Последние недельки 2 машинка начала заводится на холодную со второй а иногда и 3-й попытки. Т.е. приходится помаслать стартером. Однако недавно 3 дня ездил только на бензине и машинка заводилась как часы с пол оборота.
Опять начал ездить на газе и плохие симптомы вернулись вновь Что пошло не так? Как езда на газе связана с заводкой?
З.ы. Перед тем как глушить машину всегда стараюсь переходить на бензин и дать поработать минуту-две.
паливні корекції на газу зїзджають і потім погано заводиться на бензині. ввечері переключитись на бенз. дати попрацювати 5 хв і заглушити. якщо зранку все ок, то точно настройка газу.
FORDMAX 15.09.2012 11:21 пишет: не поработать, а проехаться , чтобы и кратковременные и долговременные "понюхали" бензин
аипиридил! То "что происходит" народ на Сенсах научился применять в мирных целях . камрад FORDMAX там и разъяснял. Просто "поработать" - мало. Надо проехать по крайней мере +10км, а то и больше - от "мозгов" зависит.
"нормальні мізки" свої налаштування тримають в енергонезалежній пам'яті, вийнявши запобіжник, ти їм "мізки не вправиш" (красиво вийшло ) --- до речі, зверни увагу на пост slim3, в мене теж така думка була, що "підтравлює газ"; витрата газу не збільшилась з того моменту як стала погано заводитись?
да ... есть такая болячка иногда , предохранительный клапан в редукторах на 3 атм при неисправности может при более низких давления стравливать газ в коллектор
SIGSEGV 15.09.2012 22:13 пишет: "нормальні мізки" свої налаштування тримають в енергонезалежній пам'яті, вийнявши запобіжник, ти їм "мізки не вправиш" (красиво вийшло ) --- до речі, зверни увагу на пост slim3, в мене теж така думка була, що "підтравлює газ"; витрата газу не збільшилась з того моменту як стала погано заводитись?
Расход вроди не уменьшился. Я так понял мне в первую очередь нужно к газовщикам поехать, чтобы проверили все настройки....
1- проверить не травят-ли форсунки и редуктор 2- проверить как держится давление в магистрали после перехода на бензин 3- посмотреть топливные поправки в бензомозге при работе на газу 4- посмотреть кривые в газомозге и расхождение -газ бензин 5- проверить как меняется давление газа при прогазовке и при интенсивном разгоне
dr.Dolphin 14.09.2012 23:43 пишет: Последние недельки 2 машинка начала заводится на холодную со второй а иногда и 3-й попытки. Т.е. приходится помаслать стартером. Однако недавно 3 дня ездил только на бензине и машинка заводилась как часы с пол оборота.
было точь-в-точь такое... как только газ поставил. приходилось перед тем как глушить надолго переходить кнопкой на бензин, а потом глушить. пофиксили настройкой газомозга. что делали не знаю ...собственно делал Фордмакс, так что к его советам стоит внимательно прислушаться
Может быть такое как уже писали. Заведите автомобиль. Отсоедените трубочку (возле коллектора), которая идет с редуктора к впускному коллектору. Если с нее будет травить газ, то в редукторе нужно менять ремкомплект.
