Собственно проблема в том,что автомагнитола работает только в стоящем авто. Как только начинаешь ехать она вырубается. В чем может быть причина подскажите плз
Авто ВАЗ 2103. Работает нормально как и до заводки,и на холостых, и на максимально возможных оборотах стоя. После начала движения мафон глохнет. При чем не могу проследить закономерность. Он может работать километров эдак 20, а может заглохнуть через 50-100 мертов поездки.
Всьо очевидно. Где-то есть скруточка сопливая-ненадёжная. При начале движения её начинает колбасить пока не наступит подходящее усилие зажима/натяга/скручивания (по ходу, она ещё и саморазогревается, тем быстрее, чем громче музон ты навалишь ). Контактец на долю секунды становится недостаточным - и у мафона срабатывает автстоп. Пробеги до отключений со временем будут постепенно сокращаться. Да и в стоячем положении можно его уговорить отпасть если заставишь поволать с полчаса-час на максимальной громкости. Такой же эффект может производить и отстёгивающаяся панель, особенно если на ней сзади слегка выломаны/сколоты/попилены "та оно и без них держится" маленькие такие фиксаторы. Только тогда эффект больше зависит от колдобистости дороги, а от громкости волания чуть меньше.
Артем` 02.10.2012 20:49 пишет: После начала движения мафон глохнет. При чем не могу проследить закономерность. Он может работать километров эдак 20, а может заглохнуть через 50-100 мертов поездки.
Попробуй на холостых при стоящей машине на полную мощность. Если будет булькать или вырубится неконтакт
Шкод 15.10.2012 22:56 пишет: сталкивался на китайце, по выходу коротила колонка на землю, срабатывала защита
Земля еще имеет свойство отходить на бездорожье. У меня такое было Х раз, магнитола крутила только радио, и не хотела переключатся на флешку или же менять станции. Со временем все востанавливалось. А вот у кореша на Шкоде, прийшлось вытянуть магнитолу и укрпеить контакт с землей.
