Стала плохо заводится после езды на газе
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
      14 сентября 2012 в 23:43 Гілками
Последние недельки 2 машинка начала заводится на холодную со второй а иногда и 3-й попытки. Т.е. приходится помаслать стартером. Однако недавно 3 дня ездил только на бензине и машинка заводилась как часы с пол оборота.
Опять начал ездить на газе и плохие симптомы вернулись вновь
Что пошло не так? Как езда на газе связана с заводкой?
З.ы. Перед тем как глушить машину всегда стараюсь переходить на бензин и дать поработать минуту-две.
Змінено dr.Dolphin (23:52 14/09/2012)
С нами с 10.10.2002
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: dr.Dolphin]
      15 сентября 2012 в 00:59 Гілками
какое поколение?
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: Andrew82]
      15 сентября 2012 в 01:28 Гілками
Andrew82 15.09.2012 00:59 пишет:
какое поколение?
4-е.
З.ы. газовое ТО прошел 4тыс назад. Свечам не больше 10тыс пробега.
      15 сентября 2012 в 07:41 Гілками
проверять настройки газа ...
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: MadMax]
      15 сентября 2012 в 09:17 Гілками
FORDMAX 15.09.2012 07:41 пишет:
Так завожусь то я на бензине. Газ отключен.
старожил ***
С нами с 12.03.2004
      15 сентября 2012 в 10:41 Гілками
паливні корекції на газу зїзджають і потім погано заводиться на бензині.
ввечері переключитись на бенз. дати попрацювати 5 хв і заглушити.
якщо зранку все ок, то точно настройка газу.
С нами с 16.11.2007
      15 сентября 2012 в 11:14 Гілками
dr.Dolphin 15.09.2012 09:17 пишет:
клапана давно регулировал?
ну и на правах вброса : трубка от балона до редуктора пластик или медь?
      15 сентября 2012 в 11:20 Гілками
неправильная регулировка газа ведет к накоплению долговременной и кратковременной поправок и они влияют на запуск ...
смотреть надо ...
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: darkelf]
      15 сентября 2012 в 11:21 Гілками
не поработать, а проехаться , чтобы и кратковременные и долговременные "понюхали" бензин
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      15 сентября 2012 в 13:56 Гілками
FORDMAX 15.09.2012 11:21 пишет:
аипиридил! То "что происходит" народ на Сенсах научился применять в мирных целях . камрад FORDMAX там и разъяснял.
Просто "поработать" - мало. Надо проехать по крайней мере +10км, а то и больше - от "мозгов" зависит.
Змінено обзэрвер (14:00 15/09/2012)
приверженец **
С нами с 03.03.2010
      15 сентября 2012 в 16:16 Гілками
Была такая проблемма, еле вылечил.
Почитать можете сдесь, сообщение № 24 http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?s=&showtopic=3058&view=findpost&p=62800
Может и у Вас такой трабл.
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: обзэрвер]
      15 сентября 2012 в 16:19 Гілками
1-5 минут с постоянной скоростью ... на некоторых машинах
10 минут при этом обороты желательно больше 2000
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
      15 сентября 2012 в 19:18 Гілками
FORDMAX 15.09.2012 16:19 пишет:
Может попробовать сбросить газовые мозги? Я вроди знаю где их предохранитель
СуперСтар ****
55 лет (21 год за рулем), Київ, Батиєва гора
С нами с 23.02.2005
      15 сентября 2012 в 22:13 Гілками
"нормальні мізки" свої налаштування тримають в енергонезалежній пам'яті, вийнявши запобіжник, ти їм "мізки не вправиш" (красиво вийшло )
до речі, зверни увагу на пост slim3, в мене теж така думка була, що "підтравлює газ"; витрата газу не збільшилась з того моменту як стала погано заводитись?
Змінено SIGSEGV (22:26 15/09/2012)
      15 сентября 2012 в 22:37 Гілками
сбрасывать надо не газовые ( поправки не в них ) а бензиновые
но от этого дучше не будет т.к. им потом еще и на
бензине прийдется адаптацию накатывать
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: slim3]
      15 сентября 2012 в 22:39 Гілками
да ... есть такая болячка иногда , предохранительный клапан в редукторах на 3 атм при неисправности может при более низких давления стравливать газ в коллектор
43 года, Киев
С нами с 05.12.2006
Re: Стала плохо заводится после езды на газе [Re: SIGSEGV]
      15 сентября 2012 в 22:57 Гілками
SIGSEGV 15.09.2012 22:13 пишет:
Расход вроди не уменьшился. Я так понял мне в первую очередь нужно к газовщикам поехать, чтобы проверили все настройки....
      15 сентября 2012 в 23:27 Гілками
1- проверить не травят-ли форсунки и редуктор
2- проверить как держится давление в магистрали после перехода на бензин
3- посмотреть топливные поправки в бензомозге при работе на газу
4- посмотреть кривые в газомозге и расхождение -газ бензин
5- проверить как меняется давление газа при прогазовке и при интенсивном разгоне
потом делать выводы
40 лет (22 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
      16 сентября 2012 в 17:25 Гілками
dr.Dolphin 14.09.2012 23:43 пишет:
было точь-в-точь такое... как только газ поставил.
приходилось перед тем как глушить надолго переходить кнопкой на бензин, а потом глушить.
пофиксили настройкой газомозга.
что делали не знаю ...собственно делал Фордмакс, так что к его советам стоит внимательно прислушаться
старожил **
С нами с 07.02.2009
      16 сентября 2012 в 17:33 Гілками
Может быть такое как уже писали.
Заведите автомобиль. Отсоедените трубочку (возле коллектора), которая идет с редуктора к впускному коллектору. Если с нее будет травить газ, то в редукторе нужно менять ремкомплект.
Змінено Wonderful (17:34 16/09/2012)
4 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 27204
