Меняется ли жидкость ГУРа - или она такая же "вечная" как и масло в КПП?. Почему спрашиваю - да потому что, официалы ответили, что данная манипуляция не предусмотрена заводом изготовителем, точно так же как и замена масла в КПП.
Посему вопрос - каков регламент замены жидкости ГУРа? Каков регламент замены масла в КПП - у Логана, если он есть.
да да, а то и вообще не имеет смысла менять. Я вон в Эскорте сменил то же под сцепление. Сказать что стало лучше, так не стало. Хоть масло и подбирал с фордовскими допусками, первая стала включаться еще хуже, но зато на морозе пластелин в коробке пропал.
Maks_on_Escort 13.09.2012 20:14 пишет: первая стала включаться еще хуже
Думаю, тут дело не в масле, а в регулировке кулисы. Да и приходилось не раз лицезреть слитые жидкости из узлов, где вроде бы замена не предусмотрена. Назад я бы это точно себе не заливал. И цвет, и запах говорит о выработке. Производители исключили замену только лишь по требованию экологов, а не из-за совершенствования узлов и используемых в них жидкостей.
illay@Zaбияка 13.09.2012 09:55 пишет: Меняется ли жидкость ГУРа - или она такая же "вечная" как и масло в КПП?
на фотке видно, надо менять или нет в бутылке слитое старое (черное), в шприце новое свежее поменял на пробеге 109 тыс. руль стал крутиться намного легче и по ощущениям у двигателя прибавилось пару лошадок, ведь насос гура приводится в действие от двига
