Autoua.netФорумЕлектрика
Здох аккум и машина не видит ключ (иммо?) Шкода(+)
10 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 01.11.2002
      11 октября 2012 в 00:05 Гілками
Фабия.
Неожиданно сел аккумулятор, сначала пытался завести ключом пока окончательно не посадил, потом прикуривали безрезультатно. В итоге затянули на СТО, там аккум подзарядили, стартер крутит но авто не заводится. Капьютир показал что авто не видит ключ с иммобилайзером
Мастера говорят что глюканул иммобилайзер из за перепадов напряжения когда маслали аккумулятор.
Оставил машинку там, завтра приеду со вторым ключом. Хорошо если заведется, но что делась с этим ключом, где перепрошивать, и сколько это может стоить?
С нами с 24.03.2006
Re: Здох аккум и машина не видит ключ (иммо?) Шкода(+) [Re: Bodion]
      11 октября 2012 в 00:20 Гілками
Как по-мне так причем ту второй ключ если он и первый "не видит"?
Я бы снял клему с аккума до утра. Утром все заведется без проблем. Имхо.
С нами с 01.11.2002
Re: Здох аккум и машина не видит ключ (иммо?) Шкода(+) [Re: Саня2]
      11 октября 2012 в 00:41 Гілками
мда, мысль интересная
там еще вроде как датчик коленвала ошибку выдает, может из за него?
С нами с 04.09.2003
      11 октября 2012 в 07:35 Гілками
Если дело в ключе, тут все описано.
А если датчик коленвала скончался, то в аварийном режиме должен работать от датчика распредвала.
С нами с 01.11.2002
Re: Здох аккум и машина не видит ключ (иммо?) Шкода(+) [Re: HC-man]
      11 октября 2012 в 09:21 Гілками
HC-man 11.10.2012 07:35 пишет:
Так там же про рено
С нами с 04.09.2003
      11 октября 2012 в 09:42 Гілками
Сорри, нагуглил немного не то. Видимо тот сайт запутался в своих ссылках.
Но пробуй ввести пин-код иммобилайзера. По крайней мере, в октавии была такая возможность.
С нами с 20.02.2004
      11 октября 2012 в 09:58 Гілками
Сигналка не глюкнула после всех твоих "манипуляций"? Иногда бывает, что машину "вроде как открыл", а сигналку "забыл": все норм маслает, но фиг заведешь. Пока не щелкнешь на закрыть и правильно открыть - не ведется на попробовать завести.
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
      11 октября 2012 в 10:10 Гілками
Если это глюк иммо-будет гореть желтый(или красный) ключик на приборке,тут скорее глюк сигналки.
С нами с 27.06.2009
      11 октября 2012 в 10:37 Гілками
На фабе-2 садил несколько раз укум в ноль, аж приборка гасла, подкуривал и уезжал без проблем, у тебя не штатная сигнализация\секретка есть?
С нами с 01.11.2002
Re: Здох аккум и машина не видит ключ (иммо?) Шкода(+) [Re: maxim.gonchar]
      11 октября 2012 в 19:42 Гілками
Так, новости с фронта)))
Танцы с другим ключом, как и предполагалось, результата не принесли.
Аналогично, и с сигналкой не получилось. С пульта поставил/снял на охрану, но не завелась.
Осталось авто опяить на СТО ночевать, дожидаться завтрешнего мастера по перепрошивке иммобилайзера.
Но!!! Через час после моего отъезда с СТО перезвонили оттуда и сказали, что умер ЭБУ((((
Завтро будут смотреть можно ли его починить и т.п.
Скоко ж эта хрень стоит, на разборке брать можно?
С нами с 01.11.2002
Re: Здох аккум и машина не видит ключ (иммо?) Шкода(+) [Re: Barman]
      11 октября 2012 в 19:44 Гілками
Barman 11.10.2012 10:10 пишет:
самолично пытался заводить сегодня, ключик вообще НЕ ГОРИТ! ни при каких манипуляциях
С нами с 25.02.2002
      11 октября 2012 в 21:28 Гілками
если СТО не спецы по ВАГам (раз мальчик с вагкомом должен приехать...) как они определили что мозги сдохли?
Ноги в руки с того СТО к тем кто хоть немного специализируется на твоей марке.
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      11 октября 2012 в 22:01 Гілками
Bodion 11.10.2012 00:41 пишет:
ик
пиривиди
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      11 октября 2012 в 22:04 Гілками
Работать - возможно, а заводиться этот мотор по распреду будет?
С нами с 27.06.2009
      11 октября 2012 в 22:10 Гілками
Странно все это, я думаю, если бы сдох ЭБУ, то машина вообще не подавала признаков жизни, в т.ч. не крутил бы стартер(имхо).
На твоем месте я бы с данной станцией прекратил общение и оттащил на профильную шкодо станцию(поищи по клубам контакты)
зы. Если шо, у меня есть кабель, могу прочесть ошибки, но только с понедельника(кабло на даче).
зы2. Если завтра хлопчик с кабелем таки прочитает ошибки, то на станции балаболы, эбу рабочий. )
R.I.P. *
С нами с 20.12.2008
      12 октября 2012 в 08:26 Гілками
Bodion 11.10.2012 19:44 пишет:
Когда включаешь зажигание,бензонасос жужжит?
С нами с 01.11.2002
      12 октября 2012 в 11:08 Гілками
Barman 12.10.2012 08:26 пишет:
Жужжит
С нами с 04.09.2003
Re: Здох аккум и машина не видит ключ (иммо?) Шкода(+) [Re: Hammer]
      12 октября 2012 в 12:00 Гілками
Hammer 11.10.2012 22:04 пишет:
будет
If the signal of the -G28- fails while the engine is running, the engine will stop immediately. The engine control unit replaces the signal of the engine speed sender -G28- with the signal of the camshaft position sensor -G163-. The engine can be started again and runs in emergency programme at increased idling speed.
С нами с 10.10.2002
      12 октября 2012 в 13:40 Гілками
Это не ключ\иммобилайзер когда виноват ключ или иммобилайзер то авто заводится и тут-же глохнет, а желтый ключик горит на приборке.
Начни с ДПКВ, хотя в зависимости от того что за мотор, некоторые и без него умеют работать.
Лучше всего тяни машину к спецам по ВАГ, которые умеют пользоваться ВАГКОМом.
17 лет за рулем, Донецкая область
С нами с 11.03.2009
      12 октября 2012 в 15:06 Гілками
я думаю датчик коленвала,его кстати тестером проверить можно на обрыв.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 15433
