Электрики, а научите отличить нуль от земли? (2/2)
С нами с 21.08.2004
Re: Электрики, а научите отличить нуль от земли? [Re: Drunkard]
      14 октября 2012 в 19:38 Гілками
Земля провода должна "звониться" с шиной земли в щитке. Предварительно ввод земли в щитке отключить.
12 лет за рулем, Киев
С нами с 14.06.2011
      15 октября 2012 в 00:20 Гілками
Drunkard 14.10.2012 17:03 пишет:
vitaller 14.10.2012 14:23 пишет:
Что бы не гадать на кофейной гуще, тыкать пальцем в цвет провода, сделайте так как это необходимо. Единственный способ "прозвонить" тестером. Точка.
Так а что именно с чем именно звонить?
в принципі якщо в проводці працює якась нагрузка (наприклад лампочки включені) то на нулі завжди є трошки напруги - деколи навіть тим же пробником-неонкою можна побачити що вона чуть-чуть світиться. а на заземлені її бути не має за визначенням.
а взагалі я б просто вирубав центральний автомат і тестером прозвонив кабель з любою розеткою. думаю в розетці точно одна дирка фаза а друга нуль раз вони працюють. а всі нулі по будинку мають бути запаралелені. ну а фазу від нуля потім відрізнити при включенні напруги запросто.
Змінено catkoua (00:35 15/10/2012)
43 года (25 лет за рулем),
С нами с 02.05.2004
      15 октября 2012 в 13:34 Гілками
А я все-таки за подключение лампочки между фазой и подозреваемыми проводами и УЗО, как самый простой и безболезненый способ.
Если УЗО не выбъет, то лампочка просто будет гореть. Никакой угрозы КЗ в любом случае нет.
Если это не сработает - переходить к более сложным проверкам.
Змінено syoma (13:35 15/10/2012)
С нами с 03.09.2001
Re: Электрики, а научите отличить нуль от земли? [Re: syoma]
      15 октября 2012 в 13:36 Гілками
syoma 15.10.2012 13:34 пишет:
А я все-таки за подключение лачпочки между фазой и подозреваемыми проводами и УЗО, как самый простой и безболезненый способ.
Способ сработает лишь в том случае, если правильно подключено УЗО. В нем, вааще-то, тоже может быть перепутана земля с нулем.
С нами с 14.12.2009
      15 октября 2012 в 17:20 Гілками
Drunkard 15.10.2012 13:36 пишет:
Подключаешь нагрузку (лампочку) между фазой и нулем - узо не выбивает.
Подключаешь нагрузку (лампочку) между фазой и защитным занулением (на сколько я помню у тебя не заземление а защитное зануление) - узо выбивает.
Подключаешь нагрузку (лампочку) между фазой и фазой - лампочка сгорает (не стоит так делать).
Земля и ноль к УЗО перепутаны быть не могут (так как у тебя не земля, а защитное зануление).
Цветам проводов действительно доверять не стоит.
Re: Электрики, а научите отличить нуль от земли? [Re: Ревизор]
      15 октября 2012 в 20:07 Гілками
а если не замкнули ... и ноль и земля раздельные ...
С нами с 14.12.2009
Re: Электрики, а научите отличить нуль от земли? [Re: TouristUA]
      15 октября 2012 в 21:10 Гілками
TouristUA 14.10.2012 13:20 пишет:
Drunkard 14.10.2012 13:16 пишет:
TouristUA 14.10.2012 13:06 пишет:
Почему вы так решили? Опишите как пришли к такой мысли.
Померял пробником где фазы - это два белых и коричневый. Нашел в щитке куда приходит этот провод - у него персональный дифавтомат. Из дифавтомата выходят четыре провода - два белых, коричневый и зеленый, что значит что именно последний - ноль. Для надежности, еще пригляделся к желтому и нашел на нем зеленую полоску.
Все верно. А электрик вас жжет конечно с цветами...
Извините, а проясните невежде в чем именно жесть?
Или предложите Ваше виденье подключения пяти проводов где два белых, один коричневый, один зеленый, и один желтый с зеленой полоской.
5 користувачів і 40 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 11450
