Как правильно настроить двухконтурный котел?
С нами с 27.09.2004
      14 октября 2012 в 20:20 Гілками
Впереди первая зимовка в доме. Пока еще правда нет морозов, но замечено, что все комнаты по разному нагреваются. особенно страдает второй этаж. Котел имеет выносной пульт с датчиком темературы и сейчас работает в режиме "нюхает температуру воздуха" и включается по мере остывания дома (помещения где стоит датчик). за это время остывает второй этаж на 3-5 градуса относительно первого этажа и теплые полы в кухне и санузле. Так же котел может работать еще в двух других режимах: по температуре теплоносителя и по времени (выставляется время работы и время простоя котла)
Как лучше настроить котел, чтоб было максимально комфортно во всех помещениях?
Зы: система отопления двухтрубная и можно каждую батарею и ТП регулировать отдельно.
50 лет (33 года за рулем), Кропивницкий/Киев
С нами с 22.04.2009
Re: Как правильно настроить двухконтурный котел? [Re: Dron`]
      14 октября 2012 в 21:24 Гілками
ну так сам и ответил на свой вопрос. Регулируй кранами на батареях в каждой комнате.
У меня дома датчик температурный стоит в спальне и котел реагирует на понижение температуры именно там, а остальные комнаты и теплый пол отрегулировал вручную методом тыка (проб и ошибок) до комфортного состояния.
ПС. Регулировка температуре носителя (воды) и по времени не удобна, так как в течении дня/ночи наружная температура может существенно измениться и тогда будет или жарко или замерзнешь.
Змінено Ревизор (21:28 14/10/2012)
патриарх ***
Луганск->Остров
С нами с 15.11.2003
      14 октября 2012 в 21:46 Гілками
Термостат отнести на второй этаж. Настроить его таким образом, чтоб котел включался когда вы дома. Обычно с 8-и вечера до 7-и утра. Остальные батареи и полы отрегулировать либо термоголовками, либо придавить кранами. У меня стоят на всех батареях и полах головки. Плюс эксперементально вычислил, где лучше термостат котла повесить (он у меня беспроводной).
С нами с 27.09.2004
Re: Как правильно настроить двухконтурный котел? [Re: Worm]
      15 октября 2012 в 14:48 Гілками
Worm 14.10.2012 21:46 пишет:
повезло тебе, а у меня проводной, да и еще каждый раз когда нужно помыццо, на выносном датчике нужно кнопку "душ" нажимать (долбаный корейский котел китурами).
С нами с 27.09.2004
Re: Как правильно настроить двухконтурный котел? [Re: Ревизор]
      15 октября 2012 в 14:53 Гілками
Ревизор 14.10.2012 21:24 пишет:
у меня датчик пока стоит в зале, но это не самая холодная комната (как написано в инструкции) от этого и есть проблемы. вот и думаю, как лучше его настроить.
Змінено Dron` (14:56 15/10/2012)
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      15 октября 2012 в 18:58 Гілками
На "холодную" спальню (2й этаж) открыть до упора все краны/термоголовки. Термоголовками или регуляторами теплого пола зала на распредгребёнке опустить температуру в зале чтобы сравнялась с "холодной" спальней. Вот её дальше и будет поддерживать термостат.
Конечно, это в первом приближении, т.к. теплопотери зала и спальни различны и с изменением наружной температуры возможно появление разницы. Однако, имхуется, они не будут отличаться совсем уж катастрофически, может на градус-два. Заметишь положения термоголовок "как щас", в начале сезона, а в самые лютые морозы проведёшь такую же корректировку (если понадобится, если нет - балансы потерь/подачи равны!) и опять отметишь положение. Затем поставишь головку посредине между этими положениями и получишь наименьшую "среднюю по больнице" погрешность между регулируемой в зале и получаемой на 2-м этаже температурой на протяжении сезона.
При определённой аккуратности, настойчивости положительный результат очень даже достижим, а комфорт и отсутствие нужды лишний раз дергать/крутить регуляторы с лихвой компенсируют определённые затраты времени на первоначальную регулировку. Удачек!
Змінено обзэрвер (19:14 15/10/2012)
47 лет, Україна
С нами с 08.06.2007
Re: Как правильно настроить двухконтурный котел? [Re: обзэрвер]
      15 октября 2012 в 20:48 Гілками
Плюсую. В найхолоднішій кімнаті відкрити крани на максимум, у кімнаті, де стоїть датчик температури- мінімально, або експерементальним методом таку, яка відповідатиме температурі найхолоднішої кімнати при максимально відкритих кранах.
Що каже з цього приводу майстер, який встановив неправильно датчик?
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
      15 октября 2012 в 21:28 Гілками
вот этот вопрос меня интересовал давно:
что менее энергозатратно: поддерживать комфортную температуру постоянно, или же периодически прогревать остывшую квартиру?
патриарх ***
Луганск->Остров
С нами с 15.11.2003
Re: Как правильно настроить двухконтурный котел? [Re: полтинник]
      15 октября 2012 в 22:00 Гілками
полтинник 15.10.2012 21:28 пишет:
Все же второе. Так как котел не тактует(вкл-выкл) пока вас нет, а на этом теряется газ. Плюс не работает насос рецеркуляции (экономим электричество). Ну и опять таки, смысл греть пустю квартиру? У меня к примеру термостат дает остыть дому до 22-х градусов в эконом режиме(когда нас нет). И подымает температуру до 23-х градусов, когда мы дома.
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      16 октября 2012 в 09:47 Гілками
живу уже 7 лет в доме... тоже есть комнатный термостат и на всех батареях термоголовки.
проверено опытным путем...если дом теплоинерционный (построен из капитальных материалов и хорошо утеплен) а не каркасник и т.п., то выключение котла и понижение температуры на несколько градусов на небольшой период ничего не дает в плане экономии... ну или по крайней мере очень незнавительно... ибо за полдня дом остынет, но потом для нагрева требует повышенных ресурсов. итого получается практически никакой экономии, особенно при нынешних ценах на газ.
по этому перестал таким играться, котел работает на минимуме постоянно.
больше эффект дает
1. нормальное утепление дома. если у Вас при такой температуре как сейчас за день падает на несколько градусов, то явно проблемы с утеплением.
2. еще приличнй эффект дает просто переход на ниже температуру в помещении постоянно. например у нас 21 градус на первом этаже постоянно, в спальнях 19-20.
у нас дом не сильно утепленнный, второй этаже еще и мансардный, но на втором этаже например пока радиаторы вообще перекрыты термоголовками. даже когда было на улице 10 градусов.
3. ну и хороший эффект достигается за счет правильной регулировки темпертауры в каждом помещении. например в гостевой комнате вообще терморегулятор стоит на 15 градусов
12 лет за рулем, Киев
С нами с 14.06.2011
      16 октября 2012 в 16:20 Гілками
від стін залежить. якщо все нормальтно утепленно і нема сквозняків то дешевше виключати опалення зовсім коли людей нема. нормально утеплений будинок за 12 год на 2-3 градуси охолоне максимум.
якщо з теплоізоляцією опа то краще гріти постійно.
щоб не сумніватись перевірити просто. вирубуєте опалення на добу а потім відновлюєте комфорт. засікаєте лічильник газу. а потім підтримуєте комфорт добу і теж засікаєте лічильник.
стосовно термоелектроніки по температурі повітря - якщо в будинку більше 3-х жилих кімнат то вона без толку. на батареї поставити термостати а температуру обратки біля котла мати як індикатор вкл-викл. я собі тупо вліпив до котла автомат від теплої підлоги і датчик температури скотчем до труби обратки прикрутив - 30% газу минулої зими зекономив а у всій хаті комфорт.
0 користувачів і 50 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 11328
