В ответ на: … The LAF is a direct injected 2.4 L. It uses technology based on GM’s other four-cylinder direct injection applications, but with unique features designed for its specific application. This includes an 11.4:1 compression ratio that helps build power, slightly dished pistons that increase combustion efficiency and injectors with an application-specific flow rate…
В ответ на: …Зависимость достаточно простая: открываете книжку по автомобилю и помотрите там степень сжатия - если до 10, то спокойно можно использовать 92 бензин в большинстве случаев. Свыше 10 - 95-й, но чаще всего - 98-й. Свыше 10,5 или наличие турбины - практически без вариантов 98-й…
Kyrylo 13.09.2012 12:17 пишет: Виходячи з даних w:GM Family II Ecotec 2.4L LAF — компресія в циліндрах на Captiva C140 2.4 11.4:1:
Що думаєте?
Есть мнение, что производитель автомобиля лучше всех знает, каким топливом его кормить.
Компрессия и степень сжатия это немного разные вещи. 11.4:1 compression ratio - это коэффициент (степень )сжатия, значение которое заложил конструктор при проектировании мотора, а компрессия может быть совершенно разная в зависимости от погоды, влажности, высоты над уровнем моря, состоянием клапанов, колец и много чего еще. Потому при ваших 11.4 в наших широтах может быть компрессия 9 атмосфер. Собственно надо лить в бак то, что указано в книге по эксплуатации
Kyrylo 13.09.2012 12:17 пишет: Виходячи з даних w:GM Family II Ecotec 2.4L LAF — компресія в циліндрах на Captiva C140 2.4 11.4:1: The LAF is a direct injected 2.4 L. It uses technology based on GM’s other four-cylinder direct injection applications, but with unique features designed for its specific application. This includes an 11.4:1 compression ratio that helps build power, slightly dished pistons that increase combustion efficiency and injectors with an application-specific flow rate…
Это про какой-то другой двигатель - у нас бензиновые о 167 конях, а вики пишет про 182. Мож в америке своя линейка двигателей. В приложении файл со спеками на Captiva C140 для нашего рынка. 10.4:1 там компрессия, так что 95й самое оно.
Чтот не клеится. Если при сжатии 11 необходим 98 то при сжатии в14 тогда какой лить бензин. второе, практически нет моторов с паспортным сжатием меньше 10 ти тогда 95-92 никуда не катит... То есть марка бензина вторична или троична по важности марки бензина. Важнее система впрыска для марки бензина.
