шото с тормозами на опеле Так бывает, что начинает скрежетать при торможении на малой скорости, даже не скрежетать, а будто бы диск сильно ржавчиной покрыт... Иногда нет такого эффекта. На большой скорости все как обычно. Известно, что диски очень изношены. Также известно, что на 90% это не от износа колодок (должны быть живые еще). Колодки "левого" производителя. На эффективность торможения не влияет, АБС берет исправно, срывается на юз исправно, в сторону не ведет, педаль не проваливается. Визуально диски в порядке. Такое иной раз бывало зимой, я списывал на мороз/снег/влагу и забивал. Теперь сухо и относительно тепло, эффект остался. Я призадумался Как звучит стертая в ноль колодка я знаю - это не оно. Сразу по выезду со стоянки такого не наблюдается, а начинается после прогрева тормозов, через несколько км. движения.
что это может быть?
п.с. в любом случае диски и колодки под замену, просто хочется узнать версии до вскрытия. Вполне возможно, что эффект из-за левых колодок, у которых просто не тот материал? Ходят с прошлого лета, вроде сначала такого не бывало..
звучит скорее как будто сильное трение мягкого об твердое. Мне тут авторитеты говорят, что вероятнее всего это трется об ржавый торец диска выработка на колодке. Учитывая, что машина до сегодняшнего дня несколько суток простояла, это вполне возможно: ржавчины немного прибавилось, вот эффект и усилился. Диски-то без использования ржавеют моментально.
ну а если диски новые и колодки 15% износ. я всегда списывал на рчавчину и грязь у меня такая же история как у тебя. скрежет когад прогреются и при мягком нажатии педали чуть больше тормознул ничего не скрипит. Такое чуство что при малом торможении между диском и колодкой скрежит писок или еще чего. Сам хочу поборотся но не знаю как. Диски менял брембо, вот колодки ставил в том году и фиг помню какие. но когда ставил брембо то мастер сказал что износ колодок 15 % это было осенью.
