Autoua.netФорумDaewoo форум
Sens сошел с ума: холостые, провалы, рывки
28 лет за рулем,
С нами с 17.08.2004
      5 сентября 2012 в 09:03 Гілками
Так вышло, что определенный период на больничке, и брату за меня нада ездить. Но он не оч опытен, вообщем нада помощь.
Опережая события спрошу: Где купить ДАД и ДПДЗ на сенс с гарантией что они будут рабочими ?
Имеем Сенс 1.3 2003 года с пробегом под 180 ткм. с гбо 3 поколения.
На сегодня
и на бензине и на газу: холостые часто на светофоре подскакивают к 4-5 тыщам оборотов. Перегазовка не всегда помогает. Включив передачу сама может разогнаться. Заглушив и снова заведя мотор холостые могут успокоиться.
При езде под натяжку или там по трассе 80 км/ч на пятой без разгона иногда дергается (особенно сильно дергается и тупит при разгоне на газу)
При разгоне часто провалы. Педаль нажимаем - но не едем. (на бензине редко очень, в основном тупит на газу)
Начала стрелять часто вчера на газу. После этого катаюсь только на бензине.
Редко, но бывает, при езде на газу и на бензине такой симптом: едем 80 км/ч на 5-й по трассе. Без разгона. И тут бац, на 1-2 сек так тупит, как будто пропадает искра во всех цилиндрах. А потом едем опять. Повторяется когда захочет, и не зависит от дороги, погоды или прогретости мотора. Последние 2 ткм этого симптома нету.
что делалось/менялось:
1. покупал пару комплектов свечей. бош и бриск. были бош. сейчас бош с правильным калильным числом. Зазор для газа уменьшен до 0.8. свечи хорошие, без нагара.
2. ВВ провода менялись 5ткм назад. В темноте поднимал капот - там темно.
3. тысячи 3 назад купил 3 русских и 1 винницкий (бесконтактный) ДПДЗ. русские все бракованые, а винницкий бесконтактный стоит сейчас.
4. РХХ чистился 2 ткм назад и 4 ткм назад.
5. Подключали пару раз ноут к БК. Ошибок не пишет.
6. 5 ткм назад искали подсос воздуха и нашли. Были поменяны резинки форсунок (старые задубели). Сейчас подсоса воздуха нет.
7. Грешили на ДАД. Заменного нету. Отключив ДАД поняли что мотор без него работает так же, как и с ним.
8. Газовая установка стоит недавно (проехали на газу 10 ткм.) 2 ткм назад после заправки видать плохим газом разбирали и чистили газовый редуктор, меняли газовый фильтр. Везде было много "стружки". 500 км назад опять поменян газовый фильтр.
9. Форсунки чистые, компрессия в норме.
10. 3 ткм назад порвался ремень грм. Мотор работал на холостых и заглох. Был поменян ремень и помпа. Его вроде бы нормально натянули и выставили там метки.
11. фильтра воздушные, топливные и маслянные с маслом менялись 2 ткм назад. Мотор берет литра полтора масла на 10ткм.
К кому б толковому заехать желательно на левом берегу и поближе к познякам.
Сейчас нашли возможность взять на тест 100% рабочий РХХ с ланоса. (ставили РХХ - ничего не поменялось)
Думаю первым делом нада попробовать с заведомо рабочими ДПДЗ и ДАД.
Где купить ДПДЗ и ДАД с гарантией, что они будут рабочими (можна б/у).
Вообщем благодарен за любые контакты, советы, помощь.
Змінено Bimerok (09:05 05/09/2012)
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Sens сошел с ума: холостые, провалы, рывки [Re: Bimerok]
      5 сентября 2012 в 11:01 Гілками
я-бы, для начала, проверил массы всех датчиков/исполнительных механизмов мультиметром на сопротивление между двигом/кузовом (особенно ДТОЖ)
при ненулевом сопротивлении искать окислившиеся контакты...
С нами с 02.10.2003
      5 сентября 2012 в 16:03 Гілками
Для начала поменяй/проверь таки ДПДЗ.
Потом проверь, как уже писали, массы в проводке от датчиков. А именно возле порога со стороны переднего пассажира, в пороге. Размотай жгут проводов и увидиш там "скрутку" масс. Их надо пропаять.
ДАД умирает ооочень редко.
Еще проверь модуль зажигания, может запросто выдавать такие проблеммы.
И стоит как-то проверить эмулятор форсунок, не глючит ли.
4127856
Анонім
С нами с
      6 сентября 2012 в 12:20 Гілками
еще бывает что сама газует из за датчика скорости такую проблему встречал
С нами с 02.10.2003
Re: Sens сошел с ума: холостые, провалы, рывки [Re: ]
      6 сентября 2012 в 15:29 Гілками
кстати, еще сними и протри датчик коленвала. Тоже могут быть такие провалы при разгоне.
Находится на коробке передач, ближе к маховику двигателя. Не перепутай с датчиком скорости.
28 лет за рулем,
С нами с 17.08.2004
      10 сентября 2012 в 12:59 Гілками
ну как бы поменяли дпдз
съездили к "оптимизатору" Инжектормастер с ланос клуба. Заклеили впуск, почистили дроссель, проверили что нада. Машина мастера боится
В результате бензин - отлично. Газ - хорошо, ибо редуктор таки барахлит. Заказал братец ремкомплект.
п.с.: Датчики на сенс таки [*****] полное.
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
      10 сентября 2012 в 18:57 Гілками
Bimerok 10.09.2012 12:59 пишет:
А можно контакты специалиста в личку?
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Sens сошел с ума: холостые, провалы, рывки [Re: Фуд_експерт]
      10 сентября 2012 в 19:52 Гілками
Вот его тема на Ланос-клубе. Юра действительно довольно толковый специалист по устранению различных проблема с двигателем и топливной.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 27628
