Просветите по поводу крепления пластиковых окон. Застройщик сдает новостройку вот с таким креплением пластиковых окон. Смотрю инфо в инете - пишут, что крепление с помощью таких анкерных пластин "лажа". Мол хлипкие они очень... Если нижние пластины еще можно спрятать под подоконник, то вот что делать с верхними - непонятно. Или я заморачиваюсь и установка нормальная?
Посоветуйте человека,который исправит такую лажу ,как на фото выше,соответсвенно за вознаграждение.Интересует в ближайшее время,местонахождение "лажи" на трое.
black_a 05.10.2012 13:36 пишет: Посоветуйте человека,который исправит такую лажу ,как на фото выше,соответсвенно за вознаграждение.Интересует в ближайшее время,местонахождение "лажи" на трое.
Краще так, ніж розбити перфоратором край бетонної перемички, намагаючись закріпити "напряму" Пошукайте каталог "Hilti" - там є мінімальний відступ від краю, для різних типів та типорозмірів анкеров. UPD - КАТАЛОГ
Нормальное крепление на пластины,сам так окна у себя крепил.Можно еще насквозь анкером через раму.Будете делать откосы эти пластины скроются,а в интернете много чего еще пишут.
Новоселкин 08.10.2012 13:36 пишет: Да вот и я смотрел это видео. Поэтому и возникли вопросы. Есть у нас на форуме и проф. установщики окон, но что-то они молчат...
по факту всі ставлять халтурно білих та пухнастих не буває. Ну тільки в інеті.
земсков это уже имя нарицательное в сфере монтажа, один его срач с электриками чего стоит ) но, если вы верите его роликам, а не рекомендациям производителей окон - не вопрос, любой проф. монтажник за ваши деньги переделает вашу "лажу" ))
Вот тот ДСТУ (ГОСТ), который регламентирует требования к крепежным элементам оконных блоков: ДСТУ Б В.2.6.-79:2009 В дополнении "Б", рекомендуется использовать даже три способа крепления рам: анкерными пластинами, анкерами и шурупами. А на практике чаще используют комбинации первых двух способов. Но, в пункте Б.7 сказано, что анкерные пластины крепятся как минимум на два дюбеля на каждый анкер. Как видно на фото- явное нарушение. ВОт еще один вопрос: в пункте Б.15: расстояние от крепежного элемента до угла оконной коробки не должна превышать 150 мм. На фото не видно каким образом полностью закреплен оконный блок... Наверное и других "косяков" наберется достаточно.
Способ крепления выбирается исходя из разных факторов: материал из чего сделан проем, величина пенного шва, место на конструкции, через которое будет производиться крепление конструкции к проемы, вес конструкции, и ее функциональность.
Ниже приведена краткая инструкция по виду креплений оконных конструкций, разработанная компанией REHAU
Крепление оконной коробки 1. Задачи крепления Крепежные элементы предназначены для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции. При выборе крепежа необходимо также обеспечить: • равномерное распределение нагрузки от окна по периметру стыка; • возможность изменения линейных размеров и формы окна без возникновения опасных напряжений; • возможность удаления всех вспомогательных клиньев, которые применялись при установке оконной коробки; От качества проведения крепежа зависит долговечность безотказной работы всех элементов окна в процессе эксплуатации. 2. Виды и характеристики крепежных изделий 2.1. Для крепления оконных коробок к стеновым проёмам, в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяют различные универсальные и специальные крепёжные элементы: • распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку; • универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами; • строительные шурупы; • гибкие анкерные пластины. Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым, хроматированным покрытием толщиной не менее 9 мкм. Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проёмам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем. 2.2. Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов. Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии. 2.3. Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, лёгких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов. 2.4. Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины возможно при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора и должен обеспечивать передачу нагрузки на стеновой проем. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм. К многослойной стене гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. 2.5. Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.
