Скажите, ФУМ-лентой резьбы можно паковать? Сантехники все как один брезгливо кривятся при упоминании фум-ленты для герметизации резьбовых соединений, но я нескоко раз их не послушал, и понаматывал - и никаких обещаных кар небесных на меня почему-то не свалилось. Нигде ничего не течет уже сильно не один год. Имею впечатление, что это у сантехников чо-та вроде ностальгии по чистому ламповому звуку старому-доброму льну с суриком, плюс ревность за то как же ж так любой теперь лох сможет краник прикрутить куда захочет без вызова доброго волшебника с грязными сапогами. Асудите это мое впечатление кто-нибудь пообоснованнее, пожалуйста.
Теж сам постійно використовую ФУМ-ленту, проблем не було, головне нормально намотати і не жаліти, щоб рельєф різби приктично не помітний був, бо якщо мало то одразу буде підтікати і прийдеться викручувати і перемотувати. Сам не розумію чого так до тієї намотки привязались ті сантехніки, мабудь таки ностальжі .
есть еще какая-то нить, пропитанная чем-то. Ото ваще огонь как держит! Соединение понадежней самой трубы будет! но она довольно дороговаста. Хотя если для себя делать - то почему бы и нет
Фум не везде применить можно, только там где можно полностью зажать соединение. А вот если надо выставить под определенным углом, тут уже старая добрая пакля или герметик.
shurken 16.10.2012 14:53 пишет: Фум не везде применить можно, только там где можно полностью зажать соединение.
Это еще почему, и какая ей разница полностью накручена резьба, или полвитка осталось? Моя практика не подтверждает. Никада не накручиваю до упора, всегда нужен угол определенный, и ничо. Если до упора закручивать, то, имхо, логичнее уже вааще прокладка. Вааще во всей домашней сантехнике шо-та не могу представить случая, при котором угол не важен и можно до упора крутить. За вычетом подсоединения разнообразных шлангов, но там-то как раз прокладки завсегда.
полтинник 16.10.2012 14:24 пишет: есть еще какая-то нить, пропитанная чем-то. Ото ваще огонь как держит! Соединение понадежней самой трубы будет! но она довольно дороговаста. Хотя если для себя делать - то почему бы и нет
Давно перешел на Локтайт-нитку; помимо надежности (еще ни разу не перепаковывал запакованное Локтайтом - никогда ничего не подтекало) радует возможность отпускать после закручивания аж до пол-оборота, ну и - значительно менее трудоемкое, чем пакля/тефлон и т.п.
фум лєнта має одну проблему. вона одноразова. тобто намотав накрутив і забув. якщо прийдеться різьбу хоч трошки зрушити (наприклад підтягнути) - зразу починає текти - розкручуй і по новій лєнту намотуй. от тому сантехніки її не люблять - бо в них постійно щось треба підтягувати після монтажу і випробувань. я теж її не люблю. моток паклі і паста спеціальна наше фсьо.
shurken 16.10.2012 14:53 пишет: Фум не везде применить можно, только там где можно полностью зажать соединение. А вот если надо выставить под определенным углом, тут уже старая добрая пакля или герметик.
Никак нет. Фумка делает, по сути, то же самое, что и пакля: уплотняет резьбовые зазоры. Поэтому ей совершенно пофиг, докручена резьба до конца или нет. У меня в прежней квартире в Одессе газовщик даже резьбу газового крана герметизировал фумкой (а это вам не вода какая-то ). Очевидно, что кран в процессе выставлялся под нужным углом к стене, т.е. резьба до конца не докручивалась. Сам я уже много резьб фумкой перекрутил и могу подтвердить, что единственная проблема фумки - это то, что с ней не каждый сантехник умеет работать Я пока приноровился - наверное полрулона повыкидывал Просто нужна сноровка: там вариант "точно так же, как паклей" не всегда работает: накручиваемая гайка стаскивает ленту в большую кучу вместо того, чтобы накручиваться по ней сверху. Но это, повторюсь - дело техники и сноровки.
Sanya 16.10.2012 17:01 пишет: единственная проблема фумки - это то, что с ней не каждый сантехник умеет работать
Тогда делитесь технологией. Лично я ничего более военного чем наматывать ее по направлению заворачивания резьбы, каждый раз экспириментально подбирать количество слоев (намотал, завернул на один оборот для пробы, если не туго идет - намотал еще), ну и не отворачивать после заворачивания - не нахожу. Чего-то еще?
там где нужен определенный угол (или не дай Бог прийдётся назад крутануть) фум одинаково плох с пакелей и прочим гobном. Давным-давно есть нормальные анаэробные герметики .
В ответ на: Скажите, ФУМ-лентой резьбы можно паковать?
Говорю, можно :s56006: Теперь по сути: не сантехник, но имея частный дом и руки из правильного места - уже могу идти работать сантехником.... Лично у меня 50/50 (фумка/пакля). Поясню: правильный заводской кран накручиваемый на правильную заводскую резьбу - легко пакуется фумой и будет стоять. Если нужно запаковать переходник с базара, выточеный нашим токарем - пакля онли
Говорю, можно ++:006: Теперь по сути: не сантехник, но имея частный дом и руки из правильного места - уже могу идти работать сантехником.... Лично у меня 50/50 (фумка/пакля). Поясню: правильный заводской кран накручиваемый на правильную заводскую резьбу - легко пакуется фумой и будет стоять. Если нужно запаковать переходник с базара, выточеный нашим токарем - пакля онли
Точно так же делаю.Никаких проблем никогда не было.Только я на сомоточеных по пакле еще сверху ленту мотаю.А так,и в доме и на дачах с лентой собранные и водопровод,и отопление и все отлично.И докрученные,и недокрученные-все держит.
В ответ на: У меня в прежней квартире в Одессе газовщик даже резьбу газового крана герметизировал фумкой (а это вам не вода какая-то )
А ось це, ямнзп, робити не можна.
Газовщик - из Одессагаза, официальный, с корочкой. За 5 лет моего пользования квартирой никаких проблем с утечкой газа не замечено. Так что мне нет смысла ему не доверять.
Могу показать несколько резьбовых соединений, которые я именно так и "не дай бог крутил назад" - никаких проблем.
Я экспериментальным путем вышел на технологию, когда перед намоткой лента складывается вдвое по продольной линии. Т.е. была однослойная широкая лента - стала двухслойная узкая. В таком режиме ленту можно наматывать плотно, в хороший натяг - и при этом резьба ее не прорезает насквозь. Кроме того, двойная лента у меня ни разу не сминалась накручиваемой гайкой, в отличие от однослойной намотки. В итоге получается плотная ровная намотка, по которой гайка накручивается с необходимой степенью плотности без сминания ленты. При большом желании можно обеспечить такую степень уплотнения, при котором гайка будет накручиваться только ключом: усилия пальцев не хватит. Такое соединение значительно лучше переносит "не дай бог кручение туда-сюда", чем пакля.
