Chevrolet Captiva C140 2.4L Ecotec II + АІ-98?
member
С нами с 22.02.2012
      13 сентября 2012 в 12:17 Гілками
Виходячи з даних w:GM Family II Ecotec 2.4L LAF — компресія в циліндрах на Captiva C140 2.4 11.4:1:
… The LAF is a direct injected 2.4 L. It uses technology based on GM’s other four-cylinder direct injection applications, but with unique features designed for its specific application. This includes an 11.4:1 compression ratio that helps build power, slightly dished pistons that increase combustion efficiency and injectors with an application-specific flow rate…
Згідно з http://bmwservice.livejournal.com/5962.html, при такому рівні компресії рекомендують лити не менше ніж АІ-98:
…Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия - если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 - 95-й, но чаще всего - 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины - практически без вариантов 98-й
Що думаєте?
и.о. пользователя ***
49 лет (32 года за рулем), рег. АА, недалеко от метро
С нами с 09.12.2002
Re: Chevrolet Captiva C140 2.4L Ecotec II + АІ-98? [Re: Kyrylo]
      13 сентября 2012 в 18:28 Гілками
Kyrylo 13.09.2012 12:17 пишет:
Що думаєте?
Есть мнение, что производитель автомобиля лучше всех знает, каким топливом его кормить.
С нами с 21.09.2008
      28 ноября 2012 в 16:13 Гілками
Компрессия и степень сжатия это немного разные вещи.
11.4:1 compression ratio - это коэффициент (степень )сжатия, значение которое заложил конструктор при проектировании мотора, а компрессия может быть совершенно разная в зависимости от погоды, влажности, высоты над уровнем моря, состоянием клапанов, колец и много чего еще. Потому при ваших 11.4 в наших широтах может быть компрессия 9 атмосфер.
Собственно надо лить в бак то, что указано в книге по эксплуатации
member ****
С нами с 09.02.2006
      2 декабря 2012 в 22:03 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Это про какой-то другой двигатель - у нас бензиновые о 167 конях, а вики пишет про 182. Мож в америке своя линейка двигателей. В приложении файл со спеками на Captiva C140 для нашего рынка.
10.4:1 там компрессия, так что 95й самое оно.
Змінено dts01 (22:06 02/12/2012)
Re: Chevrolet Captiva C140 2.4L Ecotec II + АІ-98? [Re: AlexTim]
      3 декабря 2012 в 07:47 Гілками
-- сж 11 почти равно компрессия 13 ... при компресии 9
это мотор будет колбюасить ... темболее в наших шировтах
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.10.2007
      26 февраля 2013 в 17:54 Гілками
Чтот не клеится.
Если при сжатии 11 необходим 98 то при сжатии в14 тогда какой лить бензин.
второе, практически нет моторов с паспортным сжатием меньше 10 ти тогда 95-92 никуда не катит...
То есть марка бензина вторична или троична по важности марки бензина. Важнее система впрыска для марки бензина.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 9368
