Тупняк, и провалы при разгоне
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      8 октября 2012 в 11:59 Гілками
Собственно (авто не мое, но как бы тоже логан 1.4) 8).
Едем. Надо динамично разогнаццо или стартонуть.
Даем резко под "сраку" авто - сначала "захлебывается"(т.е. пытаеццо заглохнуть), потом начинается мееееееедленный разгон, т.е. не такой как был ранее. Что уже посмотрел/почистил:
1. РХХ
2. Сеточка в баке
3. Топливный фильтр
Куда б еще покопать?
Тегусигальпа,Гондурас
С нами с 03.02.2009
Re: Тупняк, и провалы при разгоне [Re: illay@Zaбияка]
      8 октября 2012 в 12:02 Гілками
другой бензин, как вариант
Змінено Osleg UA (12:03 08/10/2012)
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Тупняк, и провалы при разгоне [Re: Osleg UA]
      8 октября 2012 в 12:08 Гілками
Osleg UA 08.10.2012 12:02 пишет:
Залито разные топливы.
Результат идентичен.
С нами с 03.08.2001
Давление насоса, дыры во впускном коллекторе, свечи, катушка, ВВ провода.
На последнее очень похоже, на Эскорте было один в один, пробивали свечные колпачки ка двигатель. У Логана то же глубокие свечные колодцы, то же бесконтактное двухискровое зажигание. Так шо все сходится ... в темноте попробуй резко газку дать, если в свечных колодцах иллюминация - то вот ...
39 лет за рулем, Киев
С нами с 05.09.2006
      8 октября 2012 в 12:13 Гілками
Недавно столкулся с похожей фигней на логане. Натырнетил такие причины:
-сетка на входе бензонасоса;
-поганый бензин;
-Воздух подсасывается мимо коробки фильтра;
-Грязные свечи;
-топливный фильтр;
-залит бензином абсорбер. хез что это.
-Лямбда-зонд. кислородный датчик;
-Узел дроселя
-регулятор ХХ
-Катушка.
-Клапана.
-Бензонасос - давлением бензина
-Ошибки компа.
Чтобы долго не мучиться гаданиями, поехал к официалам на комп.диагностику (140 грн) и получил причину - сдохшая лямбда. Купил самую дешевую за 450грн, поменял и попустило.
С нами с 04.09.2003
      8 октября 2012 в 15:28 Гілками
Есть ли разница между прогретым и непрогретым?
И как ведет себя на ХХ?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Тупняк, и провалы при разгоне [Re: HC-man]
      8 октября 2012 в 16:07 Гілками
HC-man 08.10.2012 15:28 пишет:
Cерега говорит, что нет. На выхах ковырялся - грит тестил- разницы никакой.
С нами с 04.09.2003
      8 октября 2012 в 16:59 Гілками
Ну тогда
Судя по симптомам и сообщениям выше, склоняюсь заехать на диагностику.
PS. А если хочется покопать, то вот
Змінено HC-man (17:02 08/10/2012)
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      8 октября 2012 в 17:11 Гілками
HC-man 08.10.2012 16:59 пишет:
Ну тогда
ыыы 8) какая замечательная картинко - доктор откуда у Вас такие кортинге
С нами с 03.08.2001
      8 октября 2012 в 23:10 Гілками
И они тебе много расскажут, особенно если ты им скажешь "доктор, от чего мне так хреново?, а лечится я буду сам, скажите тока шо купить, и я недорого найду"
100% будет эффективнее проверить все, что тут понаписали "народными" методами. ЭБУ Логана от Эскорта отличается функционалом на 0%, соответственно уровнем диагностики не думаю шо сильно. А диагностика ЭБУ Эскорта - это было так ... повод подумать о вечном ... мол есть коды ошибок 43, 22, 34, 57 и т.д, думай откуда они могли вылезть, ты ж умный ....
Да, таблица кодов есть, но попадание напрямую - почти что пальцем в небо. Я их научился правильно понимать лет после 5-ти сношений ...
С нами с 05.09.2006
Re: Тупняк, и провалы при разгоне [Re: Maks_on_Escort]
      9 октября 2012 в 00:03 Гілками
Maks_on_Escort 08.10.2012 23:10 пишет:
Я тоже думал само-диагностироваться и купил такую вещь - ELM327 Bluetooth (беспроводной диагностический OBDII сканер, для работы достаточно установить на любой коммуникатор или смартфон). Наигрался и так и сяк с программой Torque - имно, ни фига он не читает диагностику (скорее эбу логана не дает), только ерунду типа оборотов и температуры ОЖ.
Кстати могу отдать по себестоимости - 150 грн.
Змінено Corvex (00:05 09/10/2012)
С нами с 03.08.2001
Re: Тупняк, и провалы при разгоне [Re: Corvex]
      9 октября 2012 в 00:18 Гілками
Ага, пасибаненадо Я на Эскорте натренировался находить проблемы без "глубокой" диагностики ЭБУ.
Вот чего эта скотина тонко подсказывала - это смерть лямбды. Если упорно лез код ошибки "бедная смесь/богатая смесь", то это 100% оно.
Кстати на Логане это еще более актуально. 2 лямбды, проблемы на первой это либо проблемы впрыска, либо проблемы самой лямбды. (кстати, ни у кого из знакомых еще не здохла, а есть пробеги 100к+)
Змінено Maks_on_Escort (00:21 09/10/2012)
С нами с 05.09.2006
      9 октября 2012 в 08:20 Гілками
Maks_on_Escort 09.10.2012 00:18 пишет:
лямбда сдохла на 118ткм. Логан 1-й фазы с одной лямбдой и вроде бы кастрированным ЭБУ (может поэтому коды диагностики и не выдаются). Это первая проблема не считая "расходников" в ходовой.
С нами с 04.09.2003
      9 октября 2012 в 09:27 Гілками
Это смотря куда податься. В 95% случаях - попадание на бабки, или применение методов научного тыка.
Я тоже сторонник сам разобраться, но если полдня не принесли результата, не хватает приборов, инструмента, то ехал бы, например, на кияновский. Запчастями они не занимаются, да и работы у них без того хватает.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      9 октября 2012 в 09:38 Гілками
HC-man 09.10.2012 09:27 пишет:
Кстати на киявноском есть диагностика.
У них приборчик для диагностики есть под ОБД.
Так что вполне можно и туда.
С нами с 10.07.2010
      9 октября 2012 в 21:11 Гілками
А если дать прогазовку на месте, не стреляет? Если да - скорее всего провода ВВ (у меня было на Символе), но может катушка и свечи. Надеюсь форсунки чистые. Ну и напоследок - забит катализатор.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 10131
