Нужен хелп по Вай-Фай!!!
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
      26 марта 2005 в 02:44 Гілками
Имеется ноутбук Toshiba Satellite 2435-S255 и Вай-Фай карточка Intel Wireless 2200BG под Mini PCI. Карточка 100% рабочая т.к. работает на другом ноуте. На Этом же пишет "Hardware radio swich OFF". Перемещение "хардварного" выключателя в любое положение результата не дало. В чём может быть проблема и устранима-ли она самостоятельно без обращения в сервис? В пределях "разорвать цепь или поставить перемычку" вполне могу! Заранее благодарен.
Змінено Mad_Max (02:49 26/03/2005)
45 лет, Киев
С нами с 03.06.2002
Re: Нужен хелп по Вай-Фай!!! [Re: Mad_Max]
      26 марта 2005 в 14:48 Гілками
Есть вариант что в буке просто нет антнены!
Хотя это моё предположение и я с таким пока не сталкивался.
Думаю что если не работает то проще поставить за 25 у.е. PCMCI и не морочить себе голову.
Dlink отлично работает.
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
Re: Нужен хелп по Вай-Фай!!! [Re: Slava_on_Marea]
      26 марта 2005 в 16:09 Гілками
Антенна есть. Подключил, софт есть, софтварное отключение есть и хардварное тоже...
И почему-то хардварное отключение не снимается. Судя по схемотехнике хардварная отключалка "землит" что-то на карточке. Т.к. В режиме "включено" выключаетль просто разомкнут, в режиме "Включено". В режиме "Выключено" подаёт куда-то "0". На всём протяжении дорожки, что удалось проследить она целая. Предполагаю что или "распиновка" другая на этой карточке относительно оригинальной Тошибовской. Или этот хардварный "ОФФ" поломитый. 8-) Логически можно его как-то обойти. Купить ПСМСИ конечно проще, но крайне не хочется чтобы из бука что-то торчало. Тем более что ВСЁ есть. Только эту отключалку как-то нужно починить или обмануть. Т.е. сделать так, чтобы она бездейстовала и карточка находилась в режиме "ОН" постоянно. В режиме "ОФФ" должен гореть светодиод, он тоже не фурычит. В крайнем случае придётся переться в Киев ... Или менять карточку или устранять проблему.
Змінено Mad_Max (20:57 26/03/2005)
45 лет, Киев
С нами с 03.06.2002
      26 марта 2005 в 18:36 Гілками
По "распиновке" мини pci стандартизирована Интелом ИМХО.
Storag в поенедльник придёт может быть подскажет!
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
      26 марта 2005 в 20:19 Гілками
Скорее всего что да но всё же есть сомнение...
В общем не верится мне что нельзя этот вопрос решить. Карточка классная и удобно!
А Storagу я уже намылил!
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
Дополнительная информация! [Re: Mad_Max]
      29 марта 2005 в 00:14 Гілками
Родная карточка называется: PA3212U-1MPC Wireless LAN Card Kit (802.11b)
Несколько фоток. может помогут в решении проблемы...
Фото таблички на буке.
Тот самый "хардварный свитч".
Карточка
Слот
Карточка в слоте
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
подтверждаю! (+) [Re: Slava_on_Marea]
      29 марта 2005 в 01:19 Гілками
Dlink отлично работает!
Спасибо Slava_on_Marea
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
Re: подтверждаю! (+) [Re: fetus]
      29 марта 2005 в 03:49 Гілками
Да верю! Сам их не одну поставил ПСМСИ! Но если есть встроеный девайс то зачем чтобы что-то торчало из бука? Нужно разобраться и решить проблему!
45 лет, Киев
С нами с 03.06.2002
Re: Дополнительная информация! [Re: Mad_Max]
      29 марта 2005 в 08:50 Гілками
Я не могу подсказать
никогда не переставлял.
СОбирали буки там всё просто. Как с десктопом вставил карточку есть вай-фай, не вставил нет.
Вопрос там должен быть кабелёк питания. ТЫ его подключил?
Змінено Slava_on_Marea (09:20 29/03/2005)
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Дополнительная информация! [Re: Slava_on_Marea]
      29 марта 2005 в 11:02 Гілками
Cлав, какой там еще кабелек? Ничего не должно быть, окромя антенн. Если эта карточка требует дополнительного кабеля питания, то она в этот ноут не подходит.
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
      29 марта 2005 в 11:17 Гілками
Это у других просто, у меня обязательно какой-нибудь гемор вылезет!!! Я этих карточек тоже куцу напихал - работают! Но то ж не себе было!
В том-то и фишка что никаких кабелей, окромя антенки там нет. Ставил на Самсунг Х15 - работает. Но там нет этого чёртового "Хардвар Он/Офф". Маразм какой-то... Вот мне везёт на этот секс!!!
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
Re: Дополнительная информация! [Re: Storag]
      29 марта 2005 в 11:22 Гілками
В Самсунг работает без проблем. Зараза...
охотник **
С нами с 17.04.2003
      29 марта 2005 в 11:48 Гілками
Возьми лупу (если микроскопа нету) и иголочкой проверь как запаян разъем на мамке. Иногда выводы плохо пропаяны. Если сам не можеш - тогда в сервис. Контакты мылом выслал.
Змінено Storag (11:51 29/03/2005)
45 лет, Киев
С нами с 03.06.2002
      29 марта 2005 в 22:31 Гілками
У мого товарища точно такой-же нотик!
Я его погнал разобрать. Передал с его слов про проводок питания!
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
      30 марта 2005 в 00:19 Гілками
Нету там проводка питания! Это антанна. А проблему я РЕШИЛ! Как, читай ниже.
Бескрышный **
С нами с 14.03.2005
      30 марта 2005 в 00:27 Гілками
Контакты я СРАЗУ проверил. (На прошлом буке у меня был непропаян слот памяти.)Там всё ок. А проблема решиласть настолько просто, насколько я и ожидал. Пришлось взять "в прокат" Гнусмас Х30с Вай-Фай. Вооружиться тестером и прострелять все ножки. КАК Я И ПРЕДПОЛАГАЛ оказалось что на 7ю ножку при ВЫКЛЮЧЕНИИ карточки приходит "0" Простым движением лезвия дорожка на карточке была перекоцана! И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!! Разобрал бук, методом от обратного прострелял дорожку от ножки к выключателю. Дорожка рабочая, НО! Между выключателем и карточкой установлена какая-то миркосхема и диод. В общем Тошиба что-то видимо намудрила чтобы не ставили неоригинальные карточки, как я предполагаю. Хотел кинуть проводок прямо на выключатель, чтобы работало всё штатно, но передумал. Мало-ли КАК оно там в межслойном монтаже с чем скоммутировано!!! Теперь нужно приобресть ПСИ карточку в Десктоп и разобраться КАК всё это настраивается. СПАСИБО за поддержку!!! ВСЕМ очень благодарен, что не бросили в беде!!!
Так что если кто-то с этой проблемой где-то столкнётся, то рецепт прост! Перерезать дорожку или заклеить скотчем 7ю ножку на карточке. И Хардварное отключение снимается.
2 користувачів і 45 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2556
