Всем привет.Снова проблема с этой борой .2001 год 1.9 TDI.Вообщем машина разгоняется на трассе до 110 максимум а потом не хочет тянуть...Не разгоняется вообщем и все.Турбина работает все норм но авто не тянет больше 110 км.Что это может быть? Что проверять?
werwe 20.09.2012 18:15 пишет: диагностика показала что идет передув турбины
Не работает нормально управление турбиной (ограничение наддува). Завышенное давление регистрируется датчиком давления во впускном патрубке и ECU переводит управление в аварийный режим. В этом режиме впрыскивается уменьшенное количество топлива, скорость и мощность ограниченны. Заслонка на турбине приводится в действие актуатором, который в свою очередь управляется электро-пневматическим клапаном. Не знаю устройства этого автомобиля, но обычно это так. Если не изменяет, клапан зовется N75. Обычно причина именно в нём. Он может закиснуть (заклинить) из-за масла, которое поступает туда с воздухом. Лечится заменой, но можно попробовать просто промыть чем-то типа очистителя карбюратора или просто WD-шкой.
