный? Вообще легенду о надёжности скрутки придумали всякие лентяи установщики чтобы не паять... Может кто-то показать например в авиационной технике скрутку?!
С нами с 30.03.2003
      5 сентября 2012 в 10:09 Гілками
обзэрвер 05.09.2012 01:17 пишет:
Кстати, тот же спиртовой раствор канифоли прекрасный пример флюса который не надо смывать, вся военка на нём паяется...
С нами с 30.03.2003
      5 сентября 2012 в 10:14 Гілками
NoOne 05.09.2012 07:46 пишет:
+1 к Хаммеру.
Кстати, Хаммер один из примеров лентяев установщиков. Я несколько лет назад обратился к нему что хочу поставить сигналку но не на скрутках, он мне отказал...
Нашёл человека на мерсоклубе который занимается промышленной электрикой/электроникой, он без проблем всё поставил и без скруток, да вышло дороже, но считаю было за что переплатить.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      5 сентября 2012 в 10:15 Гілками
Если речь идет о соединении проводов, то в автомобиле отдаю предпочтение тому, что называется "скруткой".
Несколько тезисов:
- правильно сделанная скрутка надежнее, чем хреново сделанная пайка
- виброустройчивость и устойчивость на изгиб скрутки выше (перелом провода возле пайки вероятен)
- в ряде случаев пайка вообще невозможна (не долезть паяльником никак)
- при соединении проводов сечением 1,5 - 2,5 кв мм есть методы, обеспечивающие достаточно надежное соединение, с которыми можно ознакомиться в учебниках по электротехнике 50-60-70-х годов прошлого столетия.
- При соединении проводов 1,5-2,5 кв мм при попытке пайки в большинстве случаев прогреть место соединения довольно непросто, особенно если находишься раком под авто
- Подавляющее большинство автоэлектриков паять вообще не умеют
В общем, что могу сказать. При соединениях во время подключений допов в авто применяются на практике 3 вида соединений по частоте применения:
- скрутка
- обжимка
- пайка
Возможно применение любого из способов в зависимости от условий, выбор целиком и полностью лежит на специалисте, который делает выбор, основываясь на своих знаниях и опыте, а не на мифах.
Такое мое мнение, не претендующее ни на что.
С нами с 30.03.2003
Re: скрутки в бортовой проводке авто. [Re: olegoo]
      5 сентября 2012 в 10:21 Гілками
olegoo 05.09.2012 10:15 пишет:
Несколько тезисов:
- скрутка
- обжимка
- пайка
Электрика который не умеет паять я бы вообще не подпускал к электрической части авто...
Паяльник необходимо применять соответствующей мощности, желательно с терморегулятором.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      5 сентября 2012 в 10:30 Гілками
Jaroslav 05.09.2012 10:21 пишет:
И кто ж его не подпустит?
Хозяин СТО, который не нашёл или не захотел оплатить умеющего хорошо?
Или клиент, который слово "пайка" слышал 5 раз за всю жизнь (и оно ему нафик не надо вникать по большому счёту).
Давай рассуждать не о сферических электриках в вакууме и идеальных условиях для соединений, а о реальных случаях. А они бывают разные
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 13336
