Крепление пластиковых окон
С нами с 04.10.2012
      4 октября 2012 в 13:55 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Камрады, приветствую.
Просветите по поводу крепления пластиковых окон. Застройщик сдает новостройку вот с таким креплением пластиковых окон. Смотрю инфо в инете - пишут, что крепление с помощью таких анкерных пластин "лажа". Мол хлипкие они очень...
Если нижние пластины еще можно спрятать под подоконник, то вот что делать с верхними - непонятно.
Или я заморачиваюсь и установка нормальная?
Камрады, приветствую.Просветите по поводу крепления пластиковых окон
45 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 19.03.2009
Re: Крепление пластиковых окон [Re: Новоселкин]
      4 октября 2012 в 14:21 Гілками
Правильно крепить сквозь раму анкерами! Сверху пластины прячутся или под г/к откос или заштукатуриваются.
С нами с 18.05.2010
      4 октября 2012 в 14:41 Гілками
других изъянов в новостройке не заметили?
С нами с 04.10.2012
Re: Крепление пластиковых окон [Re: DanteLexus]
      4 октября 2012 в 14:53 Гілками
DanteLexus 04.10.2012 14:41 пишет:
заметил, но то уже совсем другой разговор...
Николаев
С нами с 01.06.2012
      4 октября 2012 в 15:40 Гілками
абсолютно нормальное крепление.
эти пластины, собственно, именно для этого и предназначены.
22 года за рулем, Киев
С нами с 08.05.2007
Re: Крепление пластиковых окон [Re: NMNH]
      5 октября 2012 в 13:36 Гілками
Посоветуйте человека,который исправит такую лажу ,как на фото выше,соответсвенно за вознаграждение.Интересует в ближайшее время,местонахождение "лажи" на трое.
С нами с 18.05.2010
      5 октября 2012 в 14:33 Гілками
- оконный блок закрепляется в стеновом проеме специальными крепежными элементами: рамными анкерами или монтажными пластинами
выдержка из ГОСТа
50 лет (21 год за рулем), Київ Пріорка
С нами с 25.10.2006
Re: Крепление пластиковых окон [Re: black_a]
      5 октября 2012 в 14:38 Гілками
black_a 05.10.2012 13:36 пишет:
Краще так, ніж розбити перфоратором край бетонної перемички, намагаючись закріпити "напряму"
Пошукайте каталог "Hilti" - там є мінімальний відступ від краю, для різних типів та типорозмірів анкеров.
UPD - КАТАЛОГ
Змінено Urka (14:41 05/10/2012)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      5 октября 2012 в 14:39 Гілками
У меня так балконное окно закреплено, правда потом сверху гипсокартонный потолок, поэтому вполне нормально.
С нами с 18.05.2010
Re: Крепление пластиковых окон [Re: Urka]
      5 октября 2012 в 14:44 Гілками
Urka 05.10.2012 14:38 пишет:
UPD - КАТАЛОГ
гарнесенький каталожек
С нами с 25.10.2006
      5 октября 2012 в 17:10 Гілками
DanteLexus 05.10.2012 14:44 пишет:
UPD - КАТАЛОГ
Там поруч є ще каталог хімічних анкерів.
приверженец *
45 лет (28 лет за рулем),
С нами с 25.06.2012
      6 октября 2012 в 14:26 Гілками
Нормальное крепление на пластины,сам так окна у себя крепил.Можно еще насквозь анкером через раму.Будете делать откосы эти пластины скроются,а в интернете много чего еще пишут.
С нами с 03.02.2008
Re: Крепление пластиковых окон [Re: Fizik]
      7 октября 2012 в 17:24 Гілками
На пластины крепить вроде как можно, но есть нюансы...
http://youtu.be/yL5_OTqmXJ4
С нами с 04.10.2012
Re: Крепление пластиковых окон [Re: Мирослав]
      8 октября 2012 в 13:36 Гілками
Да вот и я смотрел это видео.
Поэтому и возникли вопросы.
Есть у нас на форуме и проф. установщики окон, но что-то они молчат...
deleted
Анонім
С нами с
      8 октября 2012 в 19:19 Гілками
Новоселкин 08.10.2012 13:36 пишет:
по факту всі ставлять халтурно
білих та пухнастих не буває. Ну тільки в інеті.
Николаев
С нами с 01.06.2012
      8 октября 2012 в 20:54 Гілками
земсков это уже имя нарицательное в сфере монтажа, один его срач с электриками чего стоит )
но, если вы верите его роликам, а не рекомендациям производителей окон - не вопрос, любой проф. монтажник за ваши деньги переделает вашу "лажу" ))
новичок *
С нами с 06.01.2011
      9 октября 2012 в 00:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот тот ДСТУ (ГОСТ), который регламентирует требования к крепежным элементам оконных блоков:
ДСТУ Б В.2.6.-79:2009
В дополнении "Б", рекомендуется использовать даже три способа крепления рам: анкерными пластинами, анкерами и шурупами. А на практике чаще используют комбинации первых двух способов.
Но, в пункте Б.7 сказано, что анкерные пластины крепятся как минимум на два дюбеля на каждый анкер. Как видно на фото- явное нарушение.
ВОт еще один вопрос: в пункте Б.15: расстояние от крепежного элемента до угла оконной коробки не должна превышать 150 мм. На фото не видно каким образом полностью закреплен оконный блок...
Наверное и других "косяков" наберется достаточно.
Вот тот ДСТУ (ГОСТ), который регламентирует требования к крепежным элементам оконных блоков:ДСТУ Б В.2
Змінено PonteEnCola (00:41 09/10/2012)
Николаев
С нами с 01.06.2012
Re: Крепление пластиковых окон [Re: PonteEnCola]
      9 октября 2012 в 06:02 Гілками
про два анкера замечание очень верное, вначале не присмотрелся.
второй как раз и не дает окну делать фокусы из ролика земскова )
з.ы. до угла там тоже явно больше 150 мм.
Змінено NMNH (06:03 09/10/2012)
подмастерье
С нами с 23.05.2010
      9 октября 2012 в 09:38 Гілками
Способ крепления выбирается исходя из разных факторов: материал из чего сделан проем, величина пенного шва, место на конструкции, через которое будет производиться крепление конструкции к проемы, вес конструкции, и ее функциональность.
Ниже приведена краткая инструкция по виду креплений оконных конструкций, разработанная компанией REHAU
Крепление оконной коробки
1. Задачи крепления
Крепежные элементы предназначены для жесткой фиксации оконных блоков к стеновым проемам и для передачи ветровых и других эксплуатационных нагрузок на стеновые конструкции. При выборе крепежа необходимо также обеспечить:
• равномерное распределение нагрузки от окна по периметру стыка;
• возможность изменения линейных размеров и формы окна без возникновения опасных напряжений;
• возможность удаления всех вспомогательных клиньев, которые применялись при установке оконной коробки;
От качества проведения крепежа зависит долговечность безотказной работы всех элементов окна в процессе эксплуатации.
2. Виды и характеристики крепежных изделий
2.1. Для крепления оконных коробок к стеновым проёмам, в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов, применяют различные универсальные и специальные крепёжные элементы:
• распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;
• универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;
• строительные шурупы;
• гибкие анкерные пластины.
Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым, хроматированным покрытием толщиной не менее 9 мкм.
Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проёмам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.
2.2. Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов. Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии.
2.3. Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, лёгких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.
2.4. Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины возможно при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора и должен обеспечивать передачу нагрузки на стеновой проем. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм. К многослойной стене гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.
2.5. Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.
С нами с 04.10.2012
      9 октября 2012 в 11:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Еще парочка фото
Еще парочка фото
Переглядів теми: 11437
