Забыл, как называется контора, но суть в следующем: прошивку для камеры допиливают, переделывают и тд, в результате появляются скрытые пункты меня, читай новые возможности, улучшенные характеристики и тд. Знаю по наслышке из тырнета. Конкретно не интересовался, ибо сони было им не по зубам... Не могли взломать. На кенон точно есть и много..
Знаю на Кэноны 550 600 и 60-е есть альтернативная прошивка, которая открывает кучу настроек для видео. Так же добавляется: 1. "Зебра” показывает недосвеченные и пересвеченные области картинки, которую мы видим в мониторе камеры. 2. "Focus Peak" эта функция помогает увидеть какие части изображения на мониторе находятся в фокусе. Эта функция очень полезна при использовании старых ручных объективов без функции подтверждения фокуса 3. "HDR Bracketing" - возможность снять до 9 кадров со смещением зкспозиции одной серией 9 кадров с диафрагмой f/16 10mm с использованием Magic Lantern
4. Intervalometer в режимах фото съемки она включает съемку серии фотографий, в видеорежиме включается съемка серии коротких клипов. Чтобы не “насиловать” механизм затвора продолжительной съемкой серий фотографий, можно использовать функцию «Silent Picture«, которая позволяет делать снимки без спуска затвора!!!
5. Bulb Ramping эта функция позволяет делать продолжительные серии снимков для изготовления «замедленной видеосъемки» то есть timelapsе, постепенно меняя экспозицию, для того чтобы компенсировать переход от дня к ночи и наоборот.
6. Bulb Timer эта опция позволяет устанавлявать очень долгие экспозиции при съемке в режиме Bulb Ramping. Эта опция может пригодиться для ночной съемки, а также для астрографической съемки, выдержка до 8 часов!!!
7. Audio RemoteShot при помоци этой опции можно дистанционно сделать снимок или начать запись видео при помощи громкого звука, например хлопка в ладоши, те не нужен пульт!
8. Motion Detect это эксперементальная функция распознавания (или детекции) движения. Она может быть очень полезна, например, если мы хотим сделать снимок птицы или животного с близкого расстояния или макросъемку насекомого. Камера реагирует только на довольно сильное изменение яркости в середине картинке на мониторе LiveView. Отлично подойдет для автоматической съемки молний! (Была как-то дискуссия на эту тему, теперь можно без внешних устройств снять молнию)
9. Silent Picture !!! снимок без затвора - такая функция может пригодится, если мы снимаем timelapse и не хотим “насиловать” затвор камеры.
10. Настройка ISO в Magic Lantern является более точной, как на более дорогих камерах Canon и позволяет изменять значение ISO с шагом в 1/8 EV
11. Trap Focus или “фокус-ловушка” по-русски. Это может быть очень полезно в том случае, если мы хотим сделать снимок животного, насекомого или же макросъемку. Эта функция работает только в режиме ручного фокуса и при полунажатой кнопке затвора. Например вы поставили старый объектив без автофокуса, крутите кольцо фокусировки при полунажатой кнопке спуска и в тот момент, когда произойдет точная фокусировка камера САМА сделает снимок.
12. Stack Focus для макрофотографии (увеличение получаемой глубины резкости за счет нескольких кадров со смещением фокусировки)
Но я себе не ставил, мне бы базовые функции освоить
