Autoua.netФорумDaewoo форум
Пропадание тяги на Сенсе (2/2)
новичок *
46 лет за рулем,
С нами с 01.08.2012
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: MadMax]
      14 августа 2012 в 20:43 Гілками
http://rod-nik.com.ua/forum/index.php?topic=103.0===Просмотри ремонт твоего редуктора,а второе+3 поколение ГБО совсем другой редуктор и "мульта" нет и в помине!!!!
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: p_serge]
      14 августа 2012 в 22:23 Гілками
Надеюсь, что прокладка головы не пробита... Её буду проверять в последнюю очередь. Компрессию мерял тысяч 10 назад, было по 14 атм. в каждом цилиндре...
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Petr Selivanov]
      15 августа 2012 в 10:35 Гілками
ты читать умееш? млм только пишеш
1- мультиклапан стоит в баллоне на любом поколении ГБО
2- незнаеш зачем врезали лямбду не ляпай про прошивку
3- мало-ли кто где работатет
а книжки про ГБО тоже надо уметь читать .. чтобы потом не писать шедевры
новичок *
46 лет за рулем,
С нами с 01.08.2012
      15 августа 2012 в 11:27 Гілками
Согласен ,что стоит в балоне ,но его не увидиш ,а если так ,то про него знают только мастера СТО!А, зачем врезали лябдазонд тебе,это газоанализатор на редкоземельных металлах!Если все читать ,(ГБО) ,то и будешь знать ,все и нечего!
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Mihas]
      15 августа 2012 в 21:57 Гілками
Mihas 11.08.2012 14:12 пишет:
Может кто подскажет что еще проверить....
Симптомы: после хорошего прогрева, когда раза три включится вентилятор, начинаются глюки. Машина может ехать рывками на постоянном газу, может разгоняться с провалами при нажатии на газ в пол педали и сильнее.
Чекэнжин не горит, в компе ошибок нет. Глюки одинаковы как на бензине, так и на газу.
по описанию больше всего похоже на электрическрую проблему с каким-то из датчиков. пдз, пкв, лямбда. расход радикально изменился? катализатор есть?
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Вредный Хряк]
      16 августа 2012 в 08:11 Гілками
Лямбды и катализатора нет. Лямбду ставили самостоятельно для настройки ГБО. Она работает только в режиме диагностики.
Расход вырос но не существенно на 0,5-1 литр, что естественно при плохой тяге-на педальку приходится нажимать сильнее.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      17 августа 2012 в 14:36 Гілками
Подключился к газовым мозгам.
Из плохого-повышенное давление газа в редукторе, снизил с 1,38 до 1,3 атм.
Еще великовато давление во впускном коллекторе - колеблется в районе 320 мм. рт.ст. на полностью прогретом моторе после пары включений пропеллера.
Раздел с ошибками в программе не нашел, никаких лишних надписей тоже. Где они должны быть я не в курсе.
И в общем я может что-то подкорректировал по газу и езде на газу. Но проблема ведь и на бензине проявляется...
28 лет за рулем,
С нами с 17.08.2004
      21 августа 2012 в 14:14 Гілками
я поменял 5 ДПДЗ. 2 из них бесконтактные. только 1 нормально работает.
симптомы похожи на твои.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Пропадание тяги на Сенсе [Re: Bimerok]
      8 сентября 2012 в 22:33 Гілками
Проблема ушла. Насколько понял, помогла проверка массовых проводов, идущих от газовых мозгов, один имел сопротивление в несколько Ом. Зачистил, все прошло. Такое вот
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 21329
